najnovsie informacie co som zistil:
Provedení
technické-vyrovnávací vrstvy z
polystyrenu je nejlevnější způsob provedené této vrstvy. Tento způsob vyrovnávaní je vhodný pro zakrytí jakýkoliv rozvodů, které se na podkladu většinou nacházejí, ale má omezené použité
na nerovném povrchu. Pokud se
podklad svažuje, není většinou problém podlahu vyrovnat. Podmínka je ale, aby zuby, místa kde na sebe desky navazují, nebyli větší než 10-20 mm, podle výšky roznášecí desky tzn. že polystyrenové desky by na sebe měli navazovat plynule, např. 10mm-20mm-30mm a ne 10mm-40mm. Pokud by byly výškové přechody větší než 10 -20 mm, mohou se mírné nerovnosti objevit i v
anhydritu na jeho pohledové straně.. V některých případech by mohly zapříčinit i
prasknutí podlahy např. pokud by se takový skok nacházel uprostřed dlouhé chodby. Vyrovnání je možné provést na horní nebo spodní straně. Výsledkem by ale měl být v rámci možností rovný a pochozí povrch.
Pro
vyrovnání lokálních nerovností, za předpokladu že povrch podlahy je na pohled rovný, bez většího množství výstupků, dolíčků a podobných nerovností už
polystyren nemusí být tou nejvhodnější volbou. Nelze ale obecně říct že by se v takových případech polystyren použít nedal. Vždy je nutné přihlédnout k tomu, jak velké nerovnosti jsou. Pečlivost při montáži polystyrenových desek je zde na místě. V některých případech je možné použít podsyp, např. písek, jemnou drť apod.
Provádění podsypu se ale rozhodně nedoporučuje celoplošně, obzvláště pak v místech kde bude podlaha vystavena nadměrnému působení kinetické energie. Pro celoplošné vyrovnání v malých tloušťkách se používají
speciální materiály, např. vyrovnávací stěrky.
