Sušička je v poriadku???
Poraďte mi,prosím. Nedávno som reklamovala ročnú sušičku prádla s tepelným čerpadlom. Problém bol,že zospodu dvierok podfukovalo,najskôr studený vzduch pri začatí sušenia,potom postupne horúci. Myslela som,že problémom sú buď krivo osadené dvierka alebo pokrivený skeler sušičky. Sušičku sme vyreklamovali a vrátili.
Teraz sme kúpili novú tiež s tepelným čerpadlom AEG a po dvoch sušenia opäť ten istý problém.:-(
Keď sušičku spustím a začne sušiť, spod dvierok v strede podfukuje a počuť ako uniká vzduch zvnútra,trocha to pripomína ako keď prievan fučí spod prahu. Teraz neviem,či mám fakt smolu,alebo to je skrátka tak a žiadna zo sušičiek netesní na 100%. Budem vďačná za každý príspevok,lebo neviem,či to mám zasa reklamovať,lebo sú to tortúry a je tu šanca na sušičku,čo vôbec nepodfukuje alebo to robia štandartne všetky.:-(
Ďakujem.
martamarta Pozri príspevok
Ale akú ????
Ďakujem.
Sušičky prádla rozlišujeme podle způsobu sušení na:
Sušičky odvětrávací (nebo také ventilační)
Odvětrávací sušičky využívají systém sušení, kdy je horký vzduch odváděn pryč ze sušičky, a proto musí být sušička napojená na ventilační systém. Ventilační sušičky jsou levnější než kondenzační sušičky. U ventilační sušičky opravdu dbejte na dostatečné odvětrání. Ventilační sušička je vhodná pro domy s vlastní prádelnou.
Sušičky kondenzační
Kondenzační sušičky využívají odlišný způsob sušení než ventilační sušičky. Kondenzační sušičky pracují na principu kondenzace páry na vodu. Pára, která vzniká v sušičce při sušení prádla, se mění na vodu, tedy kondenzuje. Kondenzovaná vodní pára se ukládá do zásobníku sušičky, který po ukončení sušení snadno vylijete. Kvalitní kondenzační sušičky prádla mají upravený odvod vody hadicí do odpadu. Vodu z kondenzační sušičky můžete použít do napařovací žehličky. Kondenzační sušičky jsou dražší a energeticky náročnější než ventilační sušičky prádla.
Moderní inteligentní sušičky prádla
Současné kvalitní sušičky prádla bývají také označovány jako inteligentní sušičky. Při výběru sušičky prádla se zaměřte na programy, které vám přinesou větší komfort. Existují sušičky s plně elektronickým řízením a funkcí fuzzy control nebo-li šestý smysl (obojí znamená množstevní automatiku). Taková sušička prádla automaticky vyhodnocuje vlhkost prádla a teplotu a hlídá optimální spotřebu vody. Inteligentní sušičky prádla jsou citlivé k jemnému prádlu a prádlu ze zvláštních materiálů. Kvalitní sušičky na prádlo přizpůsobí dobu sušení podle množství prádla v bubnu sušičky.
0 1
iv@n iv@n
iv@n je offline (nepripojený) iv@n
mne popri dvierkach neprefukuje zaručene nič, je tam tesnenie ako kus koňa hrubé a ešte aj dvojité, je to elektroluxka. vzduch fučí zospodu z mriežkovania za ktorým je kondenzačná jednotka.
ubka ubka
ubka je offline (nepripojený) ubka
Ďakujem.
Myslím, že máš fakt smolu! Reklamuj. Ja suším v sušičke prádla od roku 2005, mala som už tri sušičky, a zo žiadnej mi nefučalo. /Gorenje, Whirpool, Fagor/ som veľmi spokojná.
martamarta martamarta
martamarta je offline (nepripojený) martamarta
Dokelu,fakt?:-( Tak zasa tá istá tortúra. A aké dvierka majú vaše sušičky? Lebo tieto dve majú také umelohmotné,možno v tom je problém,že trocha sa to vykriví tým teplom a je to. Teraz mám AEG Lavatherm tú najnovšiu.:-(
bupi bupi
bupi je offline (nepripojený) bupi
Reklamovat, cim skor,mas sancu,ak je to tusim do 14 dni??? neviem, ze ti vymenia kus za kus, alebo vratia peniaze.
Keby si mala napriklad susicku s prackou v jednom, tak predsa by z prackovych dveri v takomto pripade musela vytekat voda cez dvierka. Jednoznacne netesnia dvere.
Ziadna susicka nemoze podfukovat cez dvierka!
Ja by som zas neriskovala a vymenila za uplne inu znacku.
Nejako casto sa vyrabaju a predavaju zmatky, az nam chcu nanutit, ze to tak ma byt...
No to je teda pekne nafigu,ja už neviem,akú si vybrať. Mala som Elektrolux,teraz AEG,tak už neviem. ono to predsa nemôže byť náhoda,musí byť nejaká výrobná vada asi vo všetkých týchto sušičkách. Tak mi poraďte takú,čo vám na 100% tesní,lebo už tretíkrát by ma porazilo!!!
Majú garanciu,že do 30 dní vymenia,len neviem či za inú sušičku alebo len iný kus tej istej,ale stavím sa,že tá by fučala tiež.:-(
Bionda Bionda
Bionda je offline (nepripojený) Bionda
som taká aká som
Ja mám AEG lavatherm a nemám žiadny problém- sušičku mám cca už 4 roky , mne tiež fučí až cez spodnú mriežku.
bupi bupi
Bavili sme sa tu nedavno o spotrebicoch Siemens a Bosch, zatial som citala o nich len chvaly, mozes sa zamerat na ne. Osobne skusenosti nemam, ale ak bude treba, uvazujem o tejto znacke.
iv@n iv@n
ja mám na tej elektroluxke tiež plastové dvere, je v nich vložený filter kde sa odchytávajú vlákna z prádla.
Ďakujem. No,takže som sa dozvedela,že nie je normálne,že to fučí v strede dvierok zospodu.:-( A že asi mám fakt mimoriadnu smolu. A asi je blbosť riskovať výmenu kus za kus,to už tomu asi neuverím,že to bude tretíkrát ok,takže len nejakú,čo má okrúhle dvere a železný zámok ako práčka....
Nechápem,fakt má niekto AEG lavather s tými umelohmotnými dvierkami alebo elektorluxku s tepelným čerpadlom a nepodfukuje mu????
ubka ubka
Došla som po skúsenostiach na to, že "vychýrené" značky už dávno nereprezentuje ich kvalita. Priložila som dvierka, som veľmi spokojná a moja sušička stála 209 eur, pred asi tromi mesiacmi !!
Kúpila som Elektrolux kombi chladničku, vrátila som po 10 dňoch, tej istej značky umývačku, je úplne nanič, z ďaleka neumýva ako stará 15-ročná!! Že by náhoda?
Naposledy upravil ubka : 11.02.11 at 21:36
bupi bupi
ubka ja zasa vysavac,po mesiaci uplne skapal. Ide na reklamaciu.Toto nie su nahody, je ich privela.
Aha,takže pekne! :-( Teraz už viem,ktorým značkám sa vyhýbať! Fakt myslíte,že existuje značka,na ktorú sa dá spoľahnúť? Mám napr. umývačku Bosch a som celkom spokojná. Lebo už fakt si neviem ani predstaviť,že niektorá sušička nefučí....mala som dve a obe nafigu.:-( Ak by aj tretia,tak už to asi nepredýcham!
Inak tie dvierka sú tiež také plastové a fakt vôbec nikde nepodfukujú??? Prepáč,za blbú otázku,ale už som paranoidná.:-)
ubka ubka
Skutočne nepodfukuje! ver mi, že ak by podfukovalo, už je na reklamácii!!!
Vôbec Ti nezazlievam že si z toho mimo! viem si Ta predstaviť, ja som s tou Elektroluxkou tiež zažívala "perné" chvíle, presviedčali ma, že tá chyba je normálna!!!! veľa iniciatívy som vanaložila, aby som ich presvedčila, že to normálne pre mna nie je..som rada, že som sa jej zbavila, teraz ešte mám umývačku a idem
"bojovať" s obchodom znovu...
bupi bupi
Mne sa velmi paci tato stranka ako pomoc pri vyhladavani spravneho spotrebica. Pouzi interaktivne hladanie.
http://www.bilezbozi.cz/ao/kondenzacni-susicky
Alebo chod do spickovych spotrebicov, len tak naslepo strielam asi najlacnejsi typ Miele, tam snad uz tak neriskujes.
http://nakup.24hod.sk/pd.aspx?p=116774
http://www.andreashopsala.sk/interne...iele-t-7744-c/
Naposledy upravil bupi : 16.05.10 at 12:46
Moc vám ďakujem! Už som si fakt pripadala,ako debil,že veď to je asi normálne,že tak asi každá fučí trochu. Aj muž už na mňa pozerá,že asi nie som celkom ok,že zasa sa mi niečo na tom nezdá.:-(
No,len teraz problém,lebo to budú chcieť vymeniť za rovnakú sušičku a tej ja už veru neverím. Takže sa doťahovať,že chcem inú...no a presne ešte neviem akú.:-) to je to....
A čo robí tá umývačka? Ja mám Boschku a som spokojná. Asi som mala aj pri sušičke takto rozmýšľať!
ubka ubka
Nemyslím si, že musíš zobrať rovnakú značku. Ja som reklamovala Elektrolux, vyslovila som nedôveru značke a vzala som si Bosch-kombi chladničku.
Pôvodne som chcela mat spotrebiče jednej značky-Elektrolux a postupne sa to javí tak, že budem mať miš-maš
Ja by som už nedala veľa peňazí za spotrebič...to je všetko jedno.
Na umývačku čakám technika, ale medzičasom mám smolu s kávovarom Rowenta!? Reklamujem, no zdá sa neúspešne...
Takže čím ďalej tým viac sa ubezpečujem, že spotrebič je krátkodobá pomôcka a netreba investovať do značky...
bupi bupi
uBKA, okrem hore spomenutych znaciek uplne suhlasim, podla mojho sukromneho prieskumu sa mi vsak zda, ze Miele, Siemens, Bosch su minimalne kazove. Potvrdzuju to aj servisaci, ktori tvrdia, ze oprav na nich je minimalne.A vyrobcovia asi spoliehaju, ze reklamacie su otravne, ludia radsej kupia nove.
Ubka,tak to máš tiež riadne veselé.:-( Tu už sa fakt človek nemôže na nič spoľahnúť,ako môžu furt vyrábať takéto značkové nepodarky?:-(
Takže fakt sú tieto značky ok? Ja mám Boschku umývačku a je v pohode,tak som rozmýšľala nad touto,čo myslíte?
BOSCH WTW 86560BY
