sara-ke
dobry den,
1.mam po prvykrat robit mzdy a vsetko okolo toho a chcela by som sa opytat, ci by mi niekto kto to robi uz nejaky ten cas nemohol tak zrozumitelne napisat, co vsetko by som mala urobit (kde vsade poslat nejake odvody:iba SP a ZP?)
2. este mam 1 konkretnejsiu otazku hlavne co sa tyka decembra - teda stat. sviatkov 24.12. je stat. sviatok? a ako sa to pocita, a ako je to ked stat. sviatok vyjde na sobotu, al. nedelu?
3. platit do SP a ZP je potrebne v ten isty den a z toho isteho VZ? a musi to byt den vyplaty.neplati tam nejaka lehota??
dakujem
1/ odvody do SP a ZP sú splatné v deň výplatného termínu. Z 3. otázky vidno, že táto lehota ti je známa. Daň treba odviesť do 5 kal. dní od výplat. termínu.
2/ sviatok 24.12. pripadol na sobotu - pri mesačne mzde sa nezaplatí. Záleží totiž aj na tom, ako je zamestnanec odmeňovaný.
3/ "z toho istého VZ" - čo máš na mysli?
Odporúčam obstarať si vhodnú literatúru pre mzdové účtovníčky, je ich na trhu veľa. Toto je náročná agenda nato, aby sa robila bez základných vedomostí.
