Pocitac funkcny no monitor nic nezobrazuje
Prosim Vás mohol by mi niekto poradit mam takyto problem pocitac mi nastartuje bezi ale monitor nereaguje sice vie ze je k niecomu pripojeny ale obrazovka je cierna a svieti nanom oranzova led
graficka karta na inom pc funguje monitor taktiez funguje na inom pc. Skusal som aj vymazat cmos a stale nic no neviem si uz rady newie mi niekto pomoct ???
Dakujem za kazdu radu
    Som, kto som taiko
    Vyskusal si graficku kartu z ineho pocitaca vo svojom pocitaci?
    Mas na monitore viac vstupov, alebo ma tvoja graficka karta viac vystupov, ktore by si vyskusal?
    Mozes sa k svojmu pocitacu pripojit napr cez remote desktop, aby si sa v device manageri pozrel, ci tam nemas nejaky problem?
    pustopolec je offline (nepripojený) pustopolec
    absolvent Technickej univerzity ...viac pustopolec
    graficku kartu mam vyskusanu v inom pc a funguje bez problemov ma 2 vystupy Digitalny a Analogovy na tom druhom pc funguje bez problemov len nefunguje natom kde ma ...a to pripojenie cez remote desktop som neskusal musim skusit..... ten pocitac siel v pohode len z nicoho nic startil monitor komunikaciu s grafikou a nejde to newem nemam sajn uz som aj rozhrania precistil liehom ci nahodou prach ale nepomohlo
    Som, kto som taiko
    Naozaj by som skusil inu graficku kartu v danom pocitaci. Mozes tym zistit, ci problem nie je na tvojej maticnej doske, alebo v tvojom zdroji. BTW. napaja sa tvoja graficka karta z MB, alebo samostane? nebude problem v jej napajani?
    marosj2 je offline (nepripojený) marosj2
    marosj2
    Po spusteni pc ti prebehnu cez monitor nejake texty (bios) a zasvieti kontrolka na zeleno alebo rovno od spustenia je kontrolka oranzova ?
    Som, kto som taiko
    marosj2 Pozri príspevok
    Ak myslish LED-ku na monitore je najprv oranzova a az potom zelena. A tie BIOS hlasky tam byt nemusia, to sa da vypnut.
    MySpace je offline (nepripojený) MySpace
    MySpace
    A mas ho spravne zozadu napojeny? Napajas ho zo zadu PC alebo priamo do zasuvky?
    Pride mi, ci Ti nezhorel monitor. Nam sa raz tak stalo (zvnutra bol uplne cierny). Asi ako bola burka a preniesol sa blesk elektrickou sietou. No islo este o klasicky, nie LCD monitor.
    Ak mas aj iny PC k dispozicii, skus ho otestovat na nom. Zvlast pokial mas uplne ciernu obrazovku, az na tu LED diodu.
    Pri bootovaní sa vykonávajú POST kontroly - vtedy sa na monitore zjavuje celkový postup = nábeh BIOSu. Vtedy je PC v grafickom režime VGA (Video Graphic Array - biele na čiernom, alebo zelené na čiernom). Otázka: vidíš na monitore niečo z toho? Alebo monitor vytrvalo svieti oranžovo? Ak áno - je to hardwerová chyba - signál nie je dodávaný na video zbernicu (slot).
    Väčšina monitorov je napájaná externe (zo siete) - tu poznámka, že GK neutiahne monitor je mylná. Pokiaľ monitor je napájaný (svieti dióda), ale nenabehne - jednoznačne nedostáva od GK žiadny riadiaci signál na zopnutie zo Stanby a ani žiadne video signály. Písal, že GK odskúšal na inom PC - teda funguje.
    Záver? GK nedostáva žiadne dáta zo zbernice (slotu) = chyba MB.
    Chobot je teraz online Chobot
    dano8550 Pozri príspevok
    Tvoja grafická karta nemusí utiahnúť tvoj monitor to môzže biť aj so zdrojom zdroj má v zadu tlačítko na ktorom je chod wattow a prepni ho na največší potomm bi ti to malo ísť alebo až to už máš skús na najmenší
    DAno, nepíš hlúposti, ak sa do toho nevyznáš. GK neťahá monitor.....Akákoľvek GK dokáže zobraziť obraz na akomkoľvek monitore, ak má dobre nastavené rozlíšenie a sú riadne pripojené.
    A s tým prepínačom na zdroji - no neviem, nevidel som ešte zdroj, ktorý by mal vzadu nejaký prepínač výkonu (Wattov). Zdroj má nejaký výkon, ktorý dokáže utiahnuť (300, 350, 400, ... W), ak je raz odber väčší, tak zdroj to neutiahne. Ale zdroj nenapája monitor. Niektoré GK majú väčšiu spotrebu, preto potrebujú výkonnejší zdroj. Ale na zdroji prepínačom nezvýšiš výkon. Áno, niekedy tam je prepínač, ale ten slúži na prepínanie napätia - v niektorých krajinách je v sieti 110 V, tam to treba prepnúť z 220 na 110.
    pustopolec Pozri príspevok
    Ako vieš, že beží, keď na monitore nič nevidíš? Máš na základnej doske VGA výstup? Ak áno, pripoj na neho monitor, aspoň zistíš, či nabehne systém. Ak nemáš, tak jednoznačne potrebuješ graf. kartu. Ak nespolupracujú ZD a GK, tak to PC hlási pípaním. U mňa pípal 3x potom chvíľu pauza a znovu 3x. To znamená, že je problém v komunikácii s GK.
    Keď zapneš PC, mal by dlhšie zapípať, to znamená, že BIOS nabehol. Ak pípa inak, je niekde chyba, alebo ak vôbec nepípa, je chybná ZD.
    Takto na diaľku ti znezistíme, kde je chyba. Musíš skúšať spôsobom pokus - omyl a zistiť, v čom je problém. Z tvojho popisu môže byť problém v ZD ale aj v zdroji. Išla tie niekedy tá karta? čo sa stalo pred tým, než to prestalo ísť?[/QUOTE]
    Luboš275 je offline (nepripojený) Luboš275
    Luboš275
    Dobrý deň. Mám podobný problém zatiaľ mi pomáha reštart (niekedy aj na 5.x)počítač sa nevládze rozbehnúť.Štartuje ako auto ktoré prehadzuje rýchlosti.Windows sa spustí v reproduktore sa ozve znelka že nabehol ale monitor mi signalizuje žiadny príjem!Stále je čierny svieti oranžová.Chystám sa vymeniť zdroj.
    Dá sa zdroj aj opraviť? Ďakujem
    Luboš275 Pozri príspevok
    Dá, záleží od toho, v čom je chyba. Pozri tento môj príspevok:
    http://www.porada.sk/t197482-cpu-a-m...ml#post2102946
    Ak sa ale nevyznáš v elektronike, tak ho neopravíš. A dať ho niekde opraviť ťa vyjde drahšie, ako kúpiť nový zdroj. Veď kto by ti za 30 EUR hľadal niekoľko hodín chybu a potom to hodinu opravoval?
    A chyba môže byť v zdroji ale nemusí. Skús ho vymeniť a uvidíš.
    dano8550 je offline (nepripojený) dano8550
    dano8550
