Ja som minuly rok robil komplet nabytok do jednej izby (velka skrina, 2 male skrinky, kniznica, stol, poschodova postel) vsetko na mieru na centimeter presne a financne sa to urcite oplatilo, len je velmi dolezite ako tu uz niekto spominal vsetko presne vymerat. A este najst si dodavatela s ktorym bude dobra spolupraca - zaklad je aby mal dost materialu, aby sa nestalo ze bude treba nieco dorobit a povie ze tento dekor sa uz minul a pride za mesiac, alebo dosla paska... Rovnako aj rychlost dodania - niekde si date narezat 5 dosiek a povedia vam ze pridte za tyzden. Pri jednej skrini sa to este da akceptovat, ale pri mnozstve ake som potreboval ja by to neslo (pre nazornost - minul som cca 100m hranovacej pasky). Totizto niekedy sa neda presne vymerat vsetko naraz, nadvazuje to jedno na druhe, napr. az po namontovani skrine som vedel kolko zostava na postel (krive steny atd), alebo pride manzelka a povie tuto treba este jednu policu a sufliky nedame 3 ale 4... Proste promptna spolupraca s firmou kde sa taketo veci daju riesit na pockanie je nenahraditelna.
Co sa tyka vstavanej skrine a rozpoctu - treba si rozmerat mnozstvo materialu (velkost skrine, pocet polic,... podla m2 vies cca odhadnut cenu) a navstivit firmu kde predavaju a rezu dtd, tam si vybrat konkretny dekor a dat vypracovat cenovu ponuku. Predtym si ale vybrat kovanie (kolajnice, kolieska), podla druhu kovania sa voli vyska dveri. A este bocne madla - tie sa okrem dizajnu volia podla toho, z coho budu dvere - rozne hrubky dtd, sklo, zrkadlo + kombinacie, aby to vsetko do seba pasovalo a potom uz len poskladat.
Na nete najdes firmy ktore sa na to specializuju, tam staci prist s konkretnou predstavou a oni poradia a predaju co treba.
Dufam ze to nebude brane ako reklama, ale chcem pochvalit spolupracu s martinskym Baumaxom, kde som nasiel vsetko to co som vyssie popisoval - velmi ochotni chalani, hocikedy som vplyvom spominanych okolnosti potreboval nieco dorobit, zrezat, opaskovat, vzdy mi to ochotne na pockanie urobili, este aj veci ktore by nemali - napr. rezanie velmi malych casti. Aj ked baumax ako taky moc nemusim, tu som zazil naozaj vynikajucu spolupracu.
