suhlasim so vsetkym co je hore, dovolim si nacrtnut "moje riesenie" ako sa staram o bateriu v NTB - aby vydrzala co najdlhsie a aby som si mechanicky nepokazil ine casti NTB (nezmyselnym vyberanim baterie...)
takze, ak pouzivam NTB denne v praci, rano dam NTB na stol, dam do "elektriky" a zapnem NTB - kedze este od vcera je bateria nabita na 100%, tak po pripojeni do el. siete sa bateria nezacne nabijat, elektronika NTB to ma osetrene (neplytva sa zbytocne nabijacymi cyklami)
ked idem zapnut NTB v praci po vikende (pripadne po dlhsej dobe, co bol NTB vypnuty), tak NTB zapnem, aby bezal iba na bateriu, pracujem a ked sa ozve, ze bateria je vybita, zapojim ho do el. siete, necham plne nabit (aj pocas prace na NTB) - robim to tak preto, lebo cez vikend klesne "nabitie" baterie natolko, ze keby som NTB pripojil hned rano do el. siete, zacal by nabijaci cyklus. (plati pre li-lon baterie)
viem ze takto robim pre bateriu pohodlne maximum, odmietam sa prplat v NTB a vyberat bateriu, alebo ju inak setrit.
NTB pouzivam ale vacsinou ako nahradu desktopu v praci, cisto na bateriu mi bezi velmi malo....
