má to ešte zmysel?
Rozviedla som sa, mám 50 rokov, dcéra sa vydala, syn chodí na vysokú školu, zarobím málo, nič si nemôžem dovoliť, môj život je práca-domov-spať, liečim sa na panickú poruchu, v poslednej dobe sa mi ťažko dýcha, točí sa mi hlava, nemám priateľov, som sama. Má to ešte vôbec zmysel? Čo by ste poradili?
gymka Pozri príspevok
...a čo ???
arizona arizona
mrk sem,mozno najdes nejake rady : http://www.porada.sk/t15978-panicka-porucha.html
5 0
gymka gymka
gymka je offline (nepripojený) gymka
či to má ešte zmysel žiť? či moja cesta už neskončila? cítim sa strašne, bojím sa chodiť do práce, nevidím východisko, keby bolo aspoň vidieť nejakú nádej
SilMar Group SilMar Group
SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group
Asi by bolo dobré nájsť si nových priateľov, ktorí majú rovnaké záľuby, koníčky - chodiť do prírody, kúpiť si psa, začať študovať na univerzite tretieho veku, začať vyrábať hrnce...
Skús na zoznamke niekoho nájsť - je kopa takých ľudí ako ty, len nemajú odvahu začať niečo nové...
s.
gymka gymka
asi mi neuveríš, ale nemám na to peniaze, dnes je 14. mája a do výplaty mám 100 eur.
...moja mama zvykne vravievať ...
" Nikdy nie je tak zle , aby ešte aj horšie nemohlo byť ..."
a ja dodávam
" Nádej zomiera posledná ..."
No v niektorých prípadoch je každá rada drahá ...
Dav Dav
Dav je offline (nepripojený) Dav
Zabudla si dodať, že si aj nevďačná - máš deti, prácu, nie si odkázaná na pomoc druhých a nevážiš si to.
Samozrejme, chorobu nepodceňujem a lieč sa.Ale mnoho krásneho nechceš vidieť.
Stanislav 1975 Stanislav 1975
MÁ TO ZMYSEL- ešte si mladé dievča, 50 r.-akurát začína skutočný život...
nájdi si nejakého partnera,to ti pomože -nejakého slušného, asi mladšieho o niečo a tak...
ale ano uverím, ale prístup k internetu máš. Skús na zoznamke nájsť nejakú spriaznenú dušu, s ktoru si občas vyjdeš von do prírody. Je tam naozaj nádherne, len to treba vidieť a chcieť vidieť.
Nie je to všetko, ale nejako začať musíš...
gymka gymka
ako? kde začať? prečítala som veľa kníh o pozitívnom myslení a modlitbách, o všetkom možnom a stále sa točím v kruhu. nemám sa na čo tešiť. skôr naopk. ked si spomeniem, že zajtra idem do práce, začne ma zvierať úzkosť pri srdci.
knihy sú od veci...-tie ti nepomožu, škoda času...
gymka gymka
a čo pomôže???????
Dav Dav
a čo pomôže???????
Vždy sa snažiť nájsť na svojej situácii niečo pozitívne. Napríklad si sama - dobré je, že nemáš na krku napríklad alkoholika. Bojíš sa ísť do práce - dobré je, že nejakú máš.
9 0
danushka danushka
Moja kamarátka /má 42 rokov/ je po tretej chemoterapii. Lieči leukémiu, čaká na darcu kostnej drene.
Chce zúfalo žiť, nepoddáva sa, má nádej, že sa vylieči a všetko sa na dobré obráti.
Nechcem gymka, aby toto vyzeralo ako klišé.
Napíš, čo považuješ za svoj kardinálny problém a hlavne si to ujasni.
Je to finančný problém, je to panická porucha?...asi oboje...
V prvom rade treba liečiť psychiku a potom sa dá riešiť finančná situácia a napríklad hľadať aj nová láska.
Áno, aj láska. Vo dvojici je život iný a ľahšie sa zvláda. Aj deti Ťa potrebujú. Mama je mama a je len jedna!
Rozprávaš nemecky? Aspoň kuchynskú nemčinu? Ak áno, nasmerujeme Ťa, ako sa zamestnať ako opatrovateľka v Rakúsku a finančné problémy sa vyriešia behom kvartálu....napríklad
Gymka, pokiaľ človek nie je nevyliečiteľne chorý, veci sa dajú riešiť. Nevyriešia sa problémy z večera do rána, ale postupne sa to všetko dá.
Veď nie si sama. Aj tu sú ľudia so svojimi starosťami a bolesťami a väčšina z nás sa už ocitla v situácii, keď sa cítila bezradne a dostala sa z toho.
Prvý krok si možno urobila práve teraz. Povedala si, že máš problém a možno aj tu je slamka, s ktorou sa neutopíš.
23 0
danushka Pozri príspevok
krásne napísané- danushka ma chce asi rozplakať...-toto by mali vytesať niekam do kameňa...-danushka je velká pani...
gymka gymka
po nemecky viem veľmi dobre, ale neviem si predstaviť, že ja chorá by som sa mala o niekoho starať, ved pomaly sa treba starť o mňa. Ste všetci veľmi zlatí, že mi radíte, mám pocit, že niekoho zaujímam, dakujem
nemám síce 50, ale aj to bude tiež to mám, že do roboty a z roboty, ale 3x do týždňa si idem zacvičiť, mám psa ktorý ma momentálne tak zamestnáva, že nie je čas rozmýšľať..... a teda je stále nad čím netreba sa poddávať, treba si nájsť niečo načo sa budeš tešiť, cvičenie ktoré robím je hromadné, je fajn vyvetrať si hlavu. pred rokom som napríklad chodila na keramický krúžok bolo to super, odporúčam.
7 0
peterkos2 peterkos2
peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2
Vždy má zmysel žiť,tvoja cesta určite neskončila,mala by si si nájsť niekoho,kto Ti bude oporou.Viem,že sa to ľahko hovorí,ale takto to vidím ja.Ako manželia sme si jeden druhému oporou,lebo viem,že jej sa môžem zdôveriť ozaj so všetkým
SilMar Group Pozri príspevok
no neviem-tie zoznamky na nete sú teraz plné všelijakých úchylakov...
