Kiara22
Takze take cerpadlo ma (podla vyrobcu
hlucnost 37dBa, co je asi ako chaldnicka. Problem s nim ale je, ze si vyzaduje pravidelne inspekcie, ma nejaku spotrebu a ked nejde elektrina, nemate ani vodu
Ja mám čosi podobného , ale na WC a od firmy WILO. Na inšpekciu sa môžem vykašlať, ved viem, či mi funguje, alebo nie. A pozrieť raz za rok, či je všetko v poriadku tiež nie je problém. Ja to čerpadlo mám dokonca vonku je na betóne s vyhrievaním aby mi nezamrzlo v zime a je obložené 10 cm polystyrénom a zakryté plastom. Z tých dB si nerob problém, ono ide len ak sa mu zvýši hladina, takže ak netečie voda, čerpadlo len čaká a nežerie elektriku. Ked nie je elektrika, tak vodu síce máš, ale problém je s odpadom, takže žiadna sprcha a pod. ale mne tam vojde cca 10 litrov bez toho aby bol problém s pretečením.
