lubica_02 Ale teplo nemá s osobami nič spoločné.Ani zväčšenie priestoru obytnej okurovanej plochy.
Lubica, pravdu máš. Je jedno, či je v byte jedná osoba, alebo jedenásť osôb. Podstatná je teplota v miestnosti a energia, ktorá ju vytvorila, teplo, Gj.
Ale nemáš celkom pravdu. Teplota tela je vyššia ako 20 °C. Ak je v miestnosti 20 °C, každá osoba v miestnosti je vlastne dodávateľ tepla, ktoré s neho sála do miestnosti. Ak je v miestnosti jedenásť osôb je toho tepla viac. V prípade, že je optimálne nastavená hlavica, odstaví na dlhšiu dobu radiátor. To spôsobí, že do miestnosti je dodané menšie množstvo tepla od dodávateľa ako by bolo pri jednej osobe.
Ale pojme k tým balkónom a lodžiam.
Balkón vyčnieva, ak nie je zasklený, tak cez otvorené dvere, okno sa v miestnosti, byte, dome plytvá s teplom. Jednoducho ide von do atmosféry.
Ak si niekto balkón zasklí, ziska určitý priestor v ktorom už nie je taká teplota ako pred zasklením z vonku, ale ani taká ako je v miestnosti pred ktorou je balkón. Ak teraz otvorí dvere, okno, už teplo nejde priamo do atmosféry, ale do jeho vytvoreného priestoru v ktorom zvýši teplotu.
Ak v dome nie je pomerové meranie tepla a náklady sa rozdeľujú podľa m2. Balkón nie je započítaný do vykurovanej plochy domu, ale vykurovaný je a to zvyšuje spotrebu domu, jasné aj náklady. Tieto zvýšené náklady neuhrádza byt, ktorý si vykuruje balkón, ale všetky byty v dome podľa veľkosti svojej plochy.
Ak je v dome pomerové meranie je to v poriadku, prístroj pomerového merania zaznamená zvýšený prietok teplej vody radiátorom a tým aj väčšie množstvo dodaného tepla do miestnosti a na balkón. Ktoré byt uhradí.
Ak sa v dome dohodnú, že 40 % nákladov sa bude uhrádzať podľa m2. tak vlastne pomernú časť nákladov na vykurovanie balkona uhradia zasa všetký byty podľa svojej plochy.
Osobný názor: Ak je v dome pomerové meranie, treba ho využívať na 100 %! V určitom prípade, vykurovanie spoločných priestorov to vidím ako objektívne vo výške priemeru nákladov na radiátor v dome, krát počet radiátorov v spoločných priestoroch. V ostatných prípadoch, alebo vo väčšom percente je to hlúposť. Ako keď do dobrého vína naleješ 40 % vody a vychvaľuješ ho aké je dobré. Niekto tomu aj uverí.
Obdobne je to aj u lodžii, ktoré sú zapustené, neprečnievajú. Tu je výhoda, že stačí preskliť jednú stenu, čelnú.
Ak je odstránená stena miestnosti a lodžia sa stane súčasťou miestnosti, je treba plochu lodžie zarátať do vykurovanej plochy domu, bytu, miestnosti.
Pri úhrade nákladov na teplo podľa m2, bude byt uhrádzať aj vykurovanie lodžie spojenej s miestnosťou pred ktorou sa nachádzala.
Pri pomerovom meraní si byt, vlastník uhradí náklady na miestnosť, byt sám, ak mu nepomôžu so splatením určitej časti ostatní vlastníci úhradou časti nákladov domu podľa m2.
