je jedno či je tam spodná voda vysoko alebo nízko, ak sa jedná o základovú dosku nad terénom stále izolujete voči zemnej vlhkosti, na to stačí ASF pás, ten stačí klásť pod nosné múry a z vonkajšej strany zahnúť smerom dole a opracovať vonkajsie a vnútorné rohy už vtedy aby bolo možné bezproblémové napojenie zvyslej izolácie .
Až neskôr pred podlahami napojíť zostávajúcu vodorovnú izoláciu na vnútorné presahy.
Ochranný poter nie je nutné realizovať v prípade použitia dosky nad terenom izolovanej asfaltovým pásom , toto je nutné použiť pri použití PVC izolačnej fólie, ktoré je náchylnejsšia na poškodenie počas stavebného procesu, ASF pás sa dá pekne zataviť.
Má to nevýhodu , nie je isté , že zladíte murárov s izolatérmi a keď pojdu stavať priečky jednoducho tam len hodia niečo pod to nezvaria , a to je ešte úspech ak tam vobec volačo dajú. Takže v tomto je vyhotovenie celej vodorovnej izolácie v celku a následné prekrytie ochranným betonovým poterom výhodnejši, hlavne vtedy ka sa máte spoliehať na druhých, a nebudete si to osbone strážiť.
Radonové riziko by nemalo byť vysoké nakoľko uvádzate , že sa tam nachádza nepriepustný íľ, preto by som ani neuvažoval o použití izolácie na báze mPVC.
Dôležité je ale venovať pozornosť zvislej izolácii ( soklu ) , ktorá musí byť vedená do výšky min 150mm nad okolitý terén.
Ak mám barák položený nízko, a podlahu budem mať pomaly v úrovni terénu , čo je veľmi nerozumné , tam je veľmi dôležitý práve sokel - zvislá izolácia dôkladne napojená na vonkajší presah vodorovnej izolácie, tam táto bude odolávať stekajúcej a gravitačnej vode, ktorá može pôsobyť na izoláciu v prípade prívaľového dažďa alebo topiaceho sa snehu pomaly tlakovo s súvislej hladine.
Preto je potrebné ešte pred murovaním prave pri pokladke vodorovnej izolácie na vonkajšom presahu túto zahnúť smerom dole ( vhodné aspoň po obvode použiť pružnejší modifikovaný ASF pás) a opracovať vnútorné a vonkajšie rohy , nie potom ... inak nie je možné spoľahlivé a bezproblémové napojenie zvislej izolácie.
Prestupy vodorovnou izoláciou situovať tak aby každý jeden bol opracovateľný, nedávať ich k ebe potom nie je možné ich opracovať, mne tak bachli dve trubky pri seba.. to je problém...
