Omietka na sadrokarton
Prerábali sme strechu, a ako obklad v podkroví sme zvolili Sadrokarton. So šikminami som sa už zmieril, aj keď by som si po firme dokázal predstaviť aj lepšiu prácu.
Keďže susedná strecha ešte nieje zateplená, a oddelená je len stenou z plnej pálenej tehly na kant, postavil som tam aj zvislú predsadenú SDK stenu zateplenú nobasilom, a tá sa mi taká hladká aká je nepáči. Uvažujem že by som na ňu natiahol lepidlo so sieťkou, a na to nejakú vrchnú omietku.
Mám ale pár otázok:
1. Je moja predstava reálna? nebude sa mi to po chvíli olupovať?
2. Pretmeliť pred zasieťkovaním spoje SDK, alebo ich vyplní lepidlo?
3. Je potrebné pred tým SDK penetrovať? (stačí DUVILAX?)
4. Môžem použiť na sieťku klasické flexilepidlo, alebo hľadať nejaký špeciál na SDK?
5. Na vrch by som chcel použiť klasický FINE PUTZ, alebo nejakú minerálnu omietku, aby to vytvorilo dojem murovanej omietnutej steny. Čo doporučujete?
6. Je takýto postup realizovateľný aj na šikminách? Ak by sa mi veľmi chcelo?
A ešte jedna s tým menej súvisiaca otázka.
7. V SDK stene mám vyrezané otvory na elektrokrabice (vypínače) do dvojrámčeka, teda 1,5cm od seba. Keď som SDK dosku zakladal podarilo sa mi prehodiť káble, a keď som ich prekladal z otvoru do otvoru praskol mi ten 1,5cm kúsok ktorý ich oddeluje. Ostal na mieste, ale už moc nedrží. Je to možné nejak opraviť, alebo len vymeniť celú dosku?
Remeselník,stavbár.
lakon Pozri príspevok
Mám ale pár otázok:
2 pretmeliť
3
1 predstava je reálna olupovať sa to nebude
2 pretmeliť
3 napenetrovať duvilaxom ,nieje to bezpodmienečne nutné
4 sieť a klasické lepidlo stačí aj to najlacnejšie
5 môžete použiť Fein putz, do vnútorného pridajte troch duvilaxu do aussen netreba
6 šikminy nie sú problém
7 treba to podlepiť na silikon z druhej strany tabule vhodne hrubým pásikom z SDk.Prakticky sa takto dá nahradiť celý kus dvojdiery na dvojvypínač.Alebo použiť "dvojkrabicu".
VZDY VZDY
VZDY je offline (nepripojený) VZDY
1 je to ok
2 zarovnať sa dá priamo klebrom
3 duvilax je ok
4,5 kleber sieťka omietka, najlepšie silikát, alebo akril, počítam, že to nie je až taká plocha, aby na tom človek finančne vykrvácal, ideálne zladiť s fasádou domu.
6 to neriešte, je to ok
7 Ak tam krabičky držia, len poriadne zaklebrovať, stačí potom do správneho tvaru sieťku vystrihnúť, aby omietka nepraskala
lakon lakon
lakon je offline (nepripojený) lakon
Ďakujem za odpovede, veľmi mi pomohli v rozhodovaní. Zabudol som ale ešte jednú otázku.
Ako riešiť napojenie stena - šikmina ? Klasicky akrylom, alebo môžem preložiť sieťkou a spraviť klasický kút?
Remeselník,stavbár.
Lepšie presieťkovať.
0 1
VZDY VZDY
Rozhodne preložiť sieťkou. Samotný akril by pravdepodobne praskol
lubo74 lubo74
lubo74 je offline (nepripojený) lubo74
Je to možné riešiť olištovním , vyhneš sa dosť možnej dilatačnej špáre,ktorá môže vzniknúť s rôznych pričin.
Naposledy upravil lubo74 : 23.01.11 at 21:50 Dôvod: pridane foto
lakon lakon
lubo74 Pozri príspevok
Dik za foto.
Takto som to chcel riešiť aj ja, ale "nastrašili" ma s polystyrénom v interiéri, a trošička som videl problém v tých vodorovných lištách. Predsa len štandardne ich robia do pravého uhla, ale pozerám že tebe tam sadli krásne. Použil si štandardné lišty? Alebo sú nejaké špeciál do väčšieho uhla, alebo si štandardné nejak upravoval. Ak by si mal nejaký kúsok v priereze mohol by si hodiť foto?
Vďaka
lubo74 lubo74
Presne povedať ti neviem, s majstrom čo mi to robil, ešte pred montážou sme sa dohodli na ukážke konkrétneho vzoru profilu, tá vzorka mala asi 50cm, ktorá bola bežne do pravouhlých rohov, ukázal mi fotky ako to už realizoval na takýchto prechodoch, s manželkou sa nám to páčilo, tak sme sa dohodli. Materiál si dodával sám a počas konkrétnych prác nechcel byť rušený - nenechal po sebe ani cm odpadu ako skončil miestnosť všetko po sebe poupratoval.
lakon lakon
Tak to si mal šťastie tí čo boli u mňa mi nevedeli (nechceli ?) povedať deň dopredu čo budú robiť, a tak sa mi stalo že mi prebúrali strop na schodisko so všetkou 100 ročnou špinou do obývanej časti bez toho aby mi dali šancu poprikrývať aspoň elektroniku a sedačku ( veď stavba nie?). Keď som s ním chcel niečo dohodnúť napríklad špáru medzi SDK a Reflexnou parozábranou len odvrkol to sa nedá a keď som sa vrátil z práce už ho tam mali nacapaný a tmelili a podľa toho to aj dopadlo. Nakoniec som bol rád keď odišli. Pokračoval som sám, a aj keď mi to trvá, a maturujem pri tom aspoň viem že pri robote rozmýšľam ako sa to dá ,a nie ako to mať čo najskôr za sebou bez toho aby ma niekto mohol skontrolovať.
belates belates
belates je offline (nepripojený) belates
Skus popozerať vliesove tapety,vyzeraju vyborne,lahko sa lepia a nieje problem ich aj zlepiť.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
Takže priložím aj ja. Cementové lepidlo na SDK- iba ak chcem lepiť obkladačky, alebo sponzorovať výrobcu. Feinputz Baumit zmiešať s Rimano Uni Rigips v pomere 2:1, natiahnuť a pomaly spucovať bielym filcom. Použiť predtým penetráciu od Rigipsu alebo hocijakú disperznú. Duvilax nie je veľmi vhodný, lebo žmolkuje papier. Kúty medzi pevnou stenou a krovom nie je vhodné sieťkovať, utrhne to celé. 1,5 cm medzi krabicami pod dvojrámik nemôže byť, ak áno domrvil to niekto, krabice sa spájajú na dotyk alebo ide združená-dvojitá.
Remeselník,stavbár.
Zatiaľ som nemal jediný prípad že by tam tá sieť praskla,alebo by ju vytrhlo naopak, akryl praskne takmer vždy.S tým Rimanom uni to určite vyskúšam.
lakon lakon
lapejko Pozri príspevok
Ďakujem za ďalší tip.
Pochopil som správne ide to aj bez sieťky?
Nebude to potom praskať na spojoch, aj keď tam dám výstuž pri tmelení?
Ako sa rieši ochrana vonkajších rohov? (Klasický uholník so sieťkou ako do omietky, alebo hliníkový ako na SDK pod sadru?)
Ako vyriešiť vnútorné rohy? (Akrylom to už tmelili "majstri", a je pravda že je to potrhané)
Nebude to vymývať keď je to na sadrovej báze? Pod strešným oknom už mám vyplavený v sadre jarček. Je pravda že zatiaľ tam nekúrim, ale nemyslím si, že potom sa mi na skle nevyzráža ani kvapka.
Čo som čítal technický list toho RIMANA UNI neodporúčajú meniť ani pomer vody a zmesi, ako to je potom po zmiešaní dvoch rôznych materiálov?
Tento postup by mi ušetril dosť práce, aj materiálu, ale má to ešte niekto vyskúšané?
Remeselník,stavbár.
Úplne stačí presieťkovať, spoje,stačí na to aj sklotextilná páska.Ak použijete hliníkové lišty tak ich musíte mierne podmazať .Koľko to záleží od veľkosti zrna omietky ktorú použijete.Sú aj sádrové omietky ktoré sa dajú zapucovať ,v konečnom štádiu vyzerajú na nerozoznanie od štukových.Ale je s nimi náročnejšia práca , pre laika je skôr spracovateľný vápenný štuk.
Vnútorné rohy .Aké vnútorné rohy ,na šikminách?
VZDY VZDY
je to štandartný profil. v rohoch/spoj/ sa treba pohrať, inak uhol nemusí byť 90 stupňov, profil nie je do rohu. Ten roh chýba. Lepí sa na krajoch. Inak na tej fotke je úplne 100% robota odfotená. Klobúk dole, kto to robil.
lakon lakon
220870 Pozri príspevok
No napríklad napojenie šikminy na kolmú stenu, štítovú stenu, alebo osadenie pri strešnom okne.
Konkrétne pri tom strešnom okne to vytmelili akrylom, a už to je potrhané.
Remeselník,stavbár.
Môže byť zle namontované strešné okno.Na šikminy,napojenie šikmín vystuženie namáhaných rohov a kútov, poznáme aj orginal výrobky(pásky ) od rigipsu ,je to riešenie na večné časy ,ale sú nenormálne drahé.
lakon lakon
To môže, ale radšej si to nepripúšťam, lebo by ma porazilo pri všetkých tých nedorobkoch a zmätkoch čo po sebe nechali (len oprava strechy a okapov do stavu aby voda tiekla kam má a nie kam chce ma doteraz stala ďalších 1600€ mimo rozpočtu, skúsil som to od nich pýtať, ale asi z toho nič nebude.
S tým osadením som sa asi zle vyjadril. Mal som na mysli ostenie, nie napojenie na okno, ale spoj dvoch SDK nad a pod oknom.
Ako sa tie pásky volajú, kde sa dajú zohnať a čo asi (rádovo) stoja? ak by nemali cenu zlatej tehly asi by som aspoň okolo tých strešných okien zainvestoval je to dokopy nejaké 2-3m tak hádam na tom neskrachujem ak to má držať a dobre vyzerať. napojenie na zvislé steny by som asi olištoval.
Aký je Váš názor na tú zmes s Rimano UNI?
Bol by pri jej použití správny tento postup?
- Vytmelenie spojov Fugenfuller s použitím sklotextilnej výstužnej pásky (je nutné tmeliť a brúsiť do hladka, alebo to absorbuje následná povrchová úprava?)
- Olištovanie vonkajších rohov (neviem či tenké hliníkové nalepené fugenfullerom, alebo hrubšie omietkové PVC so sieťkou nalepené popísanou zmesou?) a nalepenie Vami popísanej pásky do rohov okolo okien.
- Napenetrovanie SDK ( v TL Rimano uni popisujú len penetráciu hladkých betónov, sú tie penetraky použitelné aj tu?)
- Natiahnuť popísanú zmes s Rimanom UNI (Je nutné ju natiahnuť naraz na celú stenu, alebo sa bude dať napojiť?)
- Olištovať Profilovými PS lištami spoje s kolmými stenami
mendo933 mendo933
mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
k tym paskam
riesenie 1: http://www.straitflex.cz/straitflex-original
riesenie 2: rigips no-coat http://www.rigips.sk/download/rigips...coat_final.pdf
ceny a predajcov cez vyhladavac
Remeselník,stavbár.
Lišty ak idete na povrch dávať štukovú omietku sú lepšie plastové bez sieťky(fotto).
Ak praskol roh ostenia tak takmer istotne urobili chybu sadrokartonári.Možno by som dokázal poradiť ale musel by som to vidieť.Ak je hrubá chyba v uchytení konštrukcie SDK.tak nepomôžu ani pásky.Predpokladám že to ešte nemáte hotové a už to popraskalo.V takom prípade je väčšinou lepšie hneď na začiatku zhodiť z toho ostenia tabule sadrokartonu a skontrolovať správne nemontovanie konštrukcie sdk.
Rimano uni je výborný materiál.Tú kombináciu materiálov som vám neradil je ani ju nemám odskúšanú.Neviem kto vám to bude realizovať ak amatér alebo sám tak je to viacmenej náročné na čas a zručnosť,v tom prípade je lepšie použiť štukovú maltu Fein putz od baumitu alebo knaufu.Vedel by som vám poradiť aj iné materiály ale zbytočne by som vám pilietol hlavu.
Nieje to nutné brúsiť ,skôr je žiadúce aby to bolo čo najdrsnejšie,lepšie držia následné vrstvy.
Penetrák sa volá ,Penetra.V podstate akýkoľvek penetrák na báze akrylu,určite vám poradia v každej predajni farby laky.
Nieje bezpodmienečne nutné natiahnúť na celú stenu ,ale je dobré ak sa celá stena robí naraz vždy to robím naraz.
čo sú to profilové ps lišty?
