Ak už musí byť samostatné XP a samostatné Win 8
Potom v poradí:
1| inštalácia Win XP na čistý disk
2| potom inštalovať Win 8 a použiť EasyBCD pre duálne zavádzanie
EasyBCD
http://neosmart.net/wiki/display/EBC...mentation+Home
Windows 8 má iný spôsob bootovania ako doterajšie verzie (jeden z dôvodov je rýchlejší nábeh systému)
Z osobných skúseností však najjednoduchší spôsob prevádzkovania viac systémov na jednom stroji (bolo treba prevádzkovať starší SW, resp. pre školenia, atď) sa mi najviac osvedčilo naištalovať si tzv. "Virtuálny stroj", t.j. akoby "počítač v počítači".
Používam
VMware-player (VMW player je bezplatný).
Po jeho naištalovaní v hostiteľskom OS (tu Win 8) a spustení
sa dá nainštalovať ľubovoľný iný OS.
Predpoklad je dostatok pamäti a miesta na diskoch, ale pri bežnom aktuálnom stroji (cca 4 GB RAM, 500 GB HDD) beží VM úplne v pohode.
Má to viacero výhod.
1| netreba reštart PC, ak chcem použiť iný systém
2| vzájomné Copy/Paste medzi systémami
3| možnosť zdieľania zariadení (diskov, tlačiarní, siete...)
P.
Od verzie Win 7 je k dispozícii tzv. "XP mode", ale to sa mi neosvedčilo, zbytočne to spomaľovalo, aplikácie blbli ...
... skopírovať všetky Aplikácie zo starého Notebooku, ktoré mi tam bežia pod Windows XP. A je ich požehnane (okolo 200 GB)...
Tak to by som určite neodporučil. Pod VM by som si dal len veci, ktoré z nejakého dôvodu nejdú na hostiteľskom OS (napr. starý Office, MS DOS programy ...). VM stroj bude vždy pomalší, už len pre veľkosť dedikovanej pamäti. Zvyčajne sa inštalujú do "Program Files" na virtuálnom C-čku, zbytočne by napuchlo.
Ako sa dá nastaviť veľkosť virt.disku, viď obrázok v prílohe.
P.
... aj keď ďalšie úložné média sú samozrejme pripojiteľné, viď druhý obrázok.
afrodias (Dnes 00:50) ... Škoda, že ten Vistual systém sa nedá roztiahnuť na celú obrazovku ...
Ale áno,
CTRL+ALT+ENTER, alebo príslušná ikonka (viď obr.)
... A dá sa nejako ten nainštalovaný systém potom z toho VMware-player aj odinštalovať? Túto voľbu som nenašiel...
Klik pravým tlačidlom z zozname virtuálnych strojov a potom
"Remove VM from library" alebo "
Delete VM from disk"
