Ahoj, takze najdolezitejsia vec pre spravnu funkciu je dostatocny privod kyslika. Na to sluzia tie hadice ktore mas na foto c. 3.
Vzduch musi ist do cisticky neustale. Skontroluj si kompresor a vycisti ho, ma filter ktory treba raz za cas vyprasit.
Ta prva hadica sprava, ktora je otvorena naplno je v poriadku, ta zenie vzduch do najvacsej komory.
Pohrat sa treba s tym tromi zvysnymi. Neviem ktora kam vedie ale to zistis ked trochu viac otvoris kde ti zacne viac bublat.
Napisem ti zakladne principy:
Jedna hadica vedie do prvej komory, ktora je hned pri vystupe potrubia z domu. Tam treba nastavit vzduch tak aby si videl velke bubliny vychadzajuce az na povrch. Cielom je zabranit vytvaraniu velkych zhlukov papiera a odpadu, vzduch ma za ulohu tieto zhluky rozbijat.
Druha hadica vedie do strednej komory, kde je odtok uz cistej vody. Tam staci ked to bude jemne bublinkovat, jej ulohou je len cistit neustale odtok.
Najdolezitejsia je tretia, ktora pohana precerpavanie aktivneho kalu zo strednej komory do tej malej strednej komory pri kraji a ciastocne aj do najvacsej komory.
To precerpavanie musi neustale bezat, aby sa vytvoril kolobeh v komorach a sucasne aby sa bakterie dostali k odpadu.
idealne je to nastavit tak aby do tej malej komory vytekalo asi z tretiny az polovice toho maleho potrubia.
Treba sa s tym pohrat par dni, najst tu spravnu strednu cestu, lebo ak niekde pridsa vzduch zakonite ti v ostatnych sa znizi.
Zaroven cim viac kalu sa vytvori tym je pre vzduch tazsie to preltacit a treba viac otvarat. Casom vsak bude kalu vela a je treba cisticku odkalit a nasdit nove bakterie.
Pri beznej 4clennej rodine asi raz za 9 mesiacov.
na zaver - zaklad je nehadzat do odpadu zvysky potravin, vlhcene utierky, ani ine tvrde predmety (kosti a pod.)
Dufam ze to pomoze.
LubosP- dik za ochotu, urcite ze keby cisticka funguje spravne tak by nebol smrad ani v nej ani v zachode...pre upresnenie modelu som pridal fotky do Galerie k clanku ...
