Aké DT-ečka do zakladovej dosky ak je mur tehla 44cm
chcem sa spytat aky rozmer-sirka DT je vhodna ak idem davat mur tehla 44cm,7-10cm bude pretrcat cez dosku....da sa dat aj sirka DT 30cm???
ciners ciners
DT ako zaklady? Ak hej,tak nie.
andiablo andiablo
No tak toto si mal mať v projekte a opečiatkované od statika. TO treba presne prepočítať ale 40 cm by malo stačiť. Nech sa vyjadria fundovanejší
spider.hst spider.hst
spider.hst je offline (nepripojený) spider.hst
Tak zelezi co je nad tym.
Ale ak date zakladovy pas z prosteho betonu vyska 400 mm (nezabudbut na roznasaci uhol) na to DT 300, na DT-cka ŽB doska a potom murivo na dosku nie je ziadny problem. Najlepsie DT-cka vystuzit.
Ale treba sa na to pozerat vzdy komplexne, je podpivniceny dom alebo nie, kolko poschodi atd.
Takze DT širky 300 mm je možne pouzit.
robertkozich robertkozich
robertkozich je offline (nepripojený) robertkozich
dik....zakladove pasy budu 60x90 na to ide DT+ deka...vsetko ako ma byt.len projekt mam na 38cm tehla ale idem davat 44cm bez zateplenia..lebo mam tehlu za dobru cenu.
preco ides davat pasy 600 (sirka) a 900 (vyska) ??? a az potom na to samotne DT-cka? kolko pasov DT ides dat na vysku myslim.
Nie je ti lepsie urobit len pas vysky 400 co je minimum a hned na to davat DT...
skus sem dat neaky nakres, aby bolo videt ako to mas planovane.
ciners ciners
spider.hst Pozri príspevok
Tych 400mm sirku zakladu nezdielam.
ciners Pozri príspevok
Nie sirku 400 ale vysku zakladu 400. !!!
Zoltán Kovács Zoltán Kovács
Podľa mňa tých 900 je hlbka do zeme, a na to idú potom DT.... či nie?
p.mac p.mac
p.mac je offline (nepripojený) p.mac
človek, ktorý si sám tvorí svoj osud :o) alebo sa aspoň snažím ...viac
s DT tvarnicami budete pravdepodobne dvihat zakladovu dosku (deku). mi sme pod 44 tehly davali DT 30. tie tehly 44cm budu polozene a nesene aj samotnou zakladovou dosku, nie len DT tvarnicami.
900mm ide hlbka pasov do zeme na to dam DT 2rady....tak ako ste uz pisali tak pouzijem 300mm sirku.na to deka a mozem davat 44cm tehlu...to by malo byt podla mna ok.s jednej strany bude pretrcat cez deku 10cm,a na druhej strane bude mimo DT-čiek tehla 4cm na deke...moze to tak byt???
robertkozich Pozri príspevok
Moze to tak byt.
Len sa snazim povedat, ze nemusis davat zaklad vysoky 900 mm, ale staci ho dat 400 mm a potom na to nedas 2 pasy DT ale 4 pasy.
400 mm beton + 2 pasy DT 300 mm (vyska 2*250mm) je 900 mm, takze namiesto povodneho pasu nemusis betonovat vysku 900 mm o sirke 600 mm ale staci vybetonovat vysku 400 mm. Dufam ze som to napisal dostatocne zrozumitelne.
Potom zaleci odkadial si vies zohnat DT-cka a za aku cenu, ci je to vyhodnejsie a supnut tam ,,par" prutov, alebo sa ti oplati betonovat cely pas ako to mas povodne v projekte.
Harris Harris
Harris je offline (nepripojený) Harris
Je to ok. Len jednu vec sa mi žiada povedať. Projekt základov nie je modla! A bez IGP prieskumu ani nemože byť. Podľadajte si tam niekde čarovné zaklínadlo o tom, že zakladovú špáru musí prevziať zodpovedná osoba, ktorá odobrí, že navrhovaný typ zakladania je vzhladom na základové pomery (ktoré sa zistia až po odkope) ok.
A prečo to vravím? Dnes je moderné kúpiť si pozemok za pár šupiek a až dodatočne zistiť, že vlastne staviam na bývalých močiaroch, alebo iných pikošiek. Z lacného pozemku je razom nepoužiteľná parcela. To, že prečo tam doteraz po stáročia nikto nestaval, sme v opojení nízkej ceny prehliadli.
Harris Pozri príspevok
ano s tym plne suhlasim, treba si po urobeni vykopov zavolat statika ktory projektoval RD, a pisomne do stavebneho dennika potvrdil, ze dany typ zakladov je vhodny
dik..podlozie je tam dobre.je to ivanka pri dunaji.zaklady dam normalne tak ako maju byt..dva rady dt a deka...ale dakujem za vsetky dotazy.budem dalej informovat ak nebudem nieco vediet..mozno by som este nejake tipy na stavebny dozor v tomto okoli...dik
vladoziak vladoziak
10 cm presah tehly von je vela hrozi riziko prasknutia tehly,max presah je 1/6 sirky tehly u teba to je 7 cm
prestuduj a potom muruj http://www.stavebnictvi3000.cz/clank...izolace-soklu/
dik vladoziak....aj som to pozeral aky moze byt max presah...tak dam tych 7cm...este raz dik
Harris Harris
vladoziak Pozri príspevok
Ten samý link, obrázok 7. Zo statického hľadiska sa jedná o maximalnu excentricitu 1/6 šírky tehly, nie presah. O presahu sa píše len pri odporúčaní Wienerberger, ktoré je daleko v zone bezpečnosti. Ak chce ísť niekto nadoraz, tak 1/6 z excentricity.
vladoziak vladoziak
Ked ma vyrobca uvedenu KONSTRUKCNU PODMIENKU presadenie max o 1/6 tak ju treba dodrzat,napr.pre pripad reklamacie alebo inych buducich moznych komplikacii,ten link bol iba nazorna ukazka ako to moze dopadnut.
ciners ciners
To vylozenie a excentricita zavisi od zatazenia. Na tom spodnom rade uzsich tehal vznika reakcia, napatia,ktore akciou odlomia ten kus tehly vyssie. Ked zvysim zatazenie, tak ani Wienerbergerom odporucena excentricita nemusi stacit. Dolezite je este si vsimnut, ze pri velkom vylozeni nie len hrozi pukanie tehly, ale vnutorna cast muriva sa dostava do tahovej oblasti, t.z. trhliny a odliepanie od malty. Obrazok je troku nespravny,ta vysledna sila nebude v strede, bude skor trosku smerom do interieru, zavisi od ulozenia stropnej dosky. Toto na obrazku je idealny priklad, kde neuvazuje vobec vplyv momentov a ten linearny priebeh napati tie plati pre velmi dobre obrusene tehly. Takze by som to zhrnul takto: to vylozenie hlavne zavisi od velkosti zatazenia, nemusi vseobecne platit
Harris Harris
Ked ma vyrobca uvedenu KONSTRUKCNU PODMIENKU presadenie max o 1/6 tak ju treba dodrzat.....
Poprosím o link od výrobcu, že takú podmienku skutočne má. Pretože:
http://www.wienerberger.sk/servlet/u...=wb_xx_home_en
tu sa píše, že 1/6 šírky sa musí dodržať ak nie je statické posúdenie na hodotu vyššiu.
Ktorý obrázok máte na mysli? Pretože ja tam naopak vidím statické posúdenie, ktoré dovoluje to vyloženie na hodnoty vyššie než 1/6 šírky muriva. Čítal ste vôbec ten článok? Pretože mne príde, že ani moc nie. Jediný kolapsný obrázok je hned obr.č 2 ale v texte sa dočítate, že to nebolo kvoli nadmernemu vyloženiu ale kvoli perlitu. Zvyšok článku sa týka statiky a máte tam priamo škice, kde je vyloženie 100m, a priebehy síl, dokedy je to staticky únosné.
Inak ten článok je riadne zmatočný. Uvítal by som v nom, ak už tam spomínajú laboratorne skúšky, pri akých zaťaženiach to s tou tehlou spravilo to čo vidíme na obr. 10,11.
