MYSLÍM, ŽE TO MÁM.
Podarilo sa mi vytvoriť hypotézu, ktorá dáva zmysel a nenašiel som doposiaľ nič, čo by ju negovalo.
Toto mi pomohlo:
presnidavka
Dnes mi ale kvoli opravam na omietkach demontovali radiator. Pri opätovnej montazi sa ho nepodarilo napustit a kurenie ,,rozchodit,,
V mojom prípade sa chyba 2F prvýkrát v histórii kotla objavila v novembri 2010. V máji 2010 sme rekonštruovali byt s čím súvisela demontáž radiatorov a ich uskladnenie na 3 týždne v pivnici. Po rekonštrukcii sa radiátory len osadili naspäť (bez vyčistenia). V lete sa nekúrilo, takže kúrenárska voda stála v trubkách a kotol fungoval iba ako ohrievač TÚV.
Do decembra v byte nikto nebýval, iba sporadicky som ho došiel upratať, alebo len obzrieť. Na jeseň sa začalo kúriť a teda kúrenárska voda začala prúdiť vykurovacím okruhom a
predpokladám, že zobrala aj nečistoty z nevyčistených radiátorov a zaniesla nimi trojcestný ventil.
Predpokladám, že po pustení teplej vody sa trojcestný ventil prepol, ale vďaka nečistote možno časť vody určená na TÚV prenikla do vykurovacieho okruhu. Keďže sa kúrilo, tak kúrenárska voda bola teplá a čidlo na spiatočke nameralo vysokú teplotu, rovnako ako čidlo na výstupe z kotla (laicky povedané, keď mi vykuruje kotol radiatory na 75°C, tak ak do 75°C presiakne pár kvapiek 60°C vody z TÚV, nič sa nestane).
Ak sa však objavil teplý deň (práve v tie dni mi v zime začal padať kotol do chyby), stalo sa to, že kúrenárska voda sa zohriala na izbovú teplotu. Ak som pustil teplú vodu, tak vďaka nečistote prenikla 60°C voda do vykurovacieho okruhu, ale keďže ten bol vychladnutý, čidlo na spiatočke nameralo hodnotu izbovú (teda tipujem tých +-20°C). Vzhľadom na stav 60°/20° kotol vyhlásil chybu 2F - "teplota nameraná na výstupe kotla je príliš vysoká oproti teplote nameranej na vstupe do kotla".
Tým sa dá vysvetliť aj zvyšovanie intenzity chyby postupným jarným oteplovaním a aj to, že pri púšťaní teplej vody mi de facto vypisovalo chybu kúrenia.
Rovnako sa tým dá vysvetliť aj to, že chyba sa nevyskytuje ak sa kúri a sporadicky sa vyskytuje ak sa nekúri (teda stav OY a OH) - sporadicky preto, lebo predpokladám, že niekedy sa do trojcestného ventilu nečistota nedostane a niekedy hej (vtedy padne do chyby).
Zajtra volám technikovi a oznámim mu moju konšpiráciu (o minuloročnej rekonštrukcii nevedel).
Predpokladám, že podobne sa dá vysvetliť aj prípad presnidavky :-)
