Da sa to. Plietla som tak ponozky.:p Je to zosite na vnutornej strane ponozky /nohy/ a vpredu pri prstoch ako obycajna ponozka.
Takto: Zober si nejaku ponozku ako vzor - formu. Nahod ocka/kolko treba/. Potom uplet patent /par riadkov/. Potom plet vzor, aky chces. Ked dojdes ku miestu, kde by mal byt pata, rozdel pleteninu na polovicu. Jedna cast tu teraz bude "stat"/dat na osobitnu ihlicu, alebo inak zabezpecit, aby sa ocka nerozplietli/-nebudes na nej pliest. Na tej druhej urobis patu. Podla toho, na ktoru nohu je ponozka, treba umiestnit patu. Treba brat totiz ohlad na vnutorne zosivanie ponozky - teda aby bolo vnutri chodidiel a nie zvonka. Lava ponozka - pata vlavo, prava ponozka - pata vpravo. Upleties patu a spojis obe casti. Znova pleties vzor. Prides k prstom, a znova rozdelis na polovice a pleties na tej strane, kde si pred tym plietla patu znova patu - teraz uz sa vola spicka, ale princip je rovnaky /nemusi byt taka velka ako pata/. Budes mat pleteninu, kde na jednej polovici budu dve "paty" a na druhej len vzor. Ukoncis a zosijes tak, aby to nebolo vidiet /ako sijaci stroj - zosivas pekne kazdy riadok zvonka tak aby, sev bol zvnutra/ akokeby do tvaru L. Zacistis a pleties druhu do paru.
No a - Pata: Polovicu povodnej pleteniny pleties tak, ze na zaciatku kazdeho riadku, ktory budes pliest, spleties dve ocka /tj. uberies jedno ocko/. Vytvori sa Ti lichobeznik. Jeho vysku /hlbku/ si prirovnaj k ponozke. Ked je OK, zacni teraz na zaciatku kazdeho riadku priberat jedno ocko /rozpliest krajove ocko na dve/ a pokracuj, az ich bude tolko, ako na zaciatku, tj. polovica povodnej pleteniny. /Upleties druhy lichobeznik, ale naopak/ Potom obe casti /"patovu" tu kde su lichobezniky a druhu /hladku/ polovicu ponozky/ splet - to pri pate. Pri spicke nemusis, lebo to ukoncis a potom zosijes. Ale ostanu Ti tam pri tych lichobeznikoch bocne diery. Tie zvnutra pekne zosijes. Vytvori sa mini vrecko -pata alebo spicka. Da sa to aj inak, ze budes spostupne ocka davat nabok, na ponocnu ihlicu /nebudes ich pliest/ a potom postupne ich budes naberat, pekne riadok po riadku.
Dufam, ze z toho vyjdes. Raz vidiet je lepsie, ako 100 krat pocut.
Su aj ine postupy na papucky. Plietli sa hlavne z klabika /chemlonu/ za casov /ne/davno minulych.....
