Byvam v Petrzalke a zazivam dlhodobejsie "problemy" alebo skor neprijemnosti so susedou. Bohuzial som sa o nej dozvedel, az ked som byt kupil. Totiz uz byvaly majitel s nou mal problemy a ona bola aj hlavny dovod, kvoli ktoremu byt predal.
Zacalo to samozrejme pri prerabke bytu. Spomeniem jej kopanie do mojich dveri, petardy na chodbe a podobne zalezitosti. Robili sa stavebne upravy, ktore vyzadovali stavebne povolenie, ale vsetko som mal vybavene, takze vsetky jej staznosti na stavebny urad, hygienu, ombucmana, clanok v novinach a neviem kde vsade jej velmi nepomohli. Nakoniec som mal aj statny stavebny dohlad, ale vsetko bolo OK. Upravy sme robili v case, aby sa minimalizovalo obtazovanie susedov, takze pracujuci ani nevedeli, ze sa tam nieco robilo. Lenze suseda je invalidny dochodca, ktory je doma stale. Po nedobrovolnej navsteve referatu verejneho poriadku sme sa s nou snazili dohodnut, na casoch, kedy mozme robit upravy, ale s nou sa komunikovat neda. Neotvara dvere, neodpoveda atd.
Bohuzial aj po ukonceni stavebnych uprav jej obtazovanie neskoncilo. Spociva v ohlasovani rusenia nocneho kludu na statnu a mestsku policiu. Neviem uz ani spocitat, kolkokrat sme tam taku navstevu mali. Naposledy minuly tyzden, tusim 20.12 o cca 0:30. Ja aj priatelka v pyzame sme pozerali na policajtov, ktory nam oznamili, ze rusime nocny klud. Podobne navstevy policajtov maval aj byvaly majitel.
V podstate vadi aj chodenie po byte (ziadne podpatky, 6mm hruba podlozka pod plavajucou podlahou). Jasne, ze cloveku niekedy nieco spadne na zem alebo si dovoli prejst sa po byte v nocnych hodinach, ale kvoli tomu hned zdravy clovek nevola policiu.
Ak taketo problemy niekto nezazil, tak si to nevie predstavit. Mna osobne to dost stresuje a pri kazdom naznaku hluku uz len cakam trieskanie do stropu od susedy, pripadne navstevu policajtov.
Moja otazka znie, ako sa mozem branit (oficialne, ziadne maskovane prepady na ulici
? Ved pri susedoch musim vyzerat ako arogantny a permanentny narusatel nocneho kludu. Cele ma to stoji nervy a dobre meno.
Dakujem za rady.
