yyakuzaa To teda prvy krat pocujem. A k comu to je dobre? Co to s tou zeminou a nasledne s rastlinami spravi? Myslel som ze ked kupim v obchode original substrat tak je to pripravene na siatie. Ako nic v zlom ale ke budem sadit do zahrady tak aj tam to mam urobit s celou ornicou? Skus prihodit link na nejaky odborny clanok. Dik
Sterilizacia substratu pripadne hliny v rure sa bezne robi aj pri sadeni takych africkych fialiek, v rure sa to da, pokial nerobis toho vela. V inaksom pripade treba nejaky pripravok, oco tusim pouziva previcur... ide o hubu, ktora preziva zimu v pode vo forme vytrusov a potom napada korene, krcok rastlinky a ta pada. Pri vyseve ide o tzv. padanie kliciacich rastlin. A mozes sa aj po... nezachranis nic.
Cize tepolom v rure alebo chemicky sa nicia choroboplodne zarodky tejto plesne. Pri vysadbe na pole sa robia tiez nejake opatrenia, ale myslim, ze rastlinka by mala byt uz odolnejsia ako take male kliciace chuda a skor prekona plesen, resp. sa s nou trapi dlhsie ako taka kliciaca rastlinka.
Medzi nami, neviete o nejakej dobrej publikacii, encyklopedii s kvalitnymi fotografiami o skodcoch, chorobach zeleniny a ovocia? My mame este take stare a su tam kreslene obrazky. Chcela by som pre oca kupit, myslim, ze by sa hodila do kniznice, aj ked dnes zijeme v internetovej ere.
