Rozmery skrinky pre vstavanú mikrovlnku
Plánujem kuchynskú linku. Do budúcna tam chcem nechať aj otvor pre vstavanú mikrovlnku.
Existuje nejaký štandardný rozmer, do ktorého bude pasovať väčšina mikrovlniek?
Niečo ako je pri vstavaných rúrach, tam je rozmer 60x60x60 a do toho pasujú všetky rúry, bez ohľadu na typ a výrobcu.
Postreh - skoč do predajne s bielou technikou, zober cólštok a premeraj zo 3-4 mikrovlnky (priemer je š 45cm, v 30cm, h 35cm) - potom nechaj pre odvod tepla hore cca 5cm a vzadu cca 10cm. Boky - podľa dvierok.
Môže byť aj viac - podľa L objemu mikrovlnky
Chupacabras je offline (nepripojený) Chupacabras
Chupacabras
Zopár mikrovlniek som si pozrel, aj naživo, a ešte viac na webe.
U každej má ale ten predný panel iné rozmery. Šírka je v pohode, tú majú všetky mikrovlky 60cm.
Nie je mi tak jasné, čo s tou výškou.
misoft Po šiestich rokov to hádam s rozmermi aj vyriešili.... zaspal si dobu s odpoveďou... A píšeš to isté, čo ja pred 6-timi rokmi....
