Ahojte ,prosim o radu pri zapinani notebooku sa mi neukaze obrazovka ako plocha s ikonami ,ale je cela cierna ,takze sa nikam dalej nedostanem,problem sa neodstranil ani po opakovanom restarte.Dakujem za odpovede
Naposledy upravil Dav : 04.03.11 at 10:55
to uz som skusala nikolkokrat ,vzdy sa dostanem len po tie moznosti ako zmena hesla ,pouzivatela a pod.,potom ked sa prihlasim je znovu to iste ...cierny obraz
Tak cez F8 pri štarte treba vojsť do núdzoveho režimu či funguje aspoň tento režim,alebo do bodov obnovy windows.Čierna plocha alebo pozadie?Nevyskakuje aj hláška ,že windows nieje legálny ,iba tak na okraj.
Čo kliknutie pravým a dostať sa do nastavení? Inak by som skúsil do núdzového režimu a zakázal resp. odinštaloval by som grafický ovládač.Ako sa dostaneš na net?
Pravdepodobnejší problém môže byť aj vo vire ....sprav rsit log v núdzovom režime a daj mi ho tu.potom uvidíme.
dakujem vsetkym za rady ,aj tak som to sama nezvladla a musel putovat notebook na preinstalaciu do ruk schopnejsich.... len na okraj-nevlastnim nic nelegalne (windovs aj nod 32 su original a poctivo zaplatene).. este raz vdaka
raz ma znami zavolal k pocitacu z rovnakym problemom - hacik bol ze mal originál windows xp avsak neaktivoval ho do mesiaca tak sa mu spraval tak ako popisujes - ako dlho bezal tvoj pc kym sa ti to stalo? ak to nahodou bolo po priblizne mesiaci mohol byt problem v tom
