Prechod z JU na PU
jess jess
žienka
Aký je Váš názor ako najlepšie a najúspornejšie prejsť z JU na PU, aby sa neplatili veľké dane a odvody?Živnostník od nového roka musí viesť PU. Vytvoril si už svoju s.r.o. v ktorej je konateľom. Ako to spraviť so zásobami v hodnote cca 1.000.000, aby to čo najmenej "bolelo"? A ako je to s odvodami a daňou, ak preruší živnostník podnikanie ? Budem sa tešiť na každú odpověď.
Hlinkovx Hlinkovx
Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx
ta som to ja :-)
Zaujímalo by ma, ak už niekto má s tým skúsenosti, prosím poraďte.
Na budúci rok aj mňa čaká u jedného z mojich klientov prechod z JÚ na PÚ.
Je FO platiteľ DPH - zaoberá sa VO a MO.
Aký postup zvoliť, čo dodržať, poprípade čoho sa vyvarovať.
Beata Beata
Beata je offline (nepripojený) Beata
Hlinkovx, ja som si včera objednala tú príručku od Ing. Cenigovej "Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov". Je tam okrem súvzťažností, rozboru jednotlivých účtov, účtovaní v príkladoch aj účtovanie prechodu JÚ na PÚ. Síce som tú príručku ešte nemala v rukách, ale už dávnejšie som nad ňou uvažovala, pretože mi ju doporučili známe a tiež kočky z Porady. Takže, ako som už spomenula, objednala som si ju u nás v ŠEVT-e a budúci týždeň si idem pre ňu. Skúste si ju aj vy objednať, isto vám bude nápomocná pri účtovaní v PÚ. Ešte dodávam, že z telefonátu so ŠEVT-om viem, že v BA ju na sklade majú, takže ak ste z BA, nemusíte objednávať, ale rovno si ísť kúpiť. No a pre tých, ktorí sú mimo BA poskytujem link na ŠEVT, kde sú uvedené predajné miesta diskontných a maloobchodných predajní: http://www.sevtonline.sk/default.asp a konečne aj stránku samotnej autorky www.ceniga.sk .
Hlinkovx Hlinkovx
ta som to ja :-)
Díky Beata,
vieš je veľká záplava kníh, ale človek si akosi neviem vždy správne vybrať.
Díky za radu, síce som z Prievidze, ale ŠEVT predajňa sa u nás tiež otvorila, takže tam skúsim vbehnúť.
Ďakujem za radu.
Silvia Hlinková
Beata Beata
Silvia, n z, rado sa stalo. Keďže píšeš, že si z Prievidze, pozri, tu sa pýtajú, kto je z Prievidze http://www.porada.sk/showthread.php?p=8246#post8246
jess jess
žienka
Ja ju už mám 2 mesiace, ale priznám sa ešte som ju moc neskúmala, pretože zatiaľ som s PU nerobila. Len teraz zakladám s.r.o. a preto som chcela vedieť, čo s tými zásobami, či je lepšie keď si ich nechá FO alebo či je lepšie ich predať s.r.o. a kedy. Ďakujem.
hron hron
hron je offline (nepripojený) hron
Mne este nikto nevysvetlil, preco fyzicka osoba musi prejst na celu ten cirkus podvojneho uctovnictva, vyzadujuci armadu vysokokvalifikovanych uctovnikov, ked by chcela zostat platcom DPH. Ved sa zivi tym, co vyrobi a preda, nie tym, co a ako zauctuje. to po prve. Po druhe, preco by teda mala rucit celym svojim majetkom za nieco, na co musi viest podvojne uctovnictvo. Po tretie, preco by mala zakladat s.r.o ked na to, s cim pracuje, uplne postacuje institut zivnosti.
jess jess
žienka
hron
Mne este nikto nevysvetlil, ... Po druhe, preco by teda mala rucit celym svojim majetkom za nieco, na co musi viest podvojne uctovnictvo. Po tretie, preco by mala zakladat s.r.o ked na to, s cim pracuje, uplne postacuje institut zivnosti.
Veď preto zakladám s.r.o.. Keď už človek musí viesť podvojné účtovníctvo, tak potom je už ozaj lepšie založiť s.r.o. a ručiť "len" tými 200.000 ako pri živnostníkovi, ktorý ručí celým svojim majetkom. Žiaľ ,poznám aj takého živnostníka z nášho mesta, ktorý "preživnostníčil" celý svoj majetok a samozrejme majetok celej svojej rodiny. Preto tá S.R.O.
hron hron
_________________
Ale ved iste, to su dosledky (nezodpovedanej) otazky. Mna by vsak zaujimali dovody preco tomu ma tak byt. Zeby tym, ze za pomoci platcovstva DPH mozno "prezivnostnicit" cely majetok?
Ala Ala
Ala je teraz online Ala
FO prechádzajú na PU preto, lebo to hore uzakonili, ak by mal niekto takú moc a im znovu osvietil rozum, že je to blbosť, bola by som rada aj ja. Čo sa týka zakladanie s.r.o čiek, kvôli PU, ja by som to nerobila, aj svojich klientoch odhováram, aby to nerobili. Ak podnikateľ chce podnikať a nie rýchle zarobiť, tak to nemá zmysel. Aj v podvojnom účtovníctve má účet 491, kde môže účtovať bez problémov vklady, výbery, osobnú spotrebu a pod. . Ak má s.r.o. je to už veľký problém. Ak si založí s.r.o. už nie je podnikateľ, ale má firmu a tak sa musí správať. Musí zmeniť celý spôsob myslenia a práce. Najpr. zisk, už ônie je jeho, ale sa musí deliť s firmou......
Katty Katty
Katty je offline (nepripojený) Katty
hron
Mne este nikto nevysvetlil, preco fyzicka osoba musi prejst na celu ten cirkus podvojneho uctovnictva, vyzadujuci armadu vysokokvalifikovanych uctovnikov, ked by chcela zostat platcom DPH. ..
Spôsobil to vstup do EU a EU nepozná pojem jednoduché účtovníctvo. Obchodovanie v EU musí mať jednu formu, jedno účtovanie, aby bolo kontrolovateľné a keďže sme prešli na nový spôsob uplatňovania a evidovania DPHčky tak musíme upraviť aj spôsob vedenia účtovania, preto aj živnostníci ktorí sú DPHčkári musia bezpodmienečne prejsť na PÚ.
hron hron
Katty
Toto sa zda byt pochopitelne, ale len na velmi rychly prvy pohlad.
1. neverim, ze zivnostnici v (starej) EU musia vsetci podnikat v podvojnom uctovnictve. Zda sa mi neuveritelne, aby nejaky stat pozadoval od drobneho podnikatela uctovanie v podvojnom uctovnictve.
2. ak by to tak bolo, tak by neboli extra vykazy DPH, do ktorych sa daju vyplnat cisla ako z podvojneho, tak aj z jednoducheho uctovnictva.
3. nikdy by sa nemohlo zakonom ukladat povinnost podavat priznanie neplatcovi DPH, ked nakupi v zahranici nad 420.000 Sk ak nema podvojne uctovnictvo.
Ste si naozaj ista, ze Vas niekto netahal za nos?
PetB PetB
PetB je offline (nepripojený) PetB
Katty
JU poznaju aj krajiny EU a je tam mozne viest JU a byt platcom DPH, tym to nie je. Okrem toho si vsimni ze zakon o DPH vobec sposob vedenia uctovnictva nespomina, takze ako JU tak aj PU umoznuje viest a odvadzat dan rovnakym sposobom. A na zaver, ziadne "jedno uctovanie" v EU neexistuje - uctovnictva jednotlivych krajin su podstatne odlisne.
koalko koalko
koalko je offline (nepripojený) koalko
Pozor bola zmena pri sro aj tam už platí, že firma ručí nie len do výšky 200.000.-Sk ,ale konateľ ručí až do výšky svojho imania.
hron hron
Chapem. Za splocnost s rucenim obmedzenym musi niekto rucit neobmedzene...
Neviem, ale tusim, ze keby som bol na OA, tak by mi dali patku...
Katty Katty
snažila som sa nájsť ten článok z ktorého mám tieto informácie ale zatiaľ neúspešne,hneď ako ho nájdem zverejním ho, myslím že to bolo v HN ale nie som si istá
selena selena
selena je offline (nepripojený) selena
Dá sa v priebehu roka prejsť z JÚ na PÚ? Niekde som sa dočítala, že prechod je možný až po uzatvorení účtovného obdobia, len neviem či účtovné obdobie myslia ako kalendárny rok, alebo stačí uzatvoriť mesiac a nasledujúci mesiac pokračovať v PÚ. Samozrejme v tom mesiaci ked končím JÚ, tak musím spraviť všetky operácie ako pri uzatváraní roka. Vie mi niekto poradiť?
Katty Katty
Zákon o účtovníctve hovorí v §3 ods 3 že účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak..... a v ods.4 hovorí Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalednárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom...
Takže ak je vašim účtovným obdobím kal.rok tak nemôžete zmeniť metódu účtovania v priebehu tohto obdobia napr. uzatvorením niektorého z mesiacov.
Viki Viki
Viki je offline (nepripojený) Viki
žena
koalko
Pekny den
prechodom z JU na PU v r. 2005 som rozmyslala v predstihu pripravit firmy-zivnostnikov aj na prechod na s.r.o.
Ked citam, ze v ruceni nastali zmeny uz to asi nie je az take vyhodne.
O s.r.o. neviem nic a tak Vas poprosim o typ, aka publikacia o s.r.o. je najlepsia.
Dakujem.
Katty Katty
koalko
môžem sa spýtať kde sa píše o tom že konateľ ručí až do výšky svojho imania???
hron hron
Mila ketty, aj keby ten clanok napisal sam najvyssi, skus zapnut hlavicku a zrovnat si dve tvrdenia:
1. bez PU nie je mozne evidovat DPH
2. pri dovoze nad 420.000 musi podat danove priznanie KTOKOLVEK, teda aj ten,
kto nevedie vobec ziadne uctovnictvo.
