Wlq Zdravím. Skúšam, či sa tu nenájde nejaká dobrá duša, kt. má skúsenosti, so stavbou kamenného múru. Moja otázka je zameraná hlavne na spojivo, kt. medzi kameňmi treba použiť. Stačí, obyčajný betón, alebo nejaké špeciálne lepidlo. Múr bude asi 70 cm vysoký a
bude len na okrasu, čiže nebude to žiadna oporná stena. Pridávam aj fotografiu kameňov, z kt. by som chcel múr postaviť, tak ak niekto vie ako na to, nech sa podelí
Vopred ďakujem
pmajap Dá sa aj s veľkými, ale treba šalung. Štiepať sa už pravdepodobne nebudú dať, ale bude ti treba aj menšie. Skaly licovať k šalungu a stred vypľňať betónom hustým a silnejším.
Šalung môže , no nemusí byť ......
Dával by som v prípade , ak chcem mať múrik podľa vodováhy vo všetkých smeroch...
Ak aj bude iba na tú okrasu , no predpokladám , že zo zadnej strany bude nejaká zemina (na kvety ,skalka ...) . Tým pádom by som predsa len zvolil určitý sklon ( 10 - 15 st ) ...
Kamene sa dajú aj štiepať ( moje sa dali ) , keď je dobrá žila v ňom , zvyknú sa aj pekné kúsky z nich vytvoriť tým lomom ...
Ako spojivo som použil piesok frakcie 0-4 s cementom ...
Dám aj pomer ( múdrejší mi poradili ) ...25 lopát na 25 kg cementu ...vody radšej pomenej...
Vykopať základ ,cca do tých 60 cm ...
Dať vrstvu betónu , položiť príslušné kamene - na spodok čo najväčšie ...
Potom už len dávať betón a kamene...
Najhoršie alebo najťažšie ( ??? ) je práve výber tých kameňov , aby pekne sadli na to svoje miesto ...
Zo zadnej strany sa môže dať ten šalung , na vyplnenie zvyšku múrika sa dajú dať odpadové kamene , ktoré sa zalejú betónom ...
Záver prác je to prebrúsenie ...proste vyhladenie špár a kameňov ...
Ide ru o to , že pri nepriazni počasia následne tá voda je schopná úrobiť také stekance , ktoré na kameňoch vytvárajú také nepekné šmuhy ...( tiež nie z mojej hlavy , podotýkam ...
Samozrejme ako zbytočnú poznámku podotýkam , že pomaly ďalej sa zájde ...
