Mnozstvo betonu do zakladov.
Ahojte.
Rad by som vas chcel poprosit znova o radu. Doverujem projktantke ktora navrhovala na 99% dom len by som si chcel overit nejake informacie aj z inej strany.
Idem staviat 2 poschodovy dom....12 x 10 pozemok je rovinaty.
A projektantka mi poratala priblizne spotrebu betonu na 74,2 m3...
rozdelne je to asi takto:
Zaklady domu 39.5m3 + patky 5,7m3 + komin 1m3
Beton do tvarnic je 10m3
Platna 18m3
Dokopy teda 74.2m3.....No mne sa to zdalo vela...
Do hlbky sla 1,35metra...Ako vravim nie som odbornik ale proste len si chcem overit ci je to aspon priblizne spravne...Dakujem
    Vylúčený člen Indeed
    Spotrebu betonu iduceho do základov znížiš pridaním lomového kameňa, pri betonovaní základov, robilo sa to odjakživa a je to overený sposob.
    Samozrejme je treba dodržať zásadu , že kamene budú utopené v tom betone a nie , že beton naleješ pomedzi kamene.
    day
    nevieme ake geologicke podmienky su na tvojej stavbe, ci je nutne ist do takej hlbky (?), ale vypocet je velmi jednoduchy,
    hlbka x sirka x vyska zakladovej sprary mas "zaklady", patky to iste, kde budu patky? ake DTcka, kolko ks? platna hrubka?
    napr.:
    zaklady 44 x 1,35 x 0,6 = 35,64m3 B15
    platna hrubka 12cm 12 x 10 x 0,12 = 14.4m3 B20 betonu
    patky?
    DT, ked zoberes DT 30x50x25, tak mas cca na 1ks DT 0,0264m3 betonu na 1ks DT, ked mas rovinaty pozemok potrebujes max 2 rady, takze 10m3 betonu mas na 379 DTciek, kolko ich mas v projekte?
    Naposledy upravil day : 04.03.12 at 08:22 Dôvod: pocet DT
    tracker je offline (nepripojený) tracker
    tracker
    Tak DT malo by byt okolo 200 kusov a na to vyratala 10m3....Cize viac menej tie cisla takmer sedia...
    Patky su zaklady pre piliere...Dakujem.
    day
    ja som kamene nedaval, v skare mam armaturu.
    kamen ma byt obaleny betonom, t.z. nemal by byt polozeny na dne vykopu, mal by byt cca v strede, ked si dobre spominam 220870 tiez neodporuca kamene
    tracker
    Tak podoba je tam aspon priblizne(Zaklady) vzdy treba rataj o nieco viac... Co ona asi ratala aj ked pri tych DT to je skoro dvojnasobok.
    S tym lomovym kamenom som to nevedel...A pomer by mal byt asi aky priblizne...Ci len tak odoka.....Dakujem
    Naposledy upravil tracker : 04.03.12 at 08:48
    tracker Pozri príspevok
    1/4 , 1/3 maximalne.
    fetya je offline (nepripojený) fetya
    fetya
    radsej tie kamene nedavat. volakedy sa to davalo, aby setrili betonom, lebo cement bol velmi drahy, a tazko dostupny. radsej nesetrit par kubikov betonu, lebo tie kusy skal, betonu, bordelu so spinave, nevies to ocistit poriadne, potrebujes x ludi, aby to tam davali, a nevies dohliadat na nich, aby spravne hadzali, musis to dat priviest, naklady na dopravu, ked su to velmi velke, tak porozbijat...nestoji to za to.
    Mne na 20x10 metrovy bungalov padlo viac ako 100 kubikov. 46 zakladove pasy, 11 DTcka, 51 deka, 9 do venca. Neda sa to tak presne vyratat, ked som to presne ratal, tak pri zakladoch chybalo 5 kubikov, pri deke 9. Pri venci som to trafil, ale dal som priviest 10 kubikov, a nezostalo z toho vele. Vzdy som to zalieval pumpou, a pumpa posledny pol kubika nevie vytlacit, do vypusti z kosa, a furikom do roznasas.
    tracker
    Ahoj Dakujem. Aj ja som tak rozmyslal ze sa mi to neoplati davat tam tie sklay usetrim mozno 500 - 1000 euro maximalne a bude s tym viac roboty. Potrebujem to robit tak aby ludia mali co najmenej roboty lebo to mozu pokazit. Takze radsej pojdem do betonu ale projektantka mi povedala ze aj do zakladov je lepsie dat c16/20 a nie 15tku....rozdiel je tam par euro len chcem vediet co je to ok ze by tam sla 20tka...Hmm... Dakujem.
    fefe30 je offline (nepripojený) fefe30
    fefe30
    Kamene do základových pásov v pohode môžeš dávať. Kamene sa oplatí dávať iba v tom prípade pokiaľ si ich vieš zohnať. Nie je žiaden problém pri betonovaní ich tam nahádzať. Ale ak máš kamene kupovať z lomu + platiť za dovoz tak sa výhodnosť stráca. A pri stavbe sa každé úšetrené € počíta. Tých pár € bude časom dosť.
    tracker
    No asi to necham cele na beton nech sa mi to nekoplikuje zbytocne. Dakujem za rady vsetky.
