janka1710 Ja mám podobný problém......... doteraz som si do evidencie prestávku na oddych nepísala....ale teraz chce p.zástupkyňa,aby som si ho písala čiže nastupujem do práce 11.30- končím 16,00 a prestávku si mám písať 11,00- 11,30 ... hoci neobedujem? a prácu na doma si píšem od 8,00- 11,00h. Môžem si písať prestávku po skončení pracovnej doby od 16,00- 16,30 ? alebo nemusím... kedže pracujem len 4,5h.( úväzok ) popoludni ...začínať prestávkou mi príde nereálne..........ešte som nič neurobila a už mám prestávku?
akoze si nic neurobila, a praca od 8,00 do 11,00 nie je pracou? ako to, ze sa ti teda tento cas zapocitava do pracovneho casu? .....a ešte ak by som si ju písala po ukončení 16,00-16,30 musím byť fyzicky na pracovisku, alebo môžem oddychovať aj inde...
Prestavka nemoze byt na zaciatku ani na konci zmeny, to ZP vyslovene zakazuje.
To, ze nechodis na obedy, nema vplyv na prestavku, to je tvoje rozhodnutie.
Pri 8 hodinovej prac. zmene prestavku cerpat musis.
§ 91
Prestávky v práci
(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.
(2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.
(3) Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie spôsobom ustanoveným v § 90.
(4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny.
(5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.
(6) To neplatí v prípade prestávok poskytovaných z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, ktoré sa započítavajú do pracovného času.
