faklmen Ked sme pri tom, na ustavenie a zabezpecenie stability okna su urcene kotvy a nie pena!!!!! Pena sluzi na utesnenie!!!!! Ked nemame skusenosti s montazou okna tak nemudrujeme. Ja som osobne namontoval cca 1000 okien a viem o com hovorim. Pasky su doplnok a obchodny tah na zakaznikov. Skusenosti su cennejsie ako precitana prirucka Ako na to!
Ked nemate AKTUALNE poznatky o spravnej montazi okien podla STN 73 3134:2010, tak nemudrujte Vy a uz vobec sa nechvalte tym, ze ste namontovali 1000 okien, ktore ani zdaleka nesplnaju poziadavky normy. Svedci to nielen o Vasej neodbornosti, ale aj o neodbornosti spolocnosti, v ktorej pracujete.
PUR pena nesluzi na utesnenie, ale primarne len na tepelnu izolaciu. Preto PUR pena MUSI BYT VZDY z interierovej aj exterierovej strany chranena foliami (nezamienajte si folie s paskami). Z interierovej strany je to folia, ktora brani prechodu vlhkosti z izby do PUR peny, pretoze zvlhcenim PUR peny o 5 % sa znizi tepelnoizolacna schopnost takto zvlhnutej PUR peny az o 50 %. Z exterierovj strany je to folia, ktora brani vniku vody/dazda z vonkajsieho prostredia do PUR peny a zaroven dovoluje difuziu/prepustanie pripadnych zkondenzovanych vodnych par z PUR peny do vonkajsieho prostredia. Tieto folie su lepene po obvode celeho okna a su omietatelne a tak ich mozno potom prekryt z vnutra aj z vonky omietkou. Existuju systemove riesenia pre pripojovacie spary, v ktorych su jednotlive produkty (interierova folia, PUR pena, exterierova folia) navzajom zosuladene, odskusane technickymi ustavmi a na ktore je poskytovana napr. aj 10-rocna zaruka.
Ale aby som sa vratil k teme:
Co sa tyka povolenych sirok pripojovacich skar, tie sa urcuju s ohladom na dilataciu podla materialu okna a velkosti strany okna. Pri drevenych oknach do dlzky okna 1,5 m je pripoj. spara 10 mm, do dlzky okna 3 m je pripoj. spara tiez 10 mm, do dlzky okna 4,5 m je pripoj. spara 15 mm. Pri bielych PVC oknach je to pre vyssie uvedene dlzky okien 10, 15, 25 mm. Pri farebnych PVC oknach je to 15, 20, 30 mm.
Dalej by som este spomenul, ze taketo 3-stupnove utesnenie pripojovacej spary sa da riesit ako som popisal vyssie, cize 3 produktmi (interierova folia, PUR pena, exterierova folia) (interierova folia, PUR pena, exterierova paska) najlepsie v ramci jedneho uceleneho systemu alebo aj 1 produktom ("trio" paskou), ktora spaja vsetky vlastnosti 3 vyssie uvedenych produktov v jednom produkte. Preto si netreba popliest exterierovu pasku s "trio" paskou. Taktiez si netreba pliest vo vseobecnosti pasky s foliami.
"Trio" paska sa pouziva prednostne do nizkoenergetickych a pasivnych domov, ale je uz bezna aj standardnej vystavbe. Kdezto kombinacia interierovej folie, PUR peny a exterierovej folie taktiez v standardnej vystavbe ako aj v rekonstrukciach. Obe moznosti su spravne a splnaju poziadavky normy vcetne nadstandardnej zaruky, no druhy sposob je lacnejsi.
Ja som sa pri rekonstrukcii svojho stareho RD postaveneho z skvarobetonovych tvarnic, ktore sa lahko mrvia rozsypaju, rozhodol pri osadeni novych drevenych okien pre pouzitie interierovej folie, PUR peny a exterierovej folie namiesto "trio" pasky, pretoze predsalen PUR pena plni sekundarne trosku aj tu "kotviacu" funkciu a tak trosku pomaha kotvam, co je v mojom specifickom pripade len a len prinosne :-)
Takze nie je to tak, ako ste nespravne uviedli, ze pasky su doplnok a obchodny tah. Pasky su samozrejmost/nevyhnutnost a predpisuje ich norma (nie obchodnici). Vidim, ze ste nadseny pracovnik, avsak zly odbornik a ako vidite, skusenosti sa daju porazit vedomostami.
A na zaver, pre tych, ktori to myslia s vymenou okien vazne, zopar konkretnosti vo forme konkretnych systemovych rieseni a produktov k mojmu vseobecnemu textu, pretoze spravna skladba/riesenie pripojovacej spray je rovnako dolezite ako sirka pripojovacej spary.
Norma o spravnej montazi:
http://www.rakystav.sk/domain/rakyst...ab1_2_2010.pdf
Preco uz len pena nestaci:
http://www.tremco-illbruck.sk/celumd...taci_16894.pdf
Smernica pre montaz okien:
www.slovenergookno.sk/smernica.pdf
Spravna montaz okna:
http://www.montazokna.cz/spravna-mon...pravne-montaze
Folie:
ME511 Okenní fólie interiér
ME510 Okenní fólie exteriér
ME500 TwinAktiv
Pasky:
TP600 illmod 600 (to je ta exterierova paska)
TP652 illmod Trio+ (to je ta "trio" paska)
Systemove riesenie "illbruck i3":
http://www.tikatalog.cz/_files/file/...lbruck%202.pdf
Systemove riesenie "illmod Trio+":
http://www.tikatalog.cz/_files/file/..._plus_mail.pdf
Ine systemove riesenia:
http://www.tikatalog.cz/_files/file/...remco_2010.pdf
Vyrobcovia folii a pasok:
Tremco Illbruck, Allmedia, Winflex,...
