Podpora v nezamestnanosti
Dobry den. Chcem sa spytat, ako je to s podporou v nezamestnanosti. Znama konci u zamestnavatela, kde pracovala v TPP viac ako 4 roky. Minuly rok zalozila jednoosobovu sro, kde ale nefiguruje inak ako spolocnik a konatel, nie je zamestnana. Ma tam inych zamestnancov. Odvadza si odvody iba z TPP. Dostane podporu v nezamestnanosti z TPP? Prosim, poradte mi. Dakujem
Dejnicka Dejnicka
Dejnicka je offline (nepripojený) Dejnicka
Prosiiiim, poradte mi.
blondy blondy
blondy je offline (nepripojený) blondy
iwa
Dejnicka Pozri príspevok
1. Ak je to len konateľ .... tak môže sa zaregistrovať na UP
2. Ak je spoločník v sročke, prípadne spoločník v inej sročke - tak to už nie, Lebo v tomto prípade je ako spoločník považovany za SZČO (zákon o službách zamestnanosti parag.5, ods d definuje ako szčo aj spoločníka verejnej spoločnosti) a ako SZČO nemôže poberať podporufficeffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
<o:p></o:p>
a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.
Dejnicka Dejnicka
To znamena, ze nedostane nic? Ani ked bola spolocnost stratova a nebolo co rozdelovat? Ved ona este z tej firmy nemala ziadny prijem...
A ako urad prace zisti, ze je v nejakej firme spolocnik? Ma to ako zistit?
Naposledy upravil Dejnicka : 15.07.09 at 08:48
blondy blondy
iwa
Ak je spoločníkom v tej sro, tak nedostane podporu. Môj názor.
Dejnicka Dejnicka
Dik...
terezamaria terezamaria
terezamaria je offline (nepripojený) terezamaria
som jednoducho žena
Pokiaľ si odvádzala odvody z trvalého pracovného pomeru, mala odpracované 3 roky z posledných 4 rokov, podporu dostane.Bolo by dobré, aby mala aj pracovnú zmluvu na pracovný pomer s firmou, v ktorej sa jej pracovný pomer končí.
Dejnicka Dejnicka
Mas na mysli, aby mala pri sebe vsetky papiere, ked sa pojde evidovat? Ved to ma.
Dejnicka Dejnicka
terezamaria, ale ona bola sucasne aj zamestnana, aj mala sro. Toto vsetko, ten koniec TPP by sa mal odohrat ku koncu jula. Jej sro nadalej funguje, ale odchadza z TPP od ineho zamestnavatela. Dostane tu podporu, alebo nie?
blondy blondy
iwa
otázka je : je vo svoje sro aj spoločníkom? Ak áno nemá nárok na podporu, lebo spoločník je považovaný sa SZČO v zmysle zákona o službách zamestnanosti. A SZČo nemá nárok na podporu. Bolo to rozoberané aj tu http://www.porada.sk/t115161-zmena-j...som-do-or.html
Dejnicka Dejnicka
Ved to, je aj konatel, aj spolocnik a popri tom aj zamestnana inde. Tak ten narok nema, ze?
blondy blondy
iwa
Nie nemá.
grammatika grammatika
grammatika je offline (nepripojený) grammatika
Keď je spoločník tak sa nemôže evidovať na UPSVaR, pretože sa chápe ako SZČO. A keď sa nemôže evidovať, tak podporu nedostane.
alaya1 alaya1
Chcela by som sa opytat, ak je niekto v PP a je sucasne poberatelom CID, dostane vypoved od zamestnavatela, nakolko mu ten vzhkladom na jeho zdravotny stav nevie zabezpecit adekvatne zamestnanie s 3 mes.odstupnym, ma taky clovek narok na evidenciu na UP a na vyplacanie podpory v nezamestnanosti?Co potom, ak sa mu dochodok pre nepriaznivy zdr.stav zmeni na plny dochodok?
som jednoducho žena
Pokiaľ je konateľkou firmy, ktorú založila, na podporu v nezamestnanosti nemá nárok. To ju budú brať ako SZČO a vtedy podporu nedostane.Nejako som to nepostrehla, písala si o TPP, tak som to brala, že pracuje na trvalý pracovný pomer.
Xanti Xanti
alaya1 Pozri príspevok
UP musí súhlasiť s prepustením zamestnanca, kt. je zdravotne postihnutý.
Ak má odpracované za posledné 4 roky aspon 3 roky tak má nárok sa zaevidovať na UP a aj nárok na podporu v nezamestnanosti , ( veľmi to nechcú zvyšuje sa tým počet nezamestnaných netreba sa dať odbiť ) ale len pokiaľ je poberateľom ČID.
Ak by dotyčnému časom priznali plný ID, tak ho vyradia z UP, a už nebude nezamestnaný.
S plným ID sa nemôže zaevidovať na UP ani teraz.
alaya1 alaya1
Xanti Pozri príspevok
Ak dostane PID pocas trvania nezamestnanosti, musi uz vyplatenu podporu vratit? Myslim, ze dochodok vyplacaju aj spiatocne, nakolko to trva dost dlo.
dakujem
pekne.
Naposledy upravil alaya1 : 15.07.09 at 13:57
alaya1 alaya1
dakujem
pekne.
Stale ma nieco este napadne az po odoslani, ospravedlnujem sa.
Xanti Xanti
dakujem
pekne.
No áno, dôchodok vyplácajú aj spätne, odo dňa priznania. Ale dotyčný nebude bez príjmu, lebo má ČID. Tam asi ide skôr o to, že ten plný ID nie je istý.
Ako osoba na ČID nemusí byť evidovaná na UP, štát aj tak platí odvody do ZP za danú osobu. Na UP často odrádzajú uchádzačov s ČID aby sa zaevidovali.
A čo sa týka podpory mám pocit, že by ju musel vrátiť ako neoprávnene vyplatenú.
som jednoducho žena
Od dátumu priznania plného invalidného dôchodku bude musieť podporu v nezamestnanosti vrátiť. To by boli súbežné dva príjmy - plný invalidný dôchodok a podpora v nezamestnanosti.
alaya1 alaya1
Este by ma zaujimalo, ci vlastne osoba s CID, ktora je 10 rokov v PP u jedneho zamestnavatela, no v priebehu posledfnych 4 rokov bola dva roky PN, Aj taka osoba moze poziadat o podporu?
