Bezcenné " cenné " akcie
Dobry den,
prosim poradit.
Ak bol uskutocneny z uctu majitela prevod vsetkych cennych papierov na FNM, je zaroven zruseny aj ucet majitela?
Alebo ucet ostal prazdny a treba este poziadat o zrusenie uctu?
Alebo to nechat uz tak?
Vdaka
AnitaMartinska AnitaMartinska
AnitaMartinska je offline (nepripojený) AnitaMartinska
Prosim poradit, kde sa najst, ci su podniky / cenne papiere / este platne. Jedna sa o : Old Herold a Pruzinaren a strojarne Brezova pod Bradlom. Prezrela som zoznam zrusenych emisii a nenasla som tieto tam.
Vdaka.
VERONIKA6 VERONIKA6
VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6
Skús pozrieť túto tému:
http://www.porada.sk/t121239-bezcenn...ch-zbavit.html
VERONIKA6 Pozri príspevok
Ja viem postup, ako ich previest, ale chcela by som najst /vraj to niekde je /, ci maju este nejaku hodnotu, alebo ci je podnik v konkurze...
Chobot Chobot
AnitaMartinska Pozri príspevok
Vdaka.
Old Herold je vyradený z obchodovania:
http://www.bsse.sk/Obchodovanie/_CPD...p=199&IcEm=197
Naposledy sa obchodovali v roku 1997:
http://www.bsse.sk/Obchodovanie/_Pri...2010%200:00:00
od 1999 je firma v konkurze:
http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID=5750&SID=6&P=1
Musel to byť pekný tunel, lebo v 1998 roku bola založená spoločnosť Old Herold s.r.o,
http://www.orsk.sk/vypis.asp?ID=8848&SID=6&P=1
ktorá funguje dodnes. Podľa mňa, Old Herold s.r.o. odkúpil majetok firmy Old Herold a.s. v konkurze. Čo tomu predchádzalo, to nechám tvojej fantázii. Takže akcionárov pekne okakali.
Za chvíľu ti pozriem aj tú druhú firmu.
Chobot Chobot
Vdaka.
Tak bohužiaľ, tú druhú firmu som pod názvom Pružináreň a strojáreň nenašiel. teda existuje Pružináreň a strojáreň, ale to je s.r.o a je v BA. Tá v Brezovej ako keby neexistovala. Možno je na burze alebo v CDCP vedená pod iným názvom.
Ak máš výpis z účtu, napíš ISIN tej emisie, možno podľa ISINu ju bude možné nájsť.
Inak aj na stránke CDCP sú zoznamy zrušených emisií. Tieto emisie (cenné papiere) sú už úplne bezcenné, lebo ich "pochoval" aj CDCP. Ostané, aj keď ešte v evidencii sú, môžu byť bezcenné kvôli konkurzu či likvidácii emitenta.
Naposledy upravil Chobot : 05.11.10 at 13:42
Vdaka za info, zistim ISIN / lebo to nie je pre mna/ a este sa ozvem.
A podla info na OLD HEROLD, tak tam su uz bezcenne? Ak by to bolo tak , potom by dotycna pani nemusela ist nic prevadzat, lebo by to bolo bez poplatku? / do 35 eur podla zakona /. Je to stara pani a musela by ist do okresneho mesta,a to je na cely den pre nu dost velka zataz. Prosim potvrdit, alebo vyvratit moje otazky. Vdaka.
Kvaka Kvaka
Aj mňa toto zaujíma, síce som nedostala nijakú výzvu na zaplatenie poplatkov, ale mám pár akcií OTP banka, ešte z bývalej IRB, ktorá to prevzala. Chodia mi pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, tak neviem, ako to je. Niektoré som našla vymazané, mala som Chiranu Prema Stará Turá, Bukózu Vranov nad Topľou, neviem už. Môj manžel nejaké zdedil, ale v ČR, odtiaľ mu nič nechodí.
Kvaka Kvaka
Chobot Pozri príspevok
Máš pravdu, stačí pozrieť krátkotrvajúci medzistupeň v tom výpise s.r.o. a najmä mená spoločníkov, konateľov.
Takze podarilo sa mi uz zistit tie Pruzinarne. Je to PSB a.s., ISIN CS 0005053453.
Ak sa aj vam podari este nieco zistit,budem povdacna a budem tlmocit dalej.
Pekny vikend.
Chobot Chobot
Pekny vikend.
Tak bohužiaľ, aj ten je vyradený.
http://www.bsse.sk/Obchodovanie/_CPD...p=173&IcEm=171
Ten mal trochu dlhšiu životnosť, "až" do roku 1999:
Podľa obchodného registra bol pri tejto spoločnosti ukončený konkurz a spoločnosť bola vymazaná z OR:
http://orsk.sk/vypis.asp?ID=33802&SID=2&P=1
Takže tie papiere sú zrelé na darovanie FNM, ak ich dotyčný ešte má na účte. Sú menej, než bezcenné.
Chobot Chobot
Kvaka Pozri príspevok
Tak potom si riadny akcionár a tie akcie nie sú bezcenné. Sú normálne obchodnovateľné a má hodnotu cca 3 EUR:
Kvaka Kvaka
No to si ma "potešil", ale ďakujem za odpoveď. Mala som tri IRB akcie z kupónovej privatizácie, potom som ešte tuším tri kúpila po 1100 korún, a teraz majú 10x nižšiu hodnotu. Občas som to sledovala, viem, že sa menilo ZI, vtedy zmenili hodnotu na desatinu, no čo už. Ale ostatné akcie mám bezcenné, nič za vedenie účtu neplatím, nikto ma nevyzval, ako to teda je?
KoxXxo KoxXxo
Prosím o radu. Na stránke cdcp.sk mi našlo, že mame vedú účet a má aj akcie, pritom si myslela že už tam nič nemá. Chcel som požiadať o výpis, ale vlastne nemám z čoho opísať číslo účtu. Akým smerom treba postupovať?
Kvaka Kvaka
Našla som si na stránke cdcp.sk, že Máte vedený účet, máte cenné papiere.
Za vedenie účtu neplatím, nikto ma nevyzval. Nevyznám s v tom.
Na internete som našla nejaké informácie.
http://www.cdcp.sk/dokumenty/otazky/IRSPZVUM_08_09.pdf
Naposledy upravil Kvaka : 07.11.10 at 20:42 Dôvod: doplnenie o fakturácii
Chobot, velmi ,pekne dakujem za informacie. Este ak mozem poprosit vid hore text.
Ak tie akcie nemaju ziadnu hodnotu, znamena, ze to bude bez poplatku, tak by pani nemusela ist to zrusit. Nezrusia ucet po case aj sami, ked tam nie je pohyb? Chcem ju uchranit tej cesty.
Vdaka.
Chobot Chobot
Vdaka.
Bohužiaľ až tak podrobné informácie nemám. Neviem poradiť ani zaručiť, či to bude bez poplatku. Isté však je, že pokiaľ má akcie na účte, tak by bolo lepšie ich previesť bezplatne na FNM, aby nebola prekvapená, ak jej príde účet za vedenie účtu. Myslím, že účet sa nezruší automaticky, aj keď na ňom žiadne CP nie sú.
Ale to, že cenné papiere nemajú žiadnu trhovú hodnotu, neznamená, že nemôže byť vyrubený poplatok. Poplatok sa počíta z nominálnej hodnoty CP. Akurát podľa sadzobníka, platného do konca tohto roka sa neplatí poplatok, ak hondota CP na účte nie je vyššia, ako 6639 EUR (sadzobník platný od 1.1.2010 časť VI. ods. 1):
1. Cena za vedenie úctu majitela, zriadeného podla §105 alebo §164a zákona je 0,055% z objemu cenných papierov na úcte majitela, minimálne však 10,00 € (301,26 Sk) a maximálne 200,00 € (6 025,20 Sk) za kalendárny rok vrátane DPH. Výsledná cena sa zaokrúhli aritmeticky na desatinu €. Ak je k poslednému dnu každého kalendárneho mesiaca v roku objem cenných papierov na úcte menší ako 6 639 € (200 006,50 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie úctu majitela
Ale pozor, od nového roka sa to zmení a poplatok budú platiť aj tí, ktorí majú na účte CP v hodnote nižšej. Od platenia poplatku budú oslobodení len majitelia CP s hodnotou nižšou ako 35 EUR:
„Článok VI.
Vedenie účtov cenných papierov
1. Cena za vedenie účtu majiteľa, zriadeného podľa §105 alebo §164a zákona je 0,055% z objemu cenných papierov na účte majiteľa, minimálne však 10,00 € (301,26 Sk) a maximálne 200,00 € (6 025,20 Sk) za kalendárny rok vrátane DPH. Výsledná cena sa zaokrúhli aritmeticky na desatiny € .
2. Cenu za vedenie účtu majiteľa v zmysle bodu 1 tohto článku CDCP fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok.
3. Ak je k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte menší ako 35,00 € (1 054,41 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie účtu majiteľa.
Takže tí, čo teraz neplatili, hoci majú na účte akcie, budú možno prekvapení, že im príde budúci rok (alebo ten nasledujúci) faktúra.
Preto doporučujem, ak tá známa má na účte CP, nech ich prevedie na FNM, vyhne sa tým nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti. Na prevod akcií nemusí ísť osobne, môže niekoho z rodiny alebo príbuzných či známych splnomocniť:
http://www.natfund.gov.sk/doc/menu83.html#otazka6
Chobot Chobot
Neplatíš, lebo asi ich hodnota je nižšia ako 6639 EUR. Ale od budúceho roka sa to zmení, od platenia budú oslobodení len majitelia CP s hodnotou nižšou ako 35 EUR! Prečítaj si môj predchádzajúci príspevok.
Chobot Chobot
KoxXxo Pozri príspevok
Treba ísť osobne na CDCP a tam vypísať tlačivo Žiadosť o výpis z účtu. Po overení totožnosti pracovníci CDCP ti povedia číslo tvojho účtu.
Môžeš skúsiť aj telefonicky si to zistiť, ale neviem, či ti to povedia. Ale skúsiť môžeš, potom stačí poslať žiadosť poštou:
http://www.cdcp.sk/general/sluzby.php#vypis_z_uctu
Kvaka Kvaka
Hej, už viem, ako to v budúcom roku bude, len moje akcie majú hodnotu 6x 3 eurá, takže zatiaľ to nechám tak. V tom linku, čo som priložila, som to ešte včera našla, len som nevedela, ako je to za roky 2008 a 2009, nemala som čas to podrobnejšie skúmať. Pomohla mi tvoja informácia, že za tieto roky platí: Ak je k poslednému dnu každého kalendárneho mesiaca v roku objem cenných papierov na úcte menší ako 6 639 € (200 006,50 Sk), CDCP nefakturuje cenu za vedenie úctu majitela.
Takže ešte raz ďakujem
Chobot Chobot
Nemáš len 6x3 EURá. Ako píšeš, máš tam aj iné akcie, ktoré tiež majú nominálnu hodnotu. A ani tie akcie IRB nemajú nominál 3 EURá, ale tuším 30 EUR (1000 SKK). Poplatok za vedenie účtu sa nepočíta z trhovej hodnoty akcií, ale z ich nominálnej hodnoty, takže nebuď prekvapená...
Doteraz si sa tomu asi vyhla - tvoje akcie nemajú vyššiu hodnotu ako 6639 EUR. Ale určite majú vyššiu hodnotu ako 35 EUR.
