Roxory do DT
Zdravim,
Chcem sa spytat, treba dat do posledneho ( vrchneho ) radu DT horizontalne vystuz? Do prveho radu som vystuz dal, ale ma zmyslel dat roxory aj do vrchneho radu, ked nad tym pojde deka o hrubke 10cm, v ktorej su karirohoze? Dik.
Mam projekt na stavebne povolenie, ktory tento detail neriesi.
Remeselník,stavbár.
Musí tam byť výstuž a dokonca zosilená.Prakticky by tam malo byť niečo ako železobetonovy veniec.
drozdm drozdm
drozdm je offline (nepripojený) drozdm
220870 Pozri príspevok
nooo teda . Musim priobjednať roxor. zase o niečo drahšie zaklady
Remeselník,stavbár.
drozdm Pozri príspevok
Deka nieje základová platňa.
drozdm drozdm
hm ale hovorime o deke na zakladovej platni či nie?
Remeselník,stavbár.
Platňa je na pevnom podloží po celej rovine podopretá,podsypaná štrkom.Deka je strop pod ktorým je obytná miestnosť alebo pivnica.
drozdm drozdm
nebavme sa o vyrazoch a terminoch . Zadavatel temy myslel platnu na zakladoch nie stropnu platnu.
xclaymanx xclaymanx
xclaymanx je offline (nepripojený) xclaymanx
Zle som sa vyjadril, ide samozrejme o zakladovu platnu, a nie deku.
Remeselník,stavbár.
Do posledneho ( vrchneho ) radu DT ,treba dat horizontalne vystuz.1ks po celom obvode podľa šírky DT.Do 300mm DT sa dáva 1 ks ,do 400mm 2 ks.Vodorovne sa roxor v základoch dáva do každého radu DT .
RSFredinka RSFredinka
RSFredinka je offline (nepripojený) RSFredinka
Možno odbočím od témy chcem sa spýtať do základovej platne máme navrhnuté 2 rady karisietí všade ked pozeram blogy stavieb stále tam vidím len jednu radu karisietí je to vôbec možné nie je to zbytočné? máme štrkové podložie sme na Žitnom ostrove
marleau marleau
Drahšie..drahšie ako čo?
Remeselník,stavbár.
RSFredinka Pozri príspevok
Čo je to za budovu?na čo bude slúžiť?
marleau marleau
Može byť,ak sa jedná o ľahkú stavbu a nebudú základy,ale len doska.Vtedy vlastne musí byť sieť hore aj dole.
drozdm drozdm
marleau Pozri príspevok
reagoval som na prispevok . Drahšie ako nič. Len že dalši vydavok s ktorym som neratal
day day
nam na bungalov naplanoval statik 2x karisiet fi 8mm
Remeselník,stavbár.
Síce je to na kopci ale aj tak by som chcel počuť jeho zdôvodnenie.Pred 20-timi rokmi by mu všetci ukazovali ukazovákom na čelo či mu náhodou nevyhráva v bedni.Nikho by vtedy nenapadlo dávať do platne železo a domy sa stavali aj pod zoborom a stoja dodnes.Dnes im už nestačí jedna treba dve zajtra tri.
day day
ked som mu povedal, ze chcem vidiet vypocty tak .... -> http://www.porada.sk/t112635-statik-nitra.html
ide o bungalov rozmerov 10*10m a máme aj naprojektovanú výstuž do zakl. pásov
Harris Harris
Harris je offline (nepripojený) Harris
Nechápem týmto nárekom. Posledná inštancia je vždy investor!! Ak sa ten rozhodne, že tam dá dva rady, jeden rad alebo rovno nič, je to čiste len a len jeho problém a jeho slobodná vôľa.
Harris Harris
Otázku adresujte v prvom rade tomu, kto Vám to takto predpísal. Ak sa s jeho odpoveďou neuspokojíte a nadobudnete pri ňom pocit, že vlastne nevie, a dal to tam len tak zo zotrvačnosti, tak je to len a len na Vás na ktorú stranu sa prikloníte.
Snoophy Snoophy
Snoophy je offline (nepripojený) Snoophy
Ahojte,
Staviam bungalov 17,5x9m a na šírku domu ( 9m ) mám pivnicu širokú 4m.
Dom je na kopečku.
Na pivnicu do DT 300 som dával prvé 3 rady 8mm roxor ( ostatné som dával 10mm roxor každá druhá tvárnica) na výšku a 2x 8mm na dlžku..... potom som začal dávať 8mm a 6mm prut na dľžku.....
Stena bude z jednej strany zahádzaná zemou ( šírka 9m a výška 2,3m) je to dosť velká plocha, vydrží to ??? Nieje niečo čím by som ju mohol zahádzať a nezaťažiť???
Stačí toľko železa??? Nemám na pivnicu projekt a výška tak vyšla.
