Vyplnenie formulára na stránke DRSR.
Neviem, či som nešikovný, ale mám pocit, že DRSR nemá formulár dobre vyladený.
Vyplnil som celý formulár ako právnická osoba, ale pri prechode na III. oddiel vyžadoval zadanie priezviska FO. Dal som bodku a dalo sa pokračovať.
Súbory som uložil na môj počítač. Zistil som, že vo fdf súbore sa dajú urobiť opravy. Odstránil som bodku z priezviska a opravil som aj preklep v továrenskej značke vozidla.
Zabudol som vytlačiť potvrdenie a tak som urobil načítanie súboru. Načítanie bolo neúspešné z dôvodu nesprávnej štruktúry súboru. Túto hlášku mi dalo aj v prípade, keď som sa chcel vrátiť z tretieho oddielu na prvý oddiel. Našťastie som mal súbory už uložené.
Doporučujem skôr ako sa prejde na tretí oddiel súbory uložiť, aby sa dalo z uložených súborov tlačiť.
Zopakoval som zadanie formulára, aby som vytlačil potvrdenie o podaní. Potvrdenie o podaní je neúplné. V názve firmy tlačí iba meno fyzickej osoby a v dolnej časti vytlačí iba celkovú daňovú povinnosť. Riadky daň na úhradu, počet vozidiel a počet strán tretieho oddielu sú nevyplnené.
Ešte jedna otázka.
V mojom PC mám urobené nastavenie (ja som ho nerobil), ktoré po odklepnutí fdf súboru mi ho automaticky načíta do acrobatu a môžem tlačiť. Moji klienti ktorým posielam fdf súbory to musia urobiť na stránke DRSR cez načítanie súboru. Čo je treba urobiť, aby to u klientov fungovalo tak ako na mojom PC?
Pozdravujem.
apo
    Dav je offline (nepripojený) Dav
    Dav
    Čiastočne odpoviem:
    K priezvisku právnickej osoby -pozri si, ako máš úplne na začiatku DP nenápadné kolónky PO, FO. Automaticky je predvolená FO, zaškrtneš PO, a priezvisko chcieť nebude.
    Stránka sa obnovuje F5 klávesou, ale s ukladaním tlačív DÚ do počítača mám tie najhoršie skúsenosti - zmizli údaje. Takže - vyplniť, vytlačiť, potom uložiť.
    Nastavenie u klientov - možno by stačilo pridať stránku medzi Dôveryhodné pri načítavaní stránky.
    Naposledy upravil Dav : 27.01.09 at 13:45
    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Celý deň frčím na drsr.sk. Robím tú nešťastnú daň z MV, a žiadne problémy som nezaznamenal. Ani s tlačením, ani s ukladaním, a ani s prechodom na 3. stranu.
    Jediné čo mi vadí, že nenačítava automaticky celkovú daňovú povinnosť z tých tretích strán, ale musím to tam ručne - stručne sám napísať.
    evina
    Zoltán Kovács Pozri príspevok
    Šťastný to človek...mne po vyplnení 3. strany, prvé dve zmizli niekoľkokrát až som sa na to vykašlala...
    evina Pozri príspevok
    Ja pred návratom na prvé stránky vždy vytlačím tie tretie, až potom pokračujem s vyplňovaním prvých stránok.
    evina
    Áno to som chcela aj ja, ale po vytlačení a návrate na prvú stránku tá sa mi ukáže zabliká a bum zmení sa na oranžové riadky.
    Žeby sme mali inú adresu na drsr.sk? Ja takéto problémy nemám, len aby som to nezakrikol.
    apo je offline (nepripojený) apo
    apo
    Zmena na oranžové riadky nastane po oznámení, že údaje, alebo formulár nesúhlias s očakávanými a potom sa Oddiel I vymaže.
    Ja mám zvyk všetky formuláre vyplnené elektronicky si odložiť pre seba aj mojich klientov, potom dokážem kedykoľvek im zopakovať vytlačenie dokumentu. Takže pred odchodom ne tretí oddiel som si súbory odložil a tak som neprišiel o vyplnené údaje.
    apo
    ! Stefan2005
    apo Pozri príspevok
    ... Čo je treba urobiť, aby to u klientov fungovalo tak ako na mojom PC? Pozdravujem. apo
    ... editovať súbor fdf (odstrániť odvolávku na pdf súbor na stránke drsr.sk) ... Samozrejme prázdny súbor potom musíš mať v rovnakom adresári (resp. uviesť na neho cestu) .
    apo
    Stefan2005 Pozri príspevok
    Ja fdf súbor needitujem a pekne mi to funguje. Daňové priznania k DPH vo formáte fdf vyrobí program Pohoda.
    Pri fdf súbore k dani z motorových vozidiel je na mojom PC naimportovaný a ku nemu aj pdf súbor zo stránky DRSR. Keď som naimportované pdf súbory zrušil tak mi tlače DP nefungovali a musel som ich vybrať z "KOŠA".
    Takže s tými daňovými priznaniami k DPH, súvahou a výsledovkou je to tak, že niekde sú tieto formuláre na mojom PC uložené pri inštalácii účtovného programu a keďže klienti Pohodu nemajú tak musia súbory tlačiť prostredníctvom stránky DRSR.
    Aké jednoduché vysvetlenie.
    Ďakujem.
    Doplnenie informácie:
    Štefan2005 má pravdu v súbore fdf je na konci príkaz v tvare "/F cesta k súborom Pohody kde sú pdf súbory"
    Takže ak niekto posiela svojím klientom daňové priznania vo formáte fdf a oni si vyplnené formuláre sami vytlačia stačí im raz dodať z Pohody pdf súbory, ktoré sú v programovom adresári v priečinku TISKSK.
    apo
    Naposledy upravil apo : 27.01.09 at 22:29
    Marína
    Ja už dva roky používam Alfu len kvôli DP, teraz pridali aj DP z MV a som spokojná. Ostávajú mi archivované aj z predch. období.
    Danica F. je offline (nepripojený) Danica F.
    Danica F.
    tiez som to bezuspesne skusala, pri tlaceni alebo exportovani do fdf, sa text zobrazoval chybne/necitatelne, asi takto :
    NHUY JKOJ52 JMNI UJub5426
    takze som to musela vypisat tiez rucne, skusala som to vcera z roznych pc, stale to iste
    I am a man marjankaj
    Danica F. Pozri príspevok
    Skús preinštalovať ADOBE READER českú verziu.
    TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM
    TatianaM
    Aj ja po neúspešnom vypĺňaní DP na drsr.sk som si stiahla program Alfa na stránke kros.sk. Alfa ponúka aj stiahnutie bezplatnej verzie, kde si môžete vypĺňať DP k DzMV. Je to super vec, sú tam riadky ktoré sa automaticky prepočítavajú. Dokonca sú tam aj zadané sadzby vozidiel podľa krajov, stačí si vybrať kraj. Odporúčam.
    Oslovujem tých, ktorí sa po roku pokúšajú vyplniť a poslať DP DMV cez stránku drsr.
    Máme viac áut, všetko sa vypisuje pekne, aj máme správne čísla.
    Pri pokuse odoslať však hlási logické chyby na prvej-druhej strane tlačiva.
    Nepomohla ani telefonická komunikácia s DU.
    Máte niekto nejaké informácie, ktoré by pomohli zistiť chybu?
    DP som nechala vytlačiť a poslať poštou. Súbor máme uložený pre prípadné použitie v budúcom roku.
