..víta ma sprievodca pridaním hardveru..
..tak toto mi vyskakuje od rána, a ešte že:.."zistil sa nový hardver,Multi audio controller".."...nič nepotrebujem, len môj synko si nainštaloval hru, ktorú som už odstránila, ale s ňou sa mi asi natlačilo do pc niečo, o čom neviem, nemôžem to nájsť, lebo mi nejde hudba i keď W Media player je nainštalovaný nanovo..okrem toho som v "pridaní alebo odstránení programov našla" SoundMax", čo ani neviem, čo to je a nemala som to tam a nejde to odinštalovať, vypisuje, že sa vyskytol problém s odinštalovaním..tak vás prosím, ak by ste vedeli, čo mám urobiť, poraďte mi, ...
Chobot Chobot
pepsikova Pozri príspevok
Odinštalovaním hry si si odinštalovala aj ovládač na zvukovú kartu, preto ti teraz nejde hudba a ani žiadne zvuky.
Ten sprievodca ťa práveže upozorňuje, že zvuková karta nie je nainštalovaná v tvojom PC a snaží sa ti ju nainštalovať, aby ti išla hudba, ale ty ho chudáka absolútne ignoruješ a odmietaš jeho pomoc....
Neviem, či máte zvukovú kartu integrovanú na základnej doske, alebo či je samostatná. Ale mali by ste mať doma nejaké inštalačné CD, z ktorých je možné tie ovládače pre zvukovú kartu nainštalovať.
Ak nie, zisti, či máš integrovanú alebo samostatnú zvuk. kartu. Ak je integrovaná, napíš typ a model základnej dosky, ak je samostatná, napíš typ a model zvukovej karty a nájdem ti na nete ovládače.
pepsikova pepsikova
..a kde to zistím?..šak zas taká múdra nie som,..a nestačilo by teda toho sprievodcu spustiť, nech sa nainštaluje sám aj so zvukom?..a mám inštalačné cd ..
marco2233 marco2233
marco2233 je offline (nepripojený) marco2233
ak mas instalacne cd vloz ho do mechaniky spusti sa ti autorun... a zaklikni si tam nainstalovat ovladac zvukovej karty .. nainstaluje ti nove ovladace na zvukovu kartu..a malo by to fahcat...
Chobot Chobot
Alebo keď ťa znovu privíta sprievodca, tak potom vlož CD do mechaniky a v dialógovom okne sprievodcu bude v niektorom kroku, že sprievodca má hľadať na CD disku ovládač.
pepsikova pepsikova
marco2233 Pozri príspevok
..no na inštalačnom cd som sa dostala po nastavenie jazyka (hneď na začiatku) a ďalej nič..nepohne sa..
...skúšala som aj ten nový hardver, ale nič sa nedá, cedečko stojí a nepohne sa..tak neviem..
Naposledy upravil pepsikova : 22.10.09 at 13:57 Dôvod: ...
Chobot Chobot
A to CD je k čomu? K PC?
Tak ho otvor a malo by tam byť setup.exe, alebo autorun.exe..
Tým ho spustíš.
pepsikova pepsikova
Chobot Pozri príspevok
Tým ho spustíš.
..ten Media player už asi bude , lebo z cd sa to opravilo a na ploche je odkaz, ale nehrá..mám 3 cd s pc, ale žiadne nejde že:setup, ani autorun..a keď som klikla na bublinu, kde bolo, že nový hardver, tak sa tam len niečo hľadalo do nemoty a nič..som blbá, čo už..
..pri spustení Media player mi vypisuje okno:W M P cannot play the file, the player might not support the file or might not support the codec that was used to compres the file.
..tam niekde bude problém..
Naposledy upravil pepsikova : 22.10.09 at 14:35
pepsikova pepsikova
http://download.cnet.com/VIA-AC-97-E..._4-126774.html
..tu som našla link na zvukové niečo, ale inštalácia nepomohla..zvuk nejde..
pepsikova pepsikova
a hardver pracuje správne..je to tam napísané, keď som našla a skontrolovala zvukové zariadenie..tak kde mám ešte hľadať....
..nezobrazuje sa mi ikonka zvuku vpravo dole,
prehladala som aj archív, aj novšie témy a skúšam..a nič..tak ešte nejaký nápad nemá nikto?..prosím..
Naposledy upravil pepsikova : 22.10.09 at 16:26 Dôvod: ...
domenico.office domenico.office
domenico.office je offline (nepripojený) domenico.office
Konateľ spoločnosti
Tak už len posledná vec a to, že treba pridať ovládač hlasitosti a bude to....
pepsikova pepsikova
domenico.office Pozri príspevok
vieš..toto povedal aj pepsikoláč...
Konateľ spoločnosti
Neviem, kto je pepsikoláč, ale nemyslel som to žartom, stalo sa mi to už, že nejde zvuk, nejde ani hlások nevydáva a hlasitosť stiahnutá na minimum.... viď obrázok. Takže ak v systéme vidíš, že zariadenie pracuje správne, treba naozaj (bez kúsočku žartu), skontrolovať i takéto nastavenie PC-čka.
pepsikova pepsikova
..nemám ani zvukovú ikonku v pravom rohu..ale inak všetko funguje..len nie sú žiadne zvukové zariadenia..ale repráky sú zapojené a aj funkčné..asi tak..
(teda pomocou tej ikony som sa normálne dostala kedysi"" k úprave zvuku)
Naposledy upravil pepsikova : 22.10.09 at 17:40 Dôvod: ....
Konateľ spoločnosti
Štart... ovládací panel... zvuky (neviem, aký máš Windows), môže sa to líšiť, aj ikonka znázorňujúca zvukové zariadenie by ťa mala naviesť a tak sa dostaneš k nastaveniu zvuku.
camozzi camozzi
camozzi je offline (nepripojený) camozzi
Takto pridas/odstranis ikonku zvuku, ktora je vpravo dole pri hodinach:
pepsikova pepsikova
... o čom tu celý čas píšem...hardver je v poriadku, len nie sú pripojené žiadne zvukové zariadenia (reproduktory) ..to vyzerá, akoby neboli zapojené reproduktory..ale sú..a teda keď som sa dostala k zvukovým nastaveniam (cez ovládací panel)nemôžem nijako ovplyvniť ich činnosť, lebo nie sú pripojené..
..len nechápem, ako nemôžu byť pripojené, keď sú..len kde..nedá sa mi teda ani ikonka nastaviť..
Konateľ spoločnosti
Pepsíková, Pepsíková.... toto si kde vzala?:
"...a hardver pracuje správne..je to tam napísané, keď som našla a skontrolovala zvukové zariadenie...? "
...podľa mňa hardvér nepracuje správne, keď je okno neaktívne a nič tam nevieš nastaviť. Tá zvukovka tam nie je nainštalovaná. Riaď sa pokynmi, ako tu boli písané s inštalačným CD-čkom, nikto nepozná typ tvojej zvukovej karty, tak ťa je ťažko odkázať na nejaký web, kde by si si stiahla ovládače.
pepsikova pepsikova
vieš, aj ja viem čítať..a keď hardver napíše, že pracuje správne, tak asi hej...ale nepracuje zvuková karta..ďakujem vám za rady..toto už nevyriešim..
marco2233 marco2233
pepsikova ak tam nemas zariadenie.. tak tazko moze hardver pracovat spravne.. pozeras sa na spravne nastavenie??
stlac znak windows+Pause Break prejdi na zalozku hardwere a na nej spravca zariadenii - rozklikni si polozku zvukove zariadenia a musis tam mat tvoju zvukovu kartu...
napriklad:
http://www.upnito.sk/imggal.php?view...5aae46c1c982a3
ty tam musis mat napriklad AC97, ESS xxx, + ten zbytok co tam mam aj ja ale hlavne je nieco ako mam ja SoundBlaster.. tj nazov zvukovej karty... mas to tam?
pepsikova pepsikova
..no ja neviem, ako by som to už povedala..to je ako s kuchyňou..máš tam sporák, chladničku, počítač-všetko pracuje správne - ale netečie voda..tak je to aj v mojom počítači..všetko je správne
, takto je to tam:Hlasitosť / žiadne zvukové zariadenia...zvuky /žiadne zvukové zariadenia...hardver /zariadenie pracuje správne..
..z toho vyplýva, že repráky sú síce zapojené, ale nemajú šťavu a teda nie sú..správca úloh systému Windows píše, že "zvuky, reč a zvukové zariadenia - spustené...tak je to tam.
..skúšala som to opraviť z cedečka-nepodarilo sa, aj obnovovanie systému nebolo dobré..zvuková karta-null..tá zvukovka sa kúpiť a vymeniť, alebo čo s tým mám urobiť?..
