Zdravim vsetkych, ktori mi poslali navrh na vytiahnutie ceruzky i tych, ktorych to zaujima. Stav je taky, ze som este nic nepodnikla, nakolko som bola mimo domu ... takze ceruzka stale caka na vytiahnutie. Aby som to zosumarizovala:
- ide o pracku Electrolux (zhora plnenu) a u tohto typu pracky sa neda odstranit plastova hmota vnutri bubna, aby poskytla otvor na vytiahnutie cez bubon
- obracat pracku "hore nohami" neodporucaju opravari, lebo sa mozu poskodit tlmice, moze ovladaci panel zaliat zbytkova voda, ... i ked mnohi to tak robia a predmety uspesne takto vyberaju
- prat naprazdno a cakat, ze sa ceruzka rozdrvi a zachyti vo filtri taktiez neodporucaju, lebo moze prepichnut vanu, resp. poskodit bubon
- odporucaju mechanika, ktory odsrobuje zadnu stenu, vyberie ohrievacie teleso a nasledne i ceruzku ... tento sposob stoji cca 22€
- to, ze je ceruzka mimo vane a bubna a teda nevadi ... je sice mozne, ale obavam sa, ze ak napustim vodu do pracky, ceruzka vyplava a ked sa spusti pranie, moze poskodit vanu ...
- este mi zostava jedna moznost (pred tym, ako zavolam opravara za 22€) - napustit do pracky vodu, aby ceruzka vyplavala a bud ju vybrat tak, ze na bubon nainstalujem nejake prichytky a otacat bubnom, aby sa ceruzka zachytila, alebo po napusteni spustit vypustaci program a ocakavat, ze ceruzku stiahne do filtra - len neviem, ci pri vypustani vody sa nebude tocit i bubon a to by mohlo sposobit pripadne vzpriecenie ceruzky a spominane prepichnutie vane. A toho sa bojim.
A sama si netrufam otvarat - odsrobovat zadnu stenu pracky a vyberat teleso ...
Ak teda viete, ci sa pri programe vypustanie vody toci i bubon, dajte, prosim, vediet. Diky vopred. A pekny predlzeny vikend.
