vyuctovanie za byt
Prosim o radu..na konci roka bolo na meraci 370 dielikov..vo vyuctovani 555 za ten isty radiator..menili nam radiator ale v tom obdobi ked sa nekurilo, vtedy bolo 329 dielikov..este dalsie 2 ci 3 mesiace po vymene bolo na meraci stale 329..ale nejako neviem z coho vyratali 555..je to dost rozdiel si myslim, poradte prosim co mam urobit..problemom mozno je aj to, ze preplatok uz mam, mozem este stale ziadat o napravu?
My tu určite nevieme povedať prečo a za čo to tak je. Zájdi za tým, čo vyúčtovanie vyhotovil. Určite na dokladoch k vyúčtovaniu máš kontakty, kam sa s reklamáciou obrátiť.
vierka26 vierka26
vierka26 je offline (nepripojený) vierka26
ano bola som..je to vyratane podla priemeru neviem za aky cas, vraj 2 mesacny..a neochota to bola teda riadna, lebo pani by musela ist hladat papier, teda zaznam o tom..povedala mi, ze buduci rok mi odrata tie dieliky..ale zajtra moze povedat, ze ona nic take nepovedala..ale dakujem za odpoved
A nie náhodou 370 x 1,5 ...
Alebo 329 x X a 41 x Y ...
vierka26 vierka26
a preco x 1,5...ved to. ze sa do toho nerozumiem..
vierka26
A otázka na okraj - robili ti fyzicky odpis? Ak nie - tak počítali minuloročnú spotrebu a násobili 1,5x -
vierka26
Žeby ani tá pani?
To namerané číslo sa ešte násobí koeficientom.
Ak bol ten istý merač? na obidvoch radiátoroch a tie mali každý iný výkon tak každá hodnota iným koeficientom.
Iné by bolo, ak by boli, nesedeli tie namerané hodnoty pred prepočítaním koeficientmi.
vierka26 vierka26
vierka26
ano robili fyzicky odpis
vierka26 vierka26
sito
vierka26
Žeby ani tá pani?
ten isty merac ale rozdielny vykon..ale koeficient je ten isty
Nemôže byť ten istý.
vierka26
Výkon čoho?
Radiátora?
Zobuď sa - tým, že tam dali nový "merač" predsa nezmenili "výkon" radiátora.... ten je stále ako predtým....
Ten koeficient 1,5 je 150% priemernej spotreby zistenej v minulom roku.
A koeficient pre radiátor je pre každý iný - podľa veľkosti a výhrevného výkonu. Ten sa používa pri výpočte po odpočte - zistí sa počet "dielikov" - bezrozmerná jednotka - a násobí sa koeficientom radiátora = dodaný tepelný výkon pre daný radiátor.
Menili im radiátor. Ak im dali rovnaký aj koeficient je rovnaký. Ak väčší, aj koeficient väčší. Ak menší, aj koeficient menší.
sito
Prehliadol som to... Ale i tak, tie "odparovacie" oné........ tie merali aj teplo zo slnka...... (i keď zdôvodňovali, že tej kvapaliny je viac pre to odparovanie, ale keď je vonku tropická teplota 30°C a viac - tak ani to navýšenie nestačí a merá jedná radosť.... a platíš za slnečné teplo.... osobne tieto čudá považujem za jednoduchý spôsob, ako sa dajú "nahrabať" prachy za nič....
vierka26 vierka26
no takto, radiator bol predtym rebrovy a teraz je taky co ma dve dlhe platne..na dlzku je ten isty, ale pri vymene mi pan povedal, ze nevykuri ako ten predtym...vo vyuctovani je cislo meraca, pocet dieliko a jeden koeficient 1,000...uz mi aj hovorili, ze pri vymene by tam mali byt dve polozky za kazdy radiator..preto som z toho mesuge...
No vidíš, 329 bolo na rebrovom, krát koeficient X. ( 1,000 ? ) Zbytok do 370 na tom panelovom 41, krát koeficient, súčet by mohol byť tých 555.
Súčet na všetkých, ním vydelené náklady rozpočítané podľa meračov, výsledok krát tých 555 a máš úhradu podľa meračov. K tomu ešte úhradu podľa m2, spolu je to úhrada bytu z nákladov domu. Moc, či málo sa ti zdá?
vierka26 vierka26
sito
mne sa to zda vela, preco by som mala zaplatit tych 555 ked som tolko nespotrebovala, tak som to ja zobrala..ci je to tak spravne?
A čo povieš na toto? Namerané mám 685, koeficient radiátora je 2,7350, polohy 0,90, výsledok 1 686,13 x 0,0274099 = 46,37 €. Za štyri radiátory 108,89 €. kKtomu za m2 118,18 €. Spolu za kúrenie 227,07 €.
Z vyúčtovania by si sa mala tiež dopočítať k tvojmu výsledku, že?
nunenko nunenko
nunenko je offline (nepripojený) nunenko
prďous, táraj, gágaj
Dielik je pomocný údaj.
Na každom radiátore sú rovnaké univerzálne škatuľky.
Radiátory sú rôzne (napr. 0,5m, 1m , 2m dlhé), rôzne typy, s rôznym výkonom.
Ten meter dlhý zaznamená 1 dieleik, ten 2 metre dlhý nameria takisto jeden dielik za rovnako dlhý čas jeho rovnakej teploty.
Radiátory však majú rôzny výkon jeden jeden kW, druhý 2kW. Za jednu hodinu jeden by mal podľa tých škatuliek odovzdať napr. 1kWh a druhý 2kWh.
Tvoj dielik tvojho radiátora má hodnotu 1,5 iného dielika na priemernom radiátore s koeficientom 1.
Niektorý výrobca ušetrí človeka od uvažovania a zapracuje do zobrazeného údaju aj koeficient, takže tebe by priamo zobrazil 555 čo je presne 1,5 x 370
