Fuuha, veľa otázok.
majusina Vďaka dolfort. Koľko rokov takto kúriš,
máme za sebou jednu sezónu.
majusina aká firma Ti robila kúrenie/v prípade, že si spokojný/,
Ďuro Černý z Brezna. Je lepší vodár než kúrenár. Po ňom riešil, opravoval a dolaďoval Rasťo Ološtiak zo Závadky nad Hronom. Je riadne vyťažený, lebo sa vyzná, svoje remeslo povýšil na vedu (akurát dnes si zobral jednu vzorku rúrky z podlahovky, že ju vezme do dielne a budú si ju s chlapmi variť v hrnci pod tlakom).
majusina aké máš ročné náklady,
Hm. Po jednom roku ťažko povedať. Hlavne keď sa čerstvo dokončila stavba, a v dome sa býva prvý rok po čojaviem, asi 10 zimách. Počkám 5 rokov, potom sa pustím do čísel, priemer dá lepší obraz. Počítam že náklady pôjdu máličko dole. Za elektriku sme mali nedoplatok.
majusina koľko kW máš krb. vložku, akú značku,
Máme v dome dve krbové kachle. Jedny sú obyčajné teplovzdušné Thorma Borgholm 7kW, a tie na ktoré sa pýtaš sú ABX Marina 3005 s výkonom 4,3kW vzduch 4,2kW voda. Rozvod od vodníka ide do podlahovky + do obojživelného bojlera. Kotol elektrický Protherm Raja 18k. Krbové vložky kúpiš aj s trochu vyšším výkonom, podľa toho koľko potrebuješ.
majusina koľko m2 má tvoj domček
cca 85 m2, podlahovka všade + rebrík v kúpeľni. Spolu asi 715 m rúrok v podlahe, Gabotherm 15x1,5.
majusina a akú stratu máš vyrátanú?
podľa projektu 9,2kW ale to je hrozne ťažko pri starom dome. Kúrenárstvo je alchýmia.
majusina Myslím, že pri trojcestnom ventile sa nemusím báť, že do podlahy pojde viac ako 40°C voda. Nemyslím, že by tam mala byť vyššia teplota. Maximum 45°C.
Nemal by byť štvorcestný? Ak budeš mať jednu vetvu od kotla a jednu od krbu. 4-cestný ti zabezpečí to čo píšeš, kde nastavíš na termostate max. teplotu vstupnej vody do hada a podľa toho by malo domiešavať studenú do horúcej. Kúp rozdeľovač s armatúrou s ventilom, kam zapojíš prívod od krbu. Bohužiaľ toto viem až teraz keď to mám urobené kus inak.
Do podlahovky v praxi budeš možno chcieť občas pustiť aj viac ako odporúčaných 45 C, hlavne ak budeš chcieť rýchlejšie zakúriť a pod. 50-60 C v pohode zvláda aj dlhodobo.
majusina Podlahovku riešime od univenty.
Može byť, preverená firma.
majusina Vopred ďakujem za odpoveď, veľmi by si mi tým pomohol.
Ak chceš, pozri
http://hrochot.hanusovci.sk
Poviem ti že to čo chceš urobiť nie je ideálna kombinácia, ale je to ok ak nemáš plyn. Hlavne daj pozor na kvalitné odvedenie, lebo tu na chyby neni miesto. A môžeš ich urobiť strašne veľa. Zdanlivé detaily môžu vypáliť do globálnych problémov a ich odstránenie ťa môže stáť veľa prachov - našťastie to nevravím z vlastnej skúsenosti.
Najlepšie by bolo mať za domom v jarku MVE a šťavy máš ešte aj na predaj.
