Popraskané priečky
Dobrý deň.
Poprosím o radu ohľadom praskania priečok v byte. Jedná sa o 7 ročnú bytovku. Obvodové a nosné múry sú z 38cm porothermu tie su v poriadku priečky sú z 10cm sivého porobetónu pravdepodobne porfix. Strop aj podlaha je z prefabrikátových panelov. Priečky z porobetónu praskajú a to tak že priečne praskne celá priečka a tým padom sa akoby oduje omietka. Skúšal som to opravovať spôsobom že som osekal omietku okolo praskliny natiahol sieťku z lepidlom a následne prestierkoval ale prasklina sa objavila o meter vyššie. Môj osobný názor je že je to preto lebo tie priečky sú vymurované až úplne po strop teda panel a nie je tam dodržaná špára. Otázky:
1.pomohlo by osekať komplet omietku a následné to presietkovať lepidlom a zastierkovať?
2.ak nie predpokladám že sa ten múr musí pod stropom prerezať, ako sa to robí? nepoškodím tým aj strop?
3.ak by som to prerezával nenaruším tým strop? Resp. ako zistím že ten stropný panel sedí len na nosných múroch a nie na priečke?
Ďakujem za každú odpoveď.
ciners ciners
Ta prasklina je zvisla?
treborztv treborztv
treborztv je offline (nepripojený) treborztv
Nie je vodorovná.
ciners ciners
Nad vami a pod vami neprerabali nic?
treborztv treborztv
Nie to som sa už tiež pytal susedov či nelepili nejaký kameň alebo neprerabali tvrdili že nie a maju podobné problemy ako mi.
ciners ciners
A je to na vsetkych prieckach alebo len na tych,kde su obklady?
treborztv treborztv
Nepochopili sme sa. Na spomýnaných priečkach niesu obklady. Praskajú všetky niektoré viac po celej širke na niektorých vidieť len drobné trhlinky. Na dvoch stenách v obývačke praskly tak že naprieč že by som tam aj strčil kúsok papiera a na druhej strane ho vytiahol.
ciners ciners
Neviete, ci su priecky natvrdo prilepene hore k stropu?
treborztv treborztv
No to práve neviem. Ale predpokladám že áno pretože ešte pred prvou opravou resp. sietka a lepidlo na praskliny bola jedna z tych priečok (ktora je akoby zastena cize nieje spojena z dvoma protilahlimi stenami iba z jednou) prasknuta tak ze sa z nou dalo hybať cca 5 mm na kazdu stranu. teraz to uz nieje az take kriticke ale stale to praska.
chandler chandler
prehli sa stropy, tak preto vznikli tie trhliny, predpokladam ze su tak priblizne v polovici, ze?
1tka pomoze len ak najprv spravis 2.
3. nemusis sa bat, len nesmies sekat do toho stropneho panelu.
Oliwa Oliwa
Oliwa je offline (nepripojený) Oliwa
Bytovka je pomerne nová - 7 rokov nie je na stavbu veľa.
Ako píšeš, rovnaký problém majú susedia, ak všetci, tak...
Vieš, čo bolo na tom mieste predtým, ako začali stavať bytovku? Na akom podloží je bytovka postavená?
Nemôže byť pôda napríklad aj podmočená spodnou vodou alebo trvalými dažďami a stavba jednoducho sadá? Nie je v blízkosti rieka, nezosúva sa kopec, atď...
Remeselník,stavbár.
Oliwa Pozri príspevok
To by prasakali aj nosné časti.Chýb môže byť viacero.Podľa tvaru a smeru trhlín sa dá určiť čo ju spôsobuje.Treba na to fotto trhlín .Inak sa nepohneme ďalej.
ciners ciners
Pretazene nebudu, to by trhliny neboli vodorovne. Viac bez vizualnej obhliadky povedat neviem.
Katarína Vantová Katarína Vantová
Tie tvarnice sú akurát tak na vymurovanie pod vanu
Remeselník,stavbár.
ani na to nie sú dobré.
treborztv treborztv
Skúšal som to odfotiť no neni to veľmi dobre vidieť.
Remeselník,stavbár.
Odfotte celú stenu emusí byť vidieť puklinu.môžete ju dokresliť v skicári.Pri takejto praskline musím vidieť celú stenu.Ak je ta puklina na viacerých stenách dajte to aj ako jednoduchý nákres.na ktorom mposchodí bývate a koľko poschodí má bytovka a koľko vchodov má bytovka?.Je to dôležité najmä ak to praská aj u susedov.Všetko nasvedčuje tomu že je to prasklina ktorú spôsobuje narušenie statiky objektu.Je to ten najhorší druh praskliny.
treborztv treborztv
Bývame na druhom poschodí. Je to trojposchodová budova s jednym vchodom 5 bytov na jednom poschodí. Prikladám dalšie fotky sú to dve protilahlé priečky medzi ktorými je nosný múr:
ciners ciners
To nie su prave vodorovne trhliny, ako ste pisali. Vyzera to akoby boli priecky napevno prilepene k hornemu stropu a dolny sa prehol a stiahol kus priecky tiez napevno prilepeny.
treborztv treborztv
ciners Pozri príspevok
Ospravedlňujem sa. Bol som v robote a z pameti sa mi zdali viac vodorovné.
Tak myslíte že je potrebné to pod stropom prerezať?
Remeselník,stavbár.
Nie ,toto nie sú zle kotvené priečky.Toto sú praskliny ktoré vyvolal pohyb v konštrukcii budovy.Ak sú takéto praskliny aj v iných podlažiach ,v iných bytoch tak je nutné ,aby to videl statik.Odporúčam na dvoch troch miestach cca na 10cm dlžke tieto trhliny pretrieť bielou maliarskou sádrou(nie šedou).A sledovať či to praská ďalej.Ak vám to bude praskať je nutné volať statika.Mne to pripadá ,že dom sa nahol do strany.
