jasomlaco Zdravím Vás.
Staviam si takú malú "chatku" v záhradke. Je to konštrukcia z ocelových rúr v kombinácii s drevom. Z vonkajšej strany to chcem obaliť OSB doskami. Potom izolácia, asi nejaká vata a z vnútra tiež asi OSB, ale to ešte neviem. Chcem sa opýtať či z vonkajšej strany, teda na OSB dosky mám dať polystyrén a na to omietku alebo stačí len tie OSB len natrieť lakom? Ako odolávajú OSB dosky vplyvu počasia? Ďakujem za rady.
Tvoje zadanie témy je rozporuplné,
najprv chceš OSB-dosky zaizolovať vatou, potom hovoríš o polystyrene a nakoniec chceš lakovať OSB dosky ?
Napad je dobrý v tom,že takto ziskaš veľmi pevnú konštrukciu na ktorú pripevníš OSB-dosky,k nim pripevníš minerálnu vlnu alebo polystyren na to dáš sieťku a zatiahneš lepidlom, potom dáš farebnú omietku.
Čo dáš do vnutra chatky je na tebe , ale dvojitú konštrukciu z OSB dosiek nemusíš robiť, snaď zvnutra nejaký sadrokarton
keď tam chceš byvať aby ti zakrylo rozvody vody a elektriky.
A je to !
takto sa to má robiť .
Inak ak trochu pogoogliš najdeš spustu obrazkov a postupov k tomu.
