remenova Dobrý deň,
prešla som množstvo príspevkov, ale nenašla som presnú odpoveď na môj problém.
1. Som zamestnaná nepretržite od roku 2002 a od 1.9.2009 som aj dobrovoľne nemocensky poistená v minimálnej výške, čím som dokopy dosiahla maximum. Od 15.2.2010 som PN, stále trvá pravdepodobne do 7.3.2010. Doklady o PN som odovzdala zamestnávateľovi, ktorý ich odovzdal v SP. Je mojou povinnosťou odovzdať nejaké doklady do SP aj z titulu doborovoľného NP, kedy a ktoré? A či mám aj nárok na dávku z dobrovoľného NP? A akým spôsobom si ju mám žiadať?Alebo mi to SP zašle automaticky spolu s dávkou vyplývajúcou z poistenia povinného zo zamestnania?
2. Je možné si dobrovoľné nemocenské poistenie odpočítať z daňového základu? Akým spôsobom, môže to urobiť zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní, alebo iba tým spôsobom, že si sama podám DP? Aký doklad treba priložiť?
ďakujem
Je dôležité, aké máš v odbobí od cca 15.2.2008 (dva roky pred vznikom PN) nem.poistenia. Máš:
1. DNP od 1.9.2009 doteraz
2. zamestnanie:
a) stále ten istý prac.pomer=nem.poistenie od r.2002 doteraz alebo
b) si mala napr.
PPč.1 (NPč1) od r.2002 do 31.12.08 a
PPč.2 od 1.1.2009 doteraz.
Pre uplatnenie nároku na nemocenské z DNP musíš splniť podmienku aspon 270dní NP v posledných dvoch rokoch pred vznikom PN (zo zamestnania takúto podmienku splniť nemusíš), t.j. v období 15.2.2008-14.2.2010. Podla výkladu SP (v zákone to nenájdeš) možno ku dnom trvajúceho poistenia (DNP) prirátať dni "akéhokolvek ukončeného nem.poistenia" v obd.dva roky pred vznikom PN. T.j. dni trvajúceho zamestnania (NP) nie, len ukončeného. Takže záleží, či máš stále ten istý prac.pomer=nem.poistenie, t.j. či platí 2a) alebo 2b) vid vyššie.
Ak platí 2a) tak nárok na nemocenské z DNP nemáš. V prípade 2b) dni PPč.1 prirátaš ku dnom DNP a spolu to bude aspon 270dní, tj. nárok na nemocenské vznikne aj z DNP.
Ak by si nárok mala, tak bolo treba si od lekára vyžiadať dva papiere o PN. JEden by si dala zamestnávatelovi a druhý sama odniesla/poslala na SP podla trv.pobytu. Na oboch by si uviedla, že si nárok uplatnuješ aj z iného nem.poistenia a uviedla by si na každý z nich z ktorého si uplatnuješ. Potom aj papier o pokračovaní PN ku koncu mesiaca by si potrebovala 2x.
Ale počula som aj prípady, že lekár vystavili druhý papier o PN neskôr (lebo nemôže vystavovať PN s velkým opozdením, bežne len 3dni späť) aj s dátumom začatia PN neskôr ako tá prvá PN (napr. po dosiahnutí 270dní DNP) a nebol problém. Ale asi štandardný postup to nie je.
2.
Poistné si môžeš odrátať aj v ročnom zúčtovaní, no môže byť problém s dokladovaním výšky poistného. Zo SP nie vždy takéto potvrdenie dávajú. Mne ho jeden rok vystavili a druhý (mala som preplatok) nie, len takú tabulku s platbami a povinnoťou platiť. Ale dá sa vraj dokladovať aj kopiami úhrad poistného.
