najag Problemom hlavne je , ze pri roztlacani auta s katalyzatorom, sa nahromadi zmes v katalyzatore a ked to chytne, tak to moze mat nepekne dosledky prave v katalyzatore, ked to tam zhori vsetko naraz......
Nema preco. Bezne startujem vo velkych mrazoch benzin aj diesel z koca aby som sa vyhol zatazi na baterku.
Netreba si mylit dve veci.
1. "Roztahovanie" auta, ktore ma motor v poriadku a neda sa nastartovat iba kvoli slabsej baterke alebo poruche startera.
2. "Roztahovanie" auta, ktore nechyta napriek dobrej funkcii baterky a startera (teda napriklad aj v lete).
V prvom pripade ziaden problem, motor chyti okamzite, nema sa tam co hromadit.
V druhom pripade moze byt problem, ak napriklad benzinak nechyta po dlhsom startovani preto, ze ma napriklad zle sviecky, lambda sondu alebo nieco podobne, tak sa tam naozaj moze nahromadit benzin. V tom pripade roztahovanie moze sposobit problem.
Ak je motor v poriadku, nehorozi ziadne riziko, s motorom sa v pripade roztlacenia alebo spustenia z kopca v prvych sekundach nedeje nic ine, iba to iste, ako sa deje pri normalnom startovani.
