zateplenie v dvoch vrstvach?
zaujimalo by ma čo je lepšie . zatepliť rovno s 12 cm polystirenom alebo v dvoch vrstvach po6 .Prekriju sa špary tou druhou vrstvou.. da sa to tak?
    Remeselník,stavbár. 220870
    Určite je lepšie dve crstvy,tak ako píšete ,zakryjú sa tým špáry.V tenšom polystyréne je menšie pnutie .Veľké hrúbky praskajú pri kútoch okien.Naopak je to trochu drahšie.Druhú vrstvu netreba kotviť dá sa bez problémov nalepiť bez kotvenia .
    mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
    mendo933
    Pri 12cm hrubke by som nespekuloval z dvoma vrstvami .
    Ja som daval 2 vrstvy ma to iste vyhody ale keby som nemusel tak dam jednu vrstvu a hotovo.
    Tie vyhody . Eliminacia TM cez spary, spary som aj tak vypenoval pur penou komplet.
    Druha vyhoda, lepil som si to sam a ked mi niekde"uslo" alebo bola kryva stena ,ze by som na prvu vrstvu musel dat viac lepidla tak som to druhou vrstvou zrovnal.
    Prvu vrstvu som lepil PUR penou a rohy okolo okien a spodok som kotvil, druha vtstva sla celoplosne na hreben duocontactom, spotreba do 5 vriec.
    Ak by ti to mala robit firma tak rataj stym ze zaplatis 2x tolko za lepenie co je uz dost a rychlo si to rozmyslis, u mna chceli 800€ tolko ma stal komplet eps 20cm hrubka
    drozdm je offline (nepripojený) drozdm
    drozdm
    220870 Pozri príspevok
    ok.takže ako teda kotviť len tu prvu vrstvu vravite . nemôže sa ta druha potom odlepiť? čo ak by som ukotvil obe naraz
    drozdm
    mendo933 Pozri príspevok
    prave kôli šparam ale hlavne kôli nerovnostiam o tom uvažujem..trocha viac lepidla či peny miniem ale planujem to robiť sam , už som to robil tak snad to zvladnem
    Môžete kotviť aj obidve vrstvy naraz.Lepidlo drží na polystyréne veľmi dobre.Môžete si zlepiť dve tabule dokopy a potom skúsiť oddeliť od seba.Nerovnosti musíte vyrovnať prvou vrstvou.
    drozdm
    ok dakujem a ešte detail lepidlo či pena alebo obe?
    mendo933
    drozdm Pozri príspevok
    Napisem ako sa mne najlepsie robilo.
    1 vrstva:
    zalozili sme na lepidlo, dalo sa spetne vratit a upravit, pri pene by to uz neslo.
    od druheho radu som uz daval vsetko na penu , ked pena tak ct 84 od ceresitu, robi sa stym super ,odost lepsie ako s konkurencnymi lacnejsimi penami. Minule som zahliadol toto http://www.tremco-illbruck.sk/news/04377/index.html
    Pena drzis super a je stym aj lepsia a rychlejsia robota ako s lepidlom, ked mas nanasat tak ako sa ma a nie na buchty
    2. vrstvu som zacal robit tiez penou ale, penu ked nadoraz stlacis a pustis tak sa splastne a uz nedrzi. Casovo to bolo zdlhave a aspotreba vychadzala skoro ako u prvej vrstvy. Potom som chytil hreben tusim 4-ku bachol dve buchty natiahol celoplostne, pricapil o nalepeny polis a drzalo.
    Treba si vyskusat co ti bude viac vyhovovat, druha vrstva je uz rychlovka t o uz len valis
    drozdm
    1 vrstva:
    a funguje to aj na vatu?
