jozozv Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či má niekto skúsenosti s nižším umiestnením digestora ako uvádzajú výrobcovia a príručky od plynovej varnej dosky čo je dákych 75 cm. Zariaďujem novú kuchyňu a chcel by som digestor umiestniť zarovno so spodom vrchných skriniek takže do výšky 60 cm od plynovej varnej dosky.
Vzdialenosť digestora od varnej dosky závisí hlavne od typu varnej dosky.
Pri plynovej varnej doske sa odporúča tých 70-75 cm (je to otvorený plameň, pri zapnutí najväčšieho horáka je veľké riziko požiaru)
ale pri indukčnej môže byť aj tých 60cm.
Malo by to byť napísané aj v návode ku digestoru, záleží pravdaže aj od druhu digestoru.
Mne sa to tiež zdalo také kompaktnejšie, mať ten výsuvný digestor zarovnaný so spodnou líniou vrchných skriniek, tak som prehovorila stolára, aby mi to tak urobil, nepáčilo sa mi to s tým odskokom... ale musím povedať, že pri varení alebo pri prekladaní hrncov z horáka na horák pri zapálenom plameni treba dávať pozor a hlavne nenechať zapálený horák bez hrnca ani na sekundu...
