Dobry den, chcel by som Vas poprosit ci by ste mi pomohli posudit chybu PC.
Pocitac (asi 4 rocny, kancelarsky) sa niekedy sam vypne, resp ani nenabehne. Niekedy ked nabehne, staci, aby sa buchlo (tuklo) do zadnej casti, ako je integrovana graficka karta, a v momente sa vypne. Vzapati, ked sa zapne, tak ostane svietit iba kontrolka zapnuteho PC, pocut ze sa toci ventilator (? ci na zdroji, ci procesore neviem presne). System nenabieha, ani bios, nic, monitor vypisuje ze nema ziaden video signal. klavesnica, mys nereaguje, zvuk PC je iny, ako ked nabieha windows.
Inokedy ked nabehne, tak po cca 5-10 min sa sam vypne (ihned, ako ked sa strati prud).
Najprv som si myslel ze je problem v integrovanej grafickej karte,ale ked som dal druhu kartu do PCI expres slotu, spravalo sa to rovnako. Viem ze problem moze byt cca hocikde,ale mne z toho vychadza ze je najskor problem v zakladnej doske. Vedeli by ste mi prosim na to napisat co si o tom myslite, resp aspon percentualne (
)kde moze byt najskor chyba? Uvazujem totiz ze bysom kupil novu dosku+procesor+pamat , tak ci sa mam obavat,alebo iba malo obavat, ze to bude pokracovat.....
Vopred mockrat dakujem za kazdy nazor
