Časté spínanie plynového kotla
Minulý rok som zateplil celý dom a vymenil okna. V poslednej dobe som si všimol, že plynový kotol Viadrus mi spína cca každých 10 minút na dobu asi 30-40 sekúnd. Je to normálne?
mendo933 mendo933
mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
Ano je, hovori sa tomu kotol cikluje.
A preco cikluje? Lebo zateplenim a vymenou okien sa znizila tepelna strata domu TS a kotol ma vysoky spodny vykon, keby mal nizsi spodny vykon dokazal by hriat nizsim vykonom dlhsie ( prip. furt) a necikloval by.
Asi je to starsi kotol kedze zo znenia prispevku som pochopil ze nejde o novostavbu a ten kotol ma dost vysoky spodny a aj horny vykon tipujem 24kw.
220870 220870
Remeselník,stavbár.
Jeden môj známi to odstránil tak že namontoval bytový termostat.Neviem aký mal kotol.
Stanley73 Stanley73
Stanley73 je offline (nepripojený) Stanley73
Ano ide o starsiu stavbu a kotol ma asi 24 kW. A co mam s tym robit, ci si to nevsimat? MAm aj izbovy termostat od fa Honeywell.
TomasHC TomasHC
Mozno by sa dal prestavit, aby spinal v dlhsich intervaloch - dovolit vyssi pokles teploty skor ako sa znova zapne.
peterkos2 peterkos2
peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2
TomasHC Pozri príspevok
Čiastočne možno súhlasiť,ale tu sa stráca komfort-teplotná pohoda.Ja to skôr vidím na výmenu kotla s nižším výkonom.Prípadne diskutovať s odborníkom na prerábke kotla.
iv@n iv@n
iv@n je offline (nepripojený) iv@n
akú máš teplotu vykurovacej vody nastavenú na kotli?
ja mám s týmto tiež problém na 24kw kotli ked je nastavená teplota nižšia ako 60C na jar a na jeseň. kotol nahrieva vodu na 60C ked ho zopne izbový termostat, radiatory sa nahrejú ale teplota v referenčnej miestnosti sa stále nezdvihla tak aby sa vypol termostat, lenže spodný výkon kotla je moc vysoký - 10kw a voda v okruhu už dosiahla 60C a on sa vypne. termostat je však stále zopnutý, takže potom ako skončí časovač v anticyklovači v kotli tak sa ten zase zapne a takto dokola kým sa teplota v miestnosti nezdvihne a nerozpojí ho termostat. najjednoduchším riešením je zvýšenie teploty na kotli, akurát to zhoršuje tepelnú pohodu v miestnosti s termostatom.
Ferdosondo Ferdosondo
Veľa s tým nenarobíš. Máš proste vysoký výkon kotla na nízku stratu domu. Žiadne bytové termostaty či podobné pakoviny nepomôžu. Tie Ti nadbytočné teplo v batohu z domu neodnesú. Cez zimu, keď bude trochu chladnejšie, tak sa cyklus predľži.
Ale aspoň máš pozitívny dôkaz o tom, že zateplenie znížilo potrebu vykurovania.
Remeselník,stavbár.
Ferdosondo Pozri príspevok
Nesúhlasím odskúšané aj u svokra po namontovaní bytového termostatu úspora cez 20%.Bytový termostat sa dá nadradiť kotlu.
peterkos2 peterkos2
220870 Pozri príspevok
To je síce pravda,že termostat je nadradený kotlu,ale keď 24kW kotol valí naplno a nemá žiadnu reguláciu tak jednoducho tú miestnosť,kde je termostat vykúri veľmi rýchlo-zvlášť,keď je zateplené.Jednoducho tu chýba regulácia.Termostat komunokuje s kotlom len tak,že ho vypne alebo zapne.Mne napríklad komunokuje tak,že do termostatu ide 24V-z kotla a termostat po vyhodnotení teploty v miestnosti posiela naspäť do kotla napätie 5-24V a podľa toho sa uberá,alebo pridáva plameň na kotli
peterkos2 peterkos2
Možno by ešte stálo za to napísať priamo do Viadrusu a spýtať sa na tento problém http://www.viadrus.cz/web/structure/napiste-nam-81.html
Stanley73 Stanley73
OK, vsetkemu rozumiem, v referencnej miestnosti mam ok teplo, aj uzitkovu vodu zohrieva v pohode. Chcem vsak vediet ci taketo cyklovanie nie je na skodu kotlu?
peterkos2 peterkos2
Nejako sa mi to nezdá.Za 30 sek.vykúri a potom za 10 min. ochladne?Zateplený barák?Nie je zle umiestnený termostat?
iv@n iv@n
peterkos2 Pozri príspevok
počkaj, keby tú referenčnú miestnosť s termostatom vykúril veľmi rýchlo, tak sa predsa termostat vypne a kotol teda tiež a necykloval by. za 10min nemá šancu vychladnúť tá miestnosť o pol stupňa alebo aká je hysterézia na tom termostate.
podla mňa je to presne opačne ako som už napísal, spodný výkon kotla je príliš vysoký na udržiavanie nastavenej teploty pre vykurovaciu slučku a kotol sa vypne napriek tomu, že termostat ho stále drží v stave zapnutom. po vypnutí kotla naskočí anticyklovací časovač, ktorý ho povolí zapnúť až po určitom čase, čo je zrejme tých 10minút čo spomínal stanley. po desiatich minútach zas pokračuje v nahrievaní vody a skončí zase ked dosiahne nastavenú teplotu a nedokáže ju neprehrievať nad danú nastavenú hodnotu. a tak stále dokola, kým ho izbový termostat nevypne.
takže stanley, dá sa ti nastavovať teplota vykurovacej vody na kotli a ked hej, aká je teraz a skús ju nastaviť vyššie a uvidíš či sa to cyklovanie zmení.
Stanley73 Stanley73
Dobre, keď prídem večer domov, tak zdvihnem teplotu na termostate na kotli a odsledujem, zatiaľ ďakujem.
Stanley73 Stanley73
Ahojte, takze teplotu na termostate na kotli som zdvihol na maximum a vysledok ziadny, stale to je ten cyklus. Teplota vody na kotli je cca 50. Co mozem este utobit?
dad111 dad111
Mam rad svet, nenavidim pretvarku. ...viac
Na priestorovom termostate zvýš na skúšku požadovanú teplotu aspoň o dva stupne. Kotol by mal kúriť až pokiaľ nedosiahne túto teplotu, radiátory by mali byť teplé. Ak bude kotol cyklovať stále, nesúvisí to so zateplením a nízkymi tepelnými stratami.
Potom by som ešte skúsil vyčistiť filter vody v okruhu. Síce to nesúvisí s ničím tu spomenutým, ale je možné, že sa zanieslo a kotol vodu nevládze pretláčať cez systém, ale točí ju stále v sebe.
iv@n iv@n
takže to kotol vyhreje len na 50C aj ked má nastavenú vyššiu teplotu? tak to potom nebude mať nič so zateplením domu, daj skontrolovať ten kotol, ak prídu mrazy tak budete mrznúť doma.
Stanley73 Stanley73
Ale nie, nepochopili ste ma presne. Kotol keď zdvihnem teplotu napr. na 22 oC, tak normalne vyhreje všetky radiatory aj vodu v bojlery. On zacne cyklovat az potom, ked uz ma dosiahnutu teplotu. V miestnosti, kde je priestorovy termostat (nastavenych 22oC) mam 22 oC a na termostate na kotli mam v tom istom okamziku teplotu cca 50 oC. V izbach je prijemne.
Nandrolon Nandrolon
ale nenadradíš ho nad teplotu na stupačke kotla...
Ak máš nastavené 75 st. na stupačku a potrebuješ dokúriť 1 stupeň v miestnosti, kotol vykúri stupačku na plno a "čaká" až kým prebehne tepelná výmena a na stupačke znovu poklesne pod 75 st. a tak dookola, dokiaľ sa v miestnosti nedosiahne teplota požadovaná termostatom.
Naša regulácia nefit presne aj vypíše kód že kotol "čaká" /0Y/...
Prečo Vám vadí to cyklovanie?
Však kotol je na to stavaný, aby sa mohol za deň zapnúť aj XXX krát za deň...
Takisto na teplú vodu sa zapína kotol často, stačí ak pustíte pol litra vody a kotol sa zapne "na vodu"...
- neriešil by som to..., všetko je podľa mňa v poriadku...
Naposledy upravil Nandrolon : 19.10.10 at 12:19
0 1
Nandrolon Nandrolon
ešte by som podotkol, poliaľ máte "programovateľnú" reguláciu, tak treba nastaviť, resp. prenastaviť krivku "tepelnej výmeny"... /ak teda niečo také kotol, resp. regulácia umožňuje.../
- je to niečo ako režim pri podlahovom kúrení a normálnom kúrení, tiež je to úplné iný priebeh vykurovania /radiátory=viac menej nárazovo, kdežto podlahovka=slabúčko, ale neustále, teda pri rovnakej teplote celý deň to bude kúriť takmer stále ale na minimum.../
- takisto sa na drahých kotloch nastavuje aj kúrenie v závislosti na vonkajšej teplote, alebo na vnútornej teplote, alebo ich kombinácia...
- je to preprogramovanie riadiacej jednotky regulácie, samozrejme by to mal robiť technik, ale v návode je to laicky popísané, takže sa to dá...
docieli sa tým to, ako rýchlo má danú miestnosť vykúriť, teda či ju bude pomaličky vykurovať na 1. výkonovom stupni, alebo bude hneď valiť na 5-ku, pričom vtedy kondenzačný kotol nevyužíva kondenzačný efekt...
Ak je dom zateplený, stačí "pomalý štart" a ak sú veľké tepelné straty, je potrebná iná krivka...
0 1
