Zdravím potrebujem poradiť,
Mám jednu 80cm parabolu s klasickým držiakom na konvertor.mám tam monoblock s dvomi výstupmi (resp na dva sat. prijímače) - tam chytám asutu 19,2 a23,5 naraz. plus mám doma ešte jeden single LNB a jeden starý prijímač a to LNB by som chcel nejakým sposobom uchytiť naparabolu aby som ešte na jednej TV (tom starom prijímači) chytal ..ale už iba 23,5. Len terto single LNB potrebujem dať na tú istú parabolu ako mám ten monoblock... teda chcem dať dve vedla seba. šlo by to s týmto?
http://www.abcom.sk/produkt/ab-multifeed-na-2xlnb-622.html
alebo na ten džiak potrebujem aj multifeed parabolu. nedalo by sa to napasovať?
nechcem kupovať quad lnb dualny nakolko najlacnejší je cca za 35€ a tento držiak ma výde 2,5€.
Ďakujem za rady
