spotreba elektrickej energie
Dobry den, chcel by som sa len opytat, aka by mohla byt priemerna denna spotreba tejto domacnosti.
2 najomnici, PC - zdroj 350W pusteny priemerne 6h denne, 2x notebook, chladnicka asi tak 4 rocna, perie sa 1x tyzdenne, 60w ziarovky, pricom dve svietie skoro cely vecer, mikrovlnka, starsia TV 50 uhlopriecka, wifi router + modem. Uz nikde inak sa elektrina nespotrebuva.
mesacne zalohove platby boli 20€, pricom za obdobie maj - november 2011 preplatok 60€, november - maj 2012 nedoplatok 203€ kde za 167 dni spotreba 1706 kw/h co je skoro 11kw za den.
je to vobec mozne?
vdaka
driver100 driver100
driver100 je offline (nepripojený) driver100
muž
Neviem,či správne rozumiem otázke.Pretože prenajímam niekoľko bytov a mám podrobné záznamy a bohaté skúsenosti s nájomníkmi a spotrebou energií myslím toto:
1.Ak tá domácnosť sú tvoji nájomníci,typoval by som to na prikurovanie počas mesiacov oktober-apríl,prineseným ohrievačom.
2.Ak je to vaša domácnosť,spotreba by nemala prekročiť 1200KWh ročne.
amoremiro amoremiro
amoremiro je offline (nepripojený) amoremiro
je to "moja" domacnost, cize viem, ze ziadne ine spotrebice u nas neboli. Na elektromeri su spravne odcitane udaje, cize s reklamaciou nepochodim. Schvalne som si o 20h odpisal stav a o 23.00 bolo minutych 1,8 kw/h pricom ide len chladnicka, PC + lcd monitor, wifi + modem a 13w usporna ziarovka.
Toto je žrút elektriny a toto žrútik elektriny.
danushka danushka
Ale to je veľa, za tri hodiny 1,8 kWh na chladničku...
srska srska
driver100 Pozri príspevok
2.Ak je to vaša domácnosť,spotreba by nemala prekročiť 1200KWh ročne.?????
není to nejak málo? tak na pol roka by to bolo ok. v našej domácnosti: 06/2010-07/2011 2550 kWh
misomiso misomiso
Za par korun kupis merac, odmerias si kazdy jeden spotrebic, hned budes mudrejsi. Maju ho napriklad v Conrad. Inak PC nezerie 350W. Pokial ma zdroj 350W tak zerie pri normalnej praci mozno od 80 do 150 W.
danushka danushka
Naša 4-členná domácnosť denne spotrebuje 8-10 kWh. Všade úsporné žiarovky, myčka denne púšťaná, práčka obdeň, všetky bežné domáce spotrebiče, 3 PC, vo vykurovacom období čerpadlo poháňa vodu v plynovom bojleri. Nemám pocit, že by sme sa obmedzovali. Akurát večne deti okrikujem za všade zapálené svetlá.
Keď sa prestane kúriť plynom a menej sa svieti, spotreba zíde na 6-7 kWh. Varíme na plyne, ale rúra je elektrická.
U nás je veľký spotrebič aj vysávač, denne sa u nás vysáva kvôli psovi.
Naposledy upravil danushka : 16.05.12 at 09:04
vankusik29 vankusik29
vankusik29 je offline (nepripojený) vankusik29
ako pisala srska, vasa rocna spotreba by nemala prekrocit 1200 kWh rocne. My mame dvoj clennu domacnost spotrebice usporne, len viac perieme na 12 rocnej pracke a spotreba je okolo 80 kWh mesacne = 960 kWh rocne platime 23 eur zalohove platby a mali sme nejaky preplatok neviem presne kolko ale nebola to vysoka suma. Na stitku na chladnicke si pozri aka je jej rocna spotreba. Malo by to tam byt uvedene.
Letko Letko
Letko je offline (nepripojený) Letko
...letom-svetom...
V zime sa viac svieti a ak máte 60W žiarovky, tak si to vynásob množstvom žiaroviek.
lubko6394 lubko6394
Strojár
Musím sa zamyslieť. Na byte som mal spotrebu cca 250-300 kWh mesačne, nájomníci teraz platia 30 Eur mesačne a mali malý preplatok ( cca 20 Eur za rok ). Na domčeku mám spotrebu 500-600 kWh mesačne a to s ňou ani nekúrim a ani neohrievam vodu.
0 1
...ako môže byť na ladničke uvedená ročná spotreba ?
danushka danushka
lubko6394 Pozri príspevok
To je ale nereálna spotreba, pokiaľ nemáš elektrický ohrev vody a nekúriš elektrinou.
Nie je na Vašu elektrinu niekto napichnutý?
Skúšali ste vypnúť všetky spotrebiče v dome aspoň na 24 hod a nesledovali ste hodiny?
nie som si ista ci je to rocna, alebo na den, alebo za hodinu ale nejaka spotreba tam urcite uvedena je na energetickom stitku. Podla toho sa posudzuje ci je chladnicka A, A+, A++ atd
lubko6394 lubko6394
Strojár
danushka Pozri príspevok
Napichnutý som sám. Stačilo odísť z bytu a spotreba klesla na polovicu - nájomníci míňajú menej ako ja. Ale viem čo žerie: kamerák + ja
srska srska
vankusik29 Pozri príspevok
to som nepísal. písal som, že to je malá spotreba - v našej domácnosti tak na pol roka (a to sme len dvaja)
verkaz verkaz
verkaz je offline (nepripojený) verkaz
Moja domácnosť je tak ako väčšina vybavená všetkými elktrospotrebičmi (ľadnička s mrazničkou, práčka, elektrická rúra na pečenie, žehlička, rádio, televízor, kávovar, varná kanvica, osvetlenie - úsporné žiarovky 7 ks, počítač - zapnutý skoro stále) a mám mesačnú spotrebu priemerne okolo 200 KWh, čo je denne asi 6,5. Nešetrí sa. raz týždenne sa perie, vysáva, pečie. Všetky spotrebiče mám už vymenené za triedu A A. Oplatilo sa to najme u ladničky s mrazničkou, kde som mala na starej dennú spotrebu 5 a teraz je to približne 2.
nunenko nunenko
nunenko je offline (nepripojený) nunenko
prďous, táraj, gágaj
Táto parketa ma zaujíma a vediem si rôzne štatistiky nielen spotreby elektriny.
Z toho, čo píšeš sa toho veľa nedá zodpovedne povedať. No podľa mojich štatistik spotreba 11kWh/deň viac ako dvojnásobok spotreby podobných domácností v dome kde nieje zavedený plyn a teda varenie a pečenie sa robí len elektricky. Ale priermer 11kWh môže byt aj reálna hodnota. Záleží od spotreby chladničky. Chladničky majú obrovské rozdiely v spotrebe, stará telka netuším, ale asi to veľmi veľa nebude (ako 100W žiarovka?).
Byty, kde sú dvaja dospelí (prípadne malé dieta) dosahovali priemernú dennú spotrebu 2,5 do 7kWh/deň, ale všetci majú nové spotrebiče. Tam kde boli nájomníci priemerná spotreba bola aj 12kWh/deň (ďalší nájomníci v tom istom byte mali priemer 8kWh/deň.
Mimo témy: Viete, že sa dá aj pri výbere dodávateľa ušetriť?
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/A...freshKW_Tarifa
Je to iste individuálne,
srska srska
verkaz Pozri príspevok
súhlasím - detto. ten kto má 900kWh/rok buď varí na pevnom palive alebo nevarí alebo je pol roka mimo sk doplním: plyn nemáme
driver100 driver100
muž
amoremiro Pozri príspevok
To vychádza na 14KWh/deň,cez 400 za mesiac-niekde je chyba.V klientskom centre ti požičajú prístroj na meranie spotreby spotrebiča.Vynuluješ,strčíš do zásuvky a potom do prístroja prívod spotrebiča.Zistíš spotrebu za hodinu,prípadne deň.Niečo nie je v poriadku.Až keď zistíš skutočnú spotrebu svojich spotrebičov,potom sa obráť na dodávateľa,nech preverí elektromer,prípadne rozvod v byte.
driver100 driver100
muž
Myslím,že si napísal nezmysel.300kWh mesačne za 30€? 1kWh= 10 centov? A stála platba za "hodiny" je u nás cez 8€ mesačne,niekde si urobil chybu.
