Noo možno som na niečo prišiel... menovitý výkon = maximálny užitočný výkon, ktorý môže spotrebič dosiahnuť. No a príkon je reálny odber energie za jednotku času.
Tak som spravil takú srandu, na nete som si vyhľadal tri čerpadlá – každé od iného výrobcu zhruba rovnakým príkonom (príkony s nelíšia rádovo):
1.Čerpadlo: príkon 11 W pri maximálnom prietoku 1000 l/h (0,2778 l/s) a maximálnom výtlaku 1,5m
2.Čerpadlo: príkon 25 W pri maximálnom prietoku 1500 l/h (0,417 l/s) a maximálnom výtlaku 1,9 m
3. Čerpadlo: príkon 35 W pri maximálnom prietoku 2000 l/h (0,556 l/s) a maximálnom výtlaku 2,2 m
Tak som ku každému vypočítal menovitý výkon:
1.Čerpadlo: Puž = m1 . g . z1 = 0,2778 . 9,81 . 1,5 = 4,09 W
2.Čerpadlo: Puž = m2 . g . z2= 0,417 . 9,81 . 1,9 = 7,77 W
3.Čerpadlo: Puž = m3 . g . z3= 0,556 . 9,81. 2,2 = 12 W
m- hmotnostný prietok (počítal som s hustotou 1000 kg/m3)
g- gravitač. konštanta
z- výška výtlaku pri ktorom je daný max. prietok a príkon
Teraz som vypočítal účinnosť každého čerpadla:
1. Čerpadlo: účinnosť 1 = Puž(1)/P1 = 4,09 ÷ 11= 0,37
2.Čerpadlo: účinnosť 2 = Puž(2)/P2 = 7,77 ÷ 25 = 0,31
3.]Čerpadlo: účinnosť 3 = Puž(3)/P3 = 12 ÷ 35 = 0,34
Z toho vyplýva, že tieto jazierkové čerpadlá majú účinnosť pri daných podmienkach okolo 34 %(priemerná hodnota).
No a keď tvoje čerpadlo má menovitý výkon 25 W a nech má účinnosť tých 34 % tak potom príkon na čerpadlo bude okolo
P=Puž/ ηpriemer = 25 ÷ 0,31= 73,5 W
Keby má tvoje čerpadlo účinnosť 37% (čo má podľa môjho predpokladu vyäčšiu, pretože pravdepodobne nepracuje pri maximálnej záťaži) tak by bol príkon 25/0,37= 68W
No a uv trubky majú pomerne vysokú účinnosť pretože vytvárajú minimum tepla tak keď budeme považovať, že výkon = príkonu uv trubky tak keď to sčítam tak je to
68 + 7 = 75 W čo zhruba zodpovedá tvojmu výpočtu.. no a najlepšie by bolo mať k dispozícii charakteristiku toho čerpadla a dalo by sa to elegantne vyrátať... no tak ja si myslím, že si nerobil nikde chybu
No a ak som sa v mojej úvahe mýlil, tak mi dajte niekto prosím vedieť ak to budete čítať... lebo mýliť sa je ľudské..
