Komínový digestor - riešenie
Ahojte, poprosila by som o názory, ako vyriešiť náš problém...Skrátka sme prerábali kuchyňu ( panelák ), kúpili sme kompletný ( aj so súčiastkami ) komínový digestor ( obyčajný nerez od Elektroluxu - 60 cm ) a pri montáži sme zistili, že sme pri tom " bordeli " omylom " vyhodili práve tie súčiastky čo pripevňujú samotný komín na stenu. Takže samotný digestor je namontovaný tak ako má byť, nevieme čo s komínom ( je posuvný z 2 častí ), keď sa nasunie na digestor lieta vo vzduchu, ani nevieme ako sa tie súčiastky odborne nazývajú alebo kde ich dokúpiť. Budem vďačná za každú radu alebo kutilský spôsob ako to vyriešiť. Ďakujem.
Zuzana
    Zewa je offline (nepripojený) Zewa
    Zewa
    suhlasim s misoft vyssie.
    ak by sa vam to nepodarilo zistit u predajcu - aj ineho co predava tu znacku - tak mozete na uchytenie konstrukcie komina pouzit chemicku kotvu - do stropu vyvrtate diery v mieste kde treba komin uchytit, pripravite si ohnuty drot tak aby sa komin dal nan uchytit - jednym koncom upevnite drot o komin - predpkladam ze tam je od vyroby otvor na uchytenie suciastok co ste vyhodili tak ho pouzijete ... druhy koniec zasuniete do vyvrtanej diery do ktorej podla navodu vpravite chemicku kotvu.... nechate vytvrdnut a komin by sa nemal pohybovat.
    kedze toto nieje originalny postup, pri moznej poruche vam nemusi byt uznana zaruka, preto by som radsej siel cestou ktoru naznacil misoft
    Riešenie je jednoduché: pri kúpe digestora musel byť v balení aj "montážny návod" (postup, kde a ako sa to skladá). Pokiaľ viete čo chýba, zoberte "montažák" do predajne, ukážte personálu čo vám chýba a skúste, či sa to nedá doobjednať, prípadne ako sa to nazýva a či sa to dá niekde zohnať. Potom sa dá to zohnať aj priamo u výrobcu.
    otázka je offline (nepripojený) otázka
    účtovníčka otázka
    Kupovali sme ho cez e-shop, takže neviem, to by bolo asi na dlhé lakte....Rozmýšľala som ho orámovať ( do tvaru U ) policou z materiálu ako je linka, ale to by som asi "zabila" celkový vzhľad toho digestora a bolo by to také preplácané.
    Zuzana
    karlinda je offline (nepripojený) karlinda
    karlinda
    ja by som sa chcela opytat ,tiez ideme montovat takyto digestor s kominovym odvetranim.Rura bude vyvedena von z kuchyne cez stenu.Nie do komina.Chcem sa spytat aka rura, resp. z akeho materialu musi byt.Otvor na digestore pisu ze 150mm a my by sme chceli len 120mm vrtat dieru, s tym ze tam dame redukciu.
    Viete poradit kde kupit to koleno plus rura,resp. ten material, ci by sme to dali spravit z normalneho poziku u klampuara.
    účtovníčka otázka
    karlinda Pozri príspevok
    Normálne sme to kúpili v železiarskych potrebách, je to hliníková ohýbateľná rúra ( ako harmonika ) s priemerom 12 cm alebo 12,5 cm ( už neviem ) a čo sa týka dĺžky, my sme brali 1 m a stála 1,50 € ( oni to to odrežú ako to potrebujete ).
