môžte mi pomôcť? stále sa mi vypína počítač!
mám skladaný počítač skoro dva roky, a posledné dva mesiace sa mi z ničoho nič buď pri hraní hier alebo aj práce vo worde vypne. Veľa krát nejde ani zapnúť , nereaguje , musím ho odpojiť z elektriny a až potom ide. Myslela som že je to vo víruse tak som zmenila antivirak na Eset a sice mi našlo virus, po vymazaní to robilo stále. Niekedy aj 7x za hodinu...neviete v čom by mohol byť problém?
    Fero11
    Pocitac rozobrat a poriadne vycistit od prachu, hlavne chladice a ventilatory (ale jemne) najlepsie vyfukat kompresorom (prip povysavat) poskladat naspat a preinstalovat system. Nepripajat na NET, ale vyskusat ci sa stale vypina. Ak sa vypina prekontrolovat pamat (memtest). Potom nahodit antivirak + firewall (moze byt napr comodo http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html ) az potom pripajat na NET.
    caco je offline (nepripojený) caco
    caco
    Vlado40 Pozri príspevok
    PC sa vypína ,reštartuje ak odchádza zdroj.
    takže odpojiť pc od zdroja otvoriť zobrat štetec z pevnejšími štetinami,vysávač a riadne vyčistit základnú dosku.potom otvoriť zdroj a urobiť to isté.pozor prach môže byť aj medzi plechom a doskou zdroja.
    ked toto nepomôže je na 90% zdroj odpísaný,čiže vymeniť
    Vlado40
    Minulý týždeň som nevedel nainštalovať windows na PC.V polovičke inštalácie sa mi stále reštartoval.Nechal som zapnutý iba bios a teplota procesora bola 60 stupňov.Dal som novú pastu na procesor-chladič.Žiadný výsledok a pritom každý počítač predtým vyfúkam kompresorom.Windows som nakoniec nainštaloval pri otvorenom krite skrinky.Bola to skrinka mATX ,málo miesta,zdroj mini.Keď už bol windows nainštalovaný ,tak PC fungoval aj s krytom.U zákazníka však mrzol napr.nabehol windows a nereagoval na nič,alebo keď sa dal vypnúť zamrzol pri hláške windows sa vypína.Vyskúšal som ho s iným zdrojom a žiadný problém.Po výmene zdroja za nový PC beží ako má a teplota procesora 48 stupňov aj pri odpojenom prídavnom ventilátore na zadnej strane skrinky.
    sandi70 je offline (nepripojený) sandi70
    sandi70
    Mne to robilo tiež, tak som pretočil celý system o dva týždne do zadu a od vtedy ide
