fetya rozmyslam ako spravit potery co najlacnejsie a najjednoduchsie. Na podlahe bude podlahovka, a chcem si dat anhydritovy poter. Ako material som vytipoval Baumit Alpha 2000. Samotny material na 110m2 som predbezne vycislil na cca 1500 eur, pri hrubke 5 cm - cena je z internetu, takze este bez zlavy. Chcel by som si vypocizat stroj podobny ako pre strojove omietky - nahodit vrece, on to pomiesa a dopravy cez hadicu. Ide o 280 vriec po 40 kg. Zmes by som rozlial po celej ploche, kontroloval vysku a pohladil latou. Moze to takto fungovat? Najvacsia nejasnost je o obsluhe takehoto stroja. Videl som to, ze ako sa sype ten material, ide mi o nastavenie pomeru vody+anhydrit. Ma s tym niekto skusenosti?
...kontaktuj predsa a opýtaj sa....bez toho predsa nebudeš makať a ani majiteľ snáď by nedovolil , aby sa mu stroj zhumpľoval...
Viď príklad :
05. BRINKMANN Estrich Boy DC 260/45 a DC 450
NOVINKA 2009: BRINKMANN Estrich boy DC450 Bluepower
M6 Potery povrchy
Pohon: Obor medzi dopravníkmi poterov ( pumpa na beton dopravník poterov čerpadlo na beton miešačky mixokret atlas copco ). Nízkootáčkový motor Estrich Boy šetrí pohonné hmoty. Novinkou je nízkoprašné nasávanie vzduchu zhora, ktoré uchováva čistý vnútorný priestor motora. Chladenie nového kvapalinou chladeného Deutz naftového motora F3M2011F je tak veľké, že nehrozí prehriatie zariadenia ani v horúcich južných krajinách.
Podvozok: patrí k najrobustnejším vo svojej triede. Nízke ťažisko a kompaktnosť zariadenia Vám umožňujú ľahkú manipuláciu na stavbe.
Tlakový a miešací zásobník: Napĺňanie miešacieho bubna je možné zo všetkých troch strán, nakoľko veko bubna sa otvára smerom k stroju. Nové odvzdušnenie bubna spoľahlivo funguje aj pri zapchaní v dopravných hadiciach. Ľahko čistiteľný miešací bubon sa vyznačuje vysokým úžitkovým obsahom ako aj svojou malou plniacou výškou.
obsah bubna 200 l, výška plnenia 900 mm,
Technický popis:
Výkon: Dopr.množstvo 4,0 m3/h, dopravná vzdialenosť 170 m, dopravná výška 90 m
Dĺžka: 4000 mm, šírka: 1480 mm, výška: 1380 mm, Hmotnosť: 1480 kg
Obj.č.: 10703
Cena: podľa typu na dotaz
Cena nájmu bez DPH: 130,- Eur/1deň
Cena nájmu bez DPH: cca3800,- Sk/1deň
Lorencic s.r.o. PREDAJ, PRENÁJOM,SERVIS stavebných strojov, techniky, stavebného náradia a materiálu
Viac info na tel. č. zobraziť telefónny kontakt
Kontaktovať na e-mail
http://www.stroje-naradie.sk/firmy/pozicovna/85/#8917
