modem router edimax AR 7284WnB
čaute,kupily sme modem router a nemôžem ho rozbehať. Po nastavení sa pripojil ale kontrolka internet svieti na červeno(chvílu potom zhasne) a nedá sa pripojiť.Internet od T-comu 4G turbo 2 plus.Prečítal som už x príspevkov, nič mi nepomohlo.Som zúfalý už štvrtý deň sa s ním trápim.Za každú radu budem vďačný.
Fero11 Fero11
No ale tu ti nebude vediet nikto pomoct, pokial nenapises, ze na com si stroskotal pri konfiguracii
Vlado40 Vlado40
Pripoj ho káblom-vojdi do menu cez
http://192.168.2.1
meno admin - heslo user
v časti internet conection si zadaj meno a heslo od T-Com.Protocol si nastav na PPPoE malo by to byť prednastavené.
steve27 steve27
steve27 je offline (nepripojený) steve27
všetko prebehne normalne, síce pri nastavení protokolu "Bridge" ale prehliadač vypíše že sa mu nepodarilo spojiť so serverom.
steve27 steve27
pri PPPoE sa ani nespojí
Vlado40 Vlado40
Kábel od T-com máš dúfam správne zapojený.Aký je tam firmware.Časť network tools máš dobre nastavené.Skúsil si reštart routra a nastavenie ešte raz.
steve27 steve27
mám aj spliter medzi.Skúšal som aj cez USB kábel bezvýsledne.Skúšal som aj aktualizovať soft.,ani mi ho nezobralo.
Vlado40 Vlado40
Skusil si aj iný kábel?
steve27 steve27
Vlado40 Pozri príspevok
ktorú časť Network Tools máš na mysli?
Vlado40 Vlado40
Daj reset routra,vzadu skryté tlačidlo a skús ešte raz.
steve27 steve27
resetoval som ho asi10-krat a cez http obnovoval firemné nastavenia asi 5-krát
Vlado40 Vlado40
steve27 Pozri príspevok
Kde sa dá aktivovať Annex B enabled.Kontrolka ADSL ako sa správa ,stále iba bliká.
steve27 steve27
je odfajknutý
Vlado40 Vlado40
Ak máš iný kábel,myslím tú dvojlinku od T-Com tak skús vymeniť
steve27 steve27
kontrolka bliká,zachvílu začne svietiť a potom sa zasa rozbliká
Vlado40 Vlado40
Aký je tam firmware , na nete je verzia 1.06
http://www.edimax.com/en/support_det...d=335&pl1_id=3
Máš dobrý spoj od T-Com ,je tam internet ?
steve27 steve27
myslíš že to bude káblom?teraz šlapem na tom istom,len chvílami ho prehadzujem ked niečo skúšam.ale skusim ho vymeniť,za to nič nedám.
Vlado40 Vlado40
A teraz ideš cez aký modem,router.
steve27 steve27
modem Microcom AD 2622
Vlado40 Vlado40
Ten firmware aký tam je ?
T-Com nefiltruje náhodou MAC adresy? MAC adresa sieťovej karty v PC a MAC adresa routera je rozdielná. Pokiaľ by T-Com filtroval MAC adresy, tak potom nesúhlasí táto adresa. Zistiť, či sú filtrované, ak áno, nahlásiť providerovi (T-Com) zmenu MAC adresy, aby nastavili tú z routra (musí ju im poskytnúť.)
