Údená rolka.
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Neviem aké máte skúsenosti s údenou rolkou, ale ja sa v posledných rokoch neviem dopátrať, ako dostať tú potvoru sieťku z nej dolu, bez úplného potrhania povrchu.
Voľakedy, niekto hovorí, že za socíku, boli tieto sieťky špagátové a tie išli dolu bez problémov, tieto pružné sú v tom mäse ako keby vrastené, ako keby tú šunku obalili ešte v živom prasati
Dá niekto typ, okrem toho, že nekupovať rolku?
Zita5 Zita5
No radu privítam aj ja , lebo dnes som sa parádne natrápila .Rolka zostala vzhľadom škaredá , vyslovene som to miestami trhala skoro aj s mäsom .I napriek mojej snahe sa mi sieťka nepodarila dať dolu bez poškodenia .A pritom som to dávala dolu , hneď ako som to vybrala z horúcej vody , v ktorej sa varila .
Deganova Deganova
Deganova je offline (nepripojený) Deganova
Počúvala som dobré rady kdekade, aj som hneď dala pod studenú vodu a nič. Viac mäsa na sieťke ako na rolke. Teraz robím tak, že pred varením každé očko narežem žiletkou, rolku varím dobre zabalenú v potravinárskej fólii a potom nite pinzetou vytiahnem.
olybaba olybaba
olybaba je offline (nepripojený) olybaba
Deganova Pozri príspevok
- ked varis v potravinarskej folii, ktora drzi rolku pevne, tak by som sietku vybrala este pred varenim
- ja som sietku vybrala po vychladnuti uvarenej rolky - rolka vyzerala hrozne, nasledne som ju zabalila do alobalu, dala do chladnicky stuhnut, tym sa trosku skraslila, po nakrajani nic nevidno a nikomu to nepoviem
Zita5 Zita5
Aby sa dala sieťka ľahšie stiahnuť, pred varením ju rukou oddeľte po celej dĺžke od mäsa.
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Zita5 Pozri príspevok
Pravdu poviem, skúšal som to trochu pred varením, ale trhalo to mäsko a tak som to dal variť. Teraz som sa rozhodol, že to nebudem odstraňovať a až sa nakrája , potom okraje aj so sieťkou odrežem. Ako vidím, nie je to mojou nešikovnosťou, ďakujem za rady.
ja síce nemusím moc údene mäsko, ale viem o čom hovoríte. je pravda, že kedysi to boli špagáty, teraz sú to akési gumičky- zažraté!!! preto radšej kupujem stehno, po uvarení ho nechám vychladnúť vo vode a nie je suché a hlavne je bez gumičiek a nevyzerá ako by si z neho dával v našej nepozornosti náš hafan
to nie je gumičkami,ale mäsom. skús si kúpiť rolku čistého pliecka a nie z tesca za 2,39 -obsah mäsa 58%- a uvidíš ten rozdiel......
Zita5 Zita5
bjuty smis Pozri príspevok
Ja som veru nemala rolku z Tesca , priznám sa ja tam na nákup ani nechodím , no a problém som mala .Takže čím to je .....
mareko mareko
mareko je offline (nepripojený) mareko
Zitka, ak by ste ju z nevyhovujúceho estetického hľadiska chceli vyhodiť, tak ju skús hodiť po mne. Ja sa zapriem .....
Zita5 Zita5
mareko Pozri príspevok
No pomaličky nebudem mať čo odhodiť , lebo estetické hľadisko rolky pre mojich papkáčov je druhoradé .
mareko mareko
Zitka, tiež je dobré tie neestetické kúsky odrezať (vyrezať či obrezať?) a výsledný efekt pri zarovnávaní bude podobný . Veselú Veľkú noc
58vlasta 58vlasta
58vlasta je offline (nepripojený) 58vlasta
Tiež sa mi nepáčil po uvarení vzhľad rolky, tak som ju prestala kupovať, radšej mám údenú krkovičku alebo stehno. Ale cez vianoce som mala na údené mäso nejakú alergiu. Tak ma svrbela dlaň a doškriabala som si ju, až sa mi vytvorili pľuzgiere na dlani... To všetky tie nemožné prísady, čo do toho dávajú...
Meggi 1 Meggi 1
Meggi 1 je offline (nepripojený) Meggi 1
Neporadím priamo, ako na tú 'nešťastnú' sieťku, ale poradím z vlastnej skúsenosti, ako som to riešila ja - práve kvôli problémom s odstránením sieťky a jej následným vzhľadom som prestala kupovať rolku a kupujem radšej krkovičku.
jozka56 jozka56
jozka56 je offline (nepripojený) jozka56
Rolky som neznášala, vždy sa rozleteli na všetky strany, na sviatky sa snažím vždy zohnať domáce údené/ osobne mám najradšej karé/.
KEJKA KEJKA
kupujem rolky u Orbana, čo je u nás značkakvality.
Rolku uvarím a stiahnem sieťku hned, ak to nechám vychladnúť, bude problém.
Takže horúce, nehorúce, pomáham si vidličkou - poodťahujem sieťku a uvolnenu časť narežem., Sieťka - nie rokla - sa mi pekne rozpadávala pred očami. Za pár sekúnd to bolo a rolka vyzerá dobre.
Gapo Gapo
Ja? Muž.
Rolka nie je z Tesca, patrím medzi preberavých jedákov a tak si potrpím na kvalite a nie cene, preto som ochotný zaplatiť aj viac, ale nech je to také, aké chcem, teda z mäsa a nie kadečoho. Švagor mi povedal, že dostať rolku, kde je pod sieťkou akási fólia a tá že ide bez problémov dolu, ešte som takú nevidel, ale to bude tým, že tiež tak často údené nekupujem. Takže moja je mäsová 100%, ale aj tak je to ako napísala Zita5.
truch truch
truch je offline (nepripojený) truch
Vždy kupujem údenú krkovičku, ktorú treba variť. Neviem prečo, ale kúpila som teraz rolku a špekulovala som ako dať tú sietku dolu. Natrafila som na túto tému, idem ju uvariť, skúsim dať tú sietku najskôr dolu, držte mi palce
Napíšem ako som dopadla
Zita5 Zita5
truch Pozri príspevok
truch dolu asi nie , len pred varením ju treba zrejme uvolniť od mäsa.Som zvedavá ako sa Ti podarí .
Zita5 Zita5
KEJKA Pozri príspevok
Tento spôsob sa aj mne už podaril , ale viac nepodaril počas uplynulých rokov , keď som varila rolku .Fakt záleží asi od mäsa a materiálu z ktorého je sieťka.
truch truch
Zitka, uvoľnila som sietku pred varením, na niektorých miestach to nešlo, bola úplne vrezaná do mäsa. Po uvarení mi pekne šla dolu, ale len do 3/4, koniec nie a nie odlepiť. Hostia budú mať ten pekný kus, my si dáme ten otrhaný
