davky v nezamestnanosti
dobry vecer. narok na podporu mam,ked mam odpracovane z poslednych 4 rokov 3 roky..pocita sa do toho aj to,ked som bol pocas zamestnania docasne PN?
katka50 katka50
katka50 je offline (nepripojený) katka50
vlado5500 Pozri príspevok
Áno.
Braňo Braňo
Chcel by som sa spýtať, či uchádzač o zamestnanie, ktorý má trvalý pobyt v Žilinskom kraji, ale kvôli práci sa presťahoval do Bratislavského a nemá túto zmenu zaznačenú v občianskom preukaze registrovať pri strate zamestnania na bratislavskom úrade práce.
Braňo Pozri príspevok
Nie, registrácia je na ÚPSVaR podľa trvalého pobytu.
Priamo so stránky.
Poistenec si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatňuje na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, podľa miesta trvalého pobytu a to podaním písomnej žiadosti o priznanie alebo výplatu dávky v nezamestnanosti.
Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti.
ivka70 ivka70
Tweety Pozri príspevok
Priamo so stránky.
Suhlasim, ale zaroven si moze okamzite poziadat o presun celej agendy inam, napr. do Bratislavy.
Braňo Braňo
A po presunutí agendy už môže navštevovať iba pobočku v BA?
crystalova crystalova
crystalova je offline (nepripojený) crystalova
Pripajam sa aj ja mojou otazkou. Moj priatel riesi tiez takyto problem. Chcela by som sa opytat ci sa da zlozka tak isto presunut aj vramci uradu prace, nielen socialnej poistovne. Aby nemusel sustavne chodit na urad prace v mieste trvaleho bydliska, kde momentalne nebyva. Ak ano, je potom asi najlepsie dolezit komplet doklady na zaevidovanie sa na urade prace v mieste trvaleho bydliska, tak isto poziadat aj o podporu v nezamesnanosti v socialnej poistovni a poziadat zlozky poslat na inu pobocku (v mieste aktualneho pobytu).
ivka70 ivka70
ANO
ivka70 ivka70
crystalova Pozri príspevok
Nerozumiem, v com je tvoja otazka ina ako to, co sa tu riesilo doteraz, ale tvoj postup je v podstate popisany korektne.
vlado5500 vlado5500
vlado5500 je offline (nepripojený) vlado5500
takze ked mam za posledne 4 roky odrobene 3 a pol roka ale z toho asi 8 mesiacov marodky mam narok na 6 mesiacov podpory?
alaya1 alaya1
Dobry den, Chcela by som sa opytat. Ak bol zamestnanec v pracovnom pomere cca 12 rokov u toho isteho zamestnavatela a od 11.11.2008 ma ukoncenie PP dohodou, odvtedy je SZCO, no zivnost chce zrusit a zauvidovat sa na UP dnes. Tak ma narok na podporu v nezamestnanocti?
prosim, je to surne. Dakujem.
0 1
Jozef Mihál Jozef Mihál
Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál
Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Ak zruší živnosť a zaeviduje sa na UP, má nárok na dávku v nezamestnanosti - bol predsa za posledné 4 roky celé 4 roky (stačili by 3) poistený.
veronikasad veronikasad
alaya1 Pozri príspevok
Pýtaš sa síce na dávku v nezamestnanosti /odpovedal ti p. Mihál/, ale ak sa zaeviduje v SP ako dobrovolne nem. poistená osoba, splňa ešte podmienku 270 dní poistenia a v prípade PN bude mať nárok aj na nemocenské z dobrovolného nem. poistenia
alaya1 alaya1
Panovi Mihalovi a Veronike velmi pekne dakujem, som tu v nasom dome- bloku ako sprostredkovatel informacii, velmi si to cenim. No ak som veronika pochopila, ak bude dobrovolne platit nemocenske poistenie, teraz ho plati, neviem, ake a aku sumu v SP, tak ak bude PN ma moznost dostat k podpore aj nemocenske davky, no je to skoro rok, co to musi platit a podpora je pol roka, ze,
0 1
nie súčasne s podporou, počas PN-ky sa poberanie podpory preruší a začne až po jej ukončení. Predlži si dobu príjmu ...
Najskôr sa treba zaevidovať na úrade práce, až potom k lekárovi ...
alaya1 alaya1
Aha, a platilo by to aj pre neho, ked pracoval do 11.2008 normalne u zamestnavatela, zivnost mal popri praci a od 11.2008 je SZCO, co si plati poistenie,
0 1
živnosť s DNP nesúvisí, treba dobu nem. poistenia 270 dní v posledných 2 rokoch. Do tejto doby sa počíta aj predchádzajúce ukončené poistenie - zo zamestnania.
alaya1 alaya1
veronikasad Pozri príspevok
Takze u neho by to bolo realne napr. takto....zaeviduje sa,dnes, zajtra, potom je nezamestnany cca jeden mesiac, ide na PN, dostane nemocenske pocas podpornej doby, aku ma k dispozicii a zase na UP. 2.
Alebo aj takto- nezamestnany jeden mesiac, potom dva mesiace PN, potom zas jeden mesiac nezamest. atd? koli komisii zo soc. a ake vysoke ma nemocenske? Podla toho, ked robil u zemastnavatela, alebo ked bol SZCO, vtedy odvadzal minimum.
3. Moze aj takto- 5 mesiacov nezamestnany, potom PN, a mesiac nezamestnany?Velmi pekne dakujem.
Cenim si tuto stranku a ludi tu, ktorym nie je zatazko sa podelit s neznalymi problematiky o rady . Velka vdaka.
0 1
Všetky 3 možnosti môžu byť. Nemocenské je prvé 3 dni 25 % z mim. VZ, od 3. dňa 55 % z min. vymer.základu. Nemocenské z DNP je prvých 26 týždňov len z min.vymer.základu, aj keby si platil vyššie odvody
Dávka v nezamestnanosti je 50 % z priemerného vymer. základu z posledných 36 mesiacov poistenia v nezamestnanosti /od zamestnávateľa, lebo ako SZČO si asi dobrovolné poistenie v nezamestnanosti neplatil/.
alaya1 alaya1
velmi pekne dakujem, vazim si tvoje rady.
brčko brčko
brčko je offline (nepripojený) brčko
len trošku poopravím veroniku (aj ked možno to nie je až také podstatné).
Dávka sa ráta z obdobia posledných 3och rokov "pred zaevidovaním na UP" resp. od vzniku nároku na dávku (§ 108 ods.2 zákon o sociálnom poistení). Nevadí, že v týchto troch rokoch, z ktorých sa dávka ráta, nebol poistený 3roky, ale len 2 a niečo. Podmienka byť PvN v posledných 4-och rokoch aspon 3roky je splnená a toto obdobie nie je totožné s obdobím, z ktorého sa dávka ráta.
